Författare Ämne: Nordenberedaren - Officiell tråd  (läst 141290 gånger)
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
SV: Nordenberedaren - Officiell tråd
« Svar #210 skrivet: 30 augusti 2009, 10:53:44 »
Min pappa har köpt en nb och nu skulle jag koppla in elen åt honom.Tittade i instruktionerna och där står det 3 fas men på pumpen finns det bara 1 fas utag och vad skall man med transformatorn som följde med till???
Andreas
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #211 skrivet: 30 augusti 2009, 11:59:20 »
Jag antar att det är en trefas transformator som omvandlar trefas till enfas.
Du ansluter alltså tre faser till transormatorn, och ut från den tar du matningen, enfas, till NB.
Men det är bara vad jag tror, följer det inte med en inkopplingsinstruktion?
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #212 skrivet: 30 augusti 2009, 12:25:05 »
nopp inga kopplings schema .Tre fas finns inte på maskinen.Transformatorn som följde med är en stick propps transformator.Har laddat ner instaltions manualen och det stämmer inte med pumpen vi har fått.Den vi har fått är på 250 liter med 1 kw elpatron och inling manualen så skall det vara 6 kw på 250 l.Sen ser inte inkopllingen på ute delen alls likadan.Finns det något äldre kopplings schema för dessa pumpar?
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #213 skrivet: 08 september 2009, 19:44:56 »
Hur går det Andy_hstad ?? Får ni rätt på grejerna?
*oj nu fick jag inlägg nr. 100* Får fira med en kopp nybryggt kaffe Thumbsup
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #214 skrivet: 08 september 2009, 20:09:47 »
Är det Gevalia?
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #215 skrivet: 08 september 2009, 20:31:30 »
japp hittat felet.Fick fel pump den som vi fick med oss var från 07 och var bara varmvattenberedare inte den nya som man kan ha solvärme och dyligt till.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #216 skrivet: 08 september 2009, 22:29:29 »
Är det Gevalia?
Jajjemen! ;D
Andy_hstad-> Jag lyckades oxå få fel variant först??? Fick en NB HEATING med R410A, avsaknad solslinga, enfas och 2kw elpatron... Den byttes ut av återförsäljaren/G&J. Kanske den du fick? ;) Dock fick inte jag med någon transformator till den...
Se denna-> http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24904.0
« Senast ändrad: 08 september 2009, 22:32:01 av dennisson »
Handöl braskamin
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #217 skrivet: 27 september 2009, 14:57:41 »
Hej Nordenberedar användare och installatörer !
Har en NIBE varmvattenberedare från 1984 och inser att den kanske inte kommer att hålla i all evighet.
Nordenberedarkonceptet ska jag erkänna verkar vara intressant, men det är svårt att få en bra sammanfattning av denna lösning och hur det ser ut för er som har erfarenhet av driften.
Hur fungerar detta koncept i verkligheten och känner ni (handen på hjärtat) att detta är något som är värt att titta närmare på ?
Tack på förhand
Genki
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #218 skrivet: 27 september 2009, 15:39:32 »
Genki
Hej Genki!  Ja säg inte det du. ;D Jag har själv en Nibe Compact 300 liters 3-fas-beredare på max 3 kw från 1975 i mitt hus, och jag har också gått och väntat de sista åren på att den skulle paja för då skall jag att byta ut den mot en solberedare isf, men den bara fortsätter att gå som en klocka alltså. ;) Den har iof alltid gått på 1500 watts-läget på elpatronen
(och gör så än idag), för det sa nämligen den dåvarande elinstallatören att om man kör vv-beredaren på 1,5 kw-läget istället för 3 kw-läget så kan de hålla precis hur länge som helst (ivf elpatronen). ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #219 skrivet: 27 september 2009, 15:52:23 »
Dags att byta till 3 kw-läget då Raffen.  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #220 skrivet: 27 september 2009, 15:56:46 »
Tjenare Digitalrobert!  Ja jag har faktiskt funderat lite på detta du, kanske vore det bästa och enklaste sättet att knäcka elpatronen och därmed beredaren. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #221 skrivet: 01 oktober 2009, 18:46:08 »
Tack på förhand
Genki
Hej Genki!
Du bör definitivt titta närmare på denna.
Jag börjar vara uppe i drygt ett år med min och den fungerar klockrent så långt.
Med det jag vet i dag hade jag definitivt gjort om köpet om nu detta varit aktuellt.
Däremot känns det som overkill att koppla på en solpanel. Det får bli den dag som pumpen havererar.
Eftersom solstyrningen finns i tanken/kontrollpanelen så blir ju detta tämligen enkelt.(Jag kör ju ingen tillskottsvärme via beredaren, hade jag gjort det hade det nog varit mera aktuellt med en solpanel)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #222 skrivet: 13 oktober 2009, 19:53:51 »
Tack på förhand
Genki
Hej Genki!
Hej Gonzo !
Tack för ditt inlägg.
Det låter ju väldigt bra, men när har du behövt gå in med elstöttning och luft/luft innedelen som finns hur har denna fungerat med varmvattnet och uppvärming av huset ?
Vilken totalkostnad bedömer du att man får räkna med om man vill få den installerad av en firma ?
Tack
Genki
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #223 skrivet: 14 oktober 2009, 09:57:13 »
Hej Genki!
Jag har ju ingen fläktkonvektor på min, utan jag kör den enbart för varmvatten.
Var i natt -8 grader och jag har 50 grader inställt i tanken. Har inte behövt slå på elpatronen ännu.
Min erfarenhet är att effekten med R 407 är mycket bra till ca -10 grader och sedan sjunker den kraftigt och snabbt.
Jag tror att du kan få ett ganska vettigt paketpris från en firma inkl installation om samma firma också säljer utrustningen till dig.
I dag finns ju rotavdraget också.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #224 skrivet: 16 oktober 2009, 16:34:36 »
har varit intressant att läsa dina inlägg här gonzo..
funderar på att köpa en nb..
borde ju vara ännu bättre här  södra sverige ,där det sällan blir så kallt..nästan aldrig under -10
då skulle man ju aldrig behöva ha på elpatronen alls här...
