Författare Ämne: Nordenberedaren - Officiell tråd  (läst 141246 gånger)
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: Nordenberedaren - Officiell tråd
« Svar #225 skrivet: 21 oktober 2009, 22:51:19 »
enl en del priser jag sett här så hamnar en NB närmare 50 000kr installerad..
blir inte pay-off tiden ganska lång då?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #226 skrivet: 22 oktober 2009, 21:32:16 »
Absolut!
För lång!
Det finns väl ingen anledning till att det ska kosta så mycket.
Rotavdraget omvandlat till rotpåslag kanske knUp
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #227 skrivet: 23 oktober 2009, 21:24:46 »
Hur hög årsförbrukning har du efter installationen av Nordenberedaren Gonzo?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #228 skrivet: 23 oktober 2009, 23:02:24 »
Ja.....hrm :o
Jag har skaffat ytterligare 2 datorer, 3 tv apparater, en torktumlare (tidigare lufttorkning i rummet) + ytterligare 1 pump (coolix)+ ytterligare en bil på motorvärmare......
Har inte eldat alls
Jag kommer att landa på ca 17000 kwh i år.
Å andra sidan har kommunens energirådgivare bedömt att mitt hus ska föbruka 45000 kwh/år så......helt ok, men faktiskt sämre än före NB.......hrm
Varför?
Jo, har nu sparat så mycket att några kw hit eller dit inte längre spelar någon roll.
Golvvärmen i hallen och badrummet går numera för fullt.
Lampor lyser dagtid (har tröttnat på att gå och släcka)
Jag behöver inte längre elda (någon som är i behov av 30 kbm ved?)
Jag ligger så lågt ändå.... :D
Men, har NB sparat pengar?
Absolut!
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #229 skrivet: 24 oktober 2009, 12:16:14 »
Absolut!
För lång!
ja klart rotbidraget gör ju en del...så att det blir ett bättre pris.. :)
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #230 skrivet: 24 oktober 2009, 12:31:59 »
Gonzo
skulle du inte tjäna på att sätta in en fläktkonvektor?
eller går det så mycket varmvatten så pumpen behövs till göra varmvatten
hela tiden
vi är bara 2 här..så går ju inte så mycket varmvatten..
så borde vara lönsamt att få en del värme ochså.
men eldar i kakelugn här,så vi gör inte slut på mycket kwa..bara knappt 9000 :)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #231 skrivet: 24 oktober 2009, 12:44:48 »
Jag hade haft ännu bättre pay off med en fläktkonvektor, men nu har jag ju 3 st LL värmepumpar som sköter den biten och skulle inte tjäna något på en fläktkonvektor.
Men, gud ska veta att jag är sugen, bara därför det faktum att möjligheten finns  :)
Hade jag börjat med NB hade det definitivt blivit en fläktkonvektor också, där en av LL värmepumparna sitter i dag.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #232 skrivet: 24 oktober 2009, 15:15:19 »
då kan du ju koppla in NB fläktkonvektor om en av dina andra skulle gå sönder..
bra med en i reserv :)
var i huset har du din NB stående?
tror du det skulle funka att ha den i ett kallgarage?
  • Karma +2/-11
« Svar #233 skrivet: 24 oktober 2009, 22:29:01 »
Varför?
Absolut!
Helt rätt inställning, det får inte gå till överdrift med energisparandet.
Måste säga att du har en grrrrymt låg förbrukning med tanke på var du bor och allt.  Thumbsup
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #234 skrivet: 05 februari 2010, 19:20:09 »
Ja, då har NB fått gå på elpatron från slutet av nov.
Nu sker ju avstängningen pga av att det blir kallare ute (läs under -15), men nog har förbrukningen ökat efter avstängning även om jag sköter uppvärmningen med braskaminen så att mina pumpar vilar helt.
Blir skönt att få slå på igen!
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #235 skrivet: 12 mars 2010, 17:44:23 »
Vill bara flika in och upplysa om att min NB har gått som en klocka sedan installationen i jun -09. Man kan väl verkligen säga att den första vintern den fick uppleva blev ett riktigt test ^-^ Jag är så lycklig,, både min Daikin L/L och NB´n har gått kanon i vinter ;D Ska nog fasen göra som Raffen och belöna dem med en omgång wax i vårdagarna! ( iaf en avtorkning medelst disktrasa ;) )
NB, bild1: 6:e jan, bild2: 3:e feb.
« Senast ändrad: 12 mars 2010, 19:30:53 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #236 skrivet: 12 mars 2010, 19:01:11 »
Tjenare Dennisson!  Ja det är helt rätt alltså, nöj dig nu inte bara med disktrasan om de har fungerat bra och skött sitt jobb perfekt, för då skall de absolut få en omgång vax också tycker jag. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #237 skrivet: 12 mars 2010, 19:34:03 »
Ska fundera på det Thumbsup
Handöl braskamin
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #238 skrivet: 05 april 2010, 01:07:01 »
Då är NB äntligen påslagen igen.
Systemet startade upp klockrent!
Så gött det känns :)
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« Svar #239 skrivet: 15 april 2010, 13:29:35 »
Vad har ni för åsikt om att använda NB till både varmvatten och uppvärmning?
