Författare Ämne: nordenberedaren hemma! (NYA BILDER)  (läst 8099 gånger)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« skrivet: 27 mars 2009, 20:26:00 »
Sådärja.. då var "aset" hemma på gårn... Thumbsup
5,5kw utomhusenhet, 250 liter och fläktkonvektor ::)
Installation om någon månad. *KLART*
Återkommer om driftinfo/installation etc...
« Senast ändrad: 20 juni 2009, 12:02:59 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
SV: nordenberedaren hemma!
« Svar #1 skrivet: 01 april 2009, 20:05:55 »
Okej bra, nyfiken på installationen  studs
Är själv sugen på Nordic Heater den större modellen men installationen borde ju vara snar lika.
Mvh
Utloggad Unghanse
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 03 april 2009, 11:18:29 »
Jag är väldigt intresserad av denna produkt och dennes kapacitet.
Luftburen elvärme typ Bacho (använder den endast som värme förflyttare) och FTX Minivent. Kompletterad med en Luft/luft pump Electrolux ESD09HRA -09. 300 liters VVB som körs på timer 3 timmar per dygn. Braskamin Contura 550A. Väl isolerat hus på 140 kvm från -91 med 3 glas fönster samt en snickarverkstad på 30 kvm som värms med en luft/luftpump Atlas 42500014 (3,5 kW inverter). Krypgrunden kontrolleras av en Woods DS 28.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #3 skrivet: 04 april 2009, 09:02:36 »
6kw utomhusenhet, 250 liter och fläktkonvektor ::)
Version 2 med 2 kw elpatron tyvärr... men de får la gå.. har inget badkar.. ^-^
Jag har ju den versionen i kombination med ett bubbelkar och det är inga som helst problem att få vattnet att räcka till hemma hos mig.
Vi har bubblat en hel del....
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #4 skrivet: 05 april 2009, 15:43:34 »
Har noterat att elpatronen INTE ensam räcker för att värma upp hela tanken om inte pumpen är inkopplad.
Min fru vill ta ett bad före vi skulle ha gäster och det "sket sig" helt.
I slutet av att fylla badkaret (ca 200 l) var vattentempen nere på 17 grader. Brrrrrr
Vi övriga 5 i familjen som inte hade duschat.........ajajaj
Men, man lär sig.
Vad jag inte begriper är varför inte elpatronen fixar att värma upp hela vattenvolymen.
Min gamla beredare fixade 50 l till på 1,5 kw (denna är på 2 kw enligt specen)
Jag tänkte på detta, men såg att du inte hade pumpen inkopplad då :) Då ska det alltså räcka med 2kw och 250 liter... bara hoppas på att fläktkonvektorn inte suger allt för mycket energi, den ska ju bara komplettera L/L pumpen ::)
Handöl braskamin
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #5 skrivet: 13 april 2009, 01:18:42 »
Men, man lär sig.
Ja, så länge du enbart kör den under -10 grader så blir det nog perfekt.
Kör du den över så kommer den sannolikt inte att räcka till och din elpatron går in och då är besparingen körd!
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #6 skrivet: 14 april 2009, 08:55:57 »
LÅter bra, bor i Östergötland, några hundra meter från vättern så det blir inte kallare än -10 så ofta ;) "normalt" på vintern 0-> -8 ºC. Bara enstaka gånger det blir kallare :)
Ska bli jäkligt kul att se hur den fungerar i sommar.. utedelen ska placeras i sydvästläge där solen förhoppningsvis gör sitt oxå ;)
Handöl braskamin
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #7 skrivet: 21 april 2009, 09:29:47 »
Dennisson, var köpte du din Nordenberedare?
Mvh
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #8 skrivet: 23 april 2009, 14:31:15 »
Korpen-> VP och AC service i Gävle AB
Handöl braskamin
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2009, 09:10:27 »
Hur går det dennisson?
Är den igång ännu?
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #10 skrivet: 16 juni 2009, 15:56:02 »
Hej hej!
Det har dragit ut på tiden... Råkade få ett sk. "heating system" istället för den "vanliga" nordenberedaren, detta upptäkte jag inte förens en månad efter leverans när jag skulle installera den... Nordenberedaren var slutsåld hos Gullberg & Jansson så därför blev det lite väntetid.. Men nu´har allting ordnat sig, jag har fått ett nytt korrekt system (GENERATION 3) ::) eftersom allt annat var slut :)
Mycket bra av VP och AC service i gävle, de och även Gullberg och Jansson (tror jag, har inte haft så mycket kontakt med dem) har skött allting jättebra med reklamation/retur av "fel produkt levererad" Jag är helnöjd 8)
Rent funktionsmässigt så fungerar den som den ska. Kör med elpatroner avstängda, på dagarna (om man inte använder något varmvatten) så går den kanske 2ggr några minuter var gång (5-10min). Har även märkt att riktigt varma dagar så startar inte fläkten i utedelen, bara kompressorn brummar igång och går några minuter tills vattnet är 55-56 ºC
Senare i höst så skall fläktkonvektorn installeras, det ska bli intressant att se vad den ger för värme ::)
Är överlag mycket nöjd änsålänge.
« Senast ändrad: 16 juni 2009, 15:57:37 av dennisson »
Handöl braskamin
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #11 skrivet: 17 juni 2009, 17:05:33 »
Hej Dennisson!
Det blir spännande att få höra dina erfarenheter också.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: nordenberedaren hemma! (kompl med bilder!)
« Svar #12 skrivet: 20 juni 2009, 11:59:28 »
Tänkte lägga upp lite bilder på utedelen som jag tog innan jag driftsatte... nyfiken som man är så ville jag se hur den var uppbyggd etc.. ::) Ser bra ut tycker jag...
« Senast ändrad: 20 juni 2009, 12:01:01 av dennisson »
Handöl braskamin
Utloggad Unghanse
  • Antal inlägg: 34
SV: nordenberedaren hemma! (NYA BILDER)
« Svar #13 skrivet: 23 juni 2009, 11:40:56 »
Får man fråga vad det är för skillnad på Generation 3 mot den gamla? Jag funderar på att investera i en Nordenberedare men har en fråga som jag inte fått svar på som kanske någon av er kan svara på. Jag bor på Gotland och här har vi väldigt hög kalkhalt i vattnet. Kan man ha en rostfri beredare då? En del lokala rörmokare säger att det är hål i en rostfri beredare på ett år och en del säger att det inte är några problem! Återförsäljaren på ön är bedrövlig på att svara på frågor och jag behöver ha ett konkret svar. HJÄLP...
Tycker Nordenberadaren verkar klockren och vill inte ge upp den förrän jag fått svar.
/Unghanse
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #14 skrivet: 26 oktober 2009, 22:00:16 »
hur går det dennisson har du fått igång din NB?
