Författare Ämne: Nordenberedaren - Officiell tråd  (läst 141289 gånger)
Utloggad MathiasS
  • Stad/land: 08-land
  • Antal inlägg: 95
SV: Nordenberedaren - Officiell tråd
« Svar #75 skrivet: 20 mars 2008, 21:44:09 »
Allt hänger väl på tappvarmvattenförbrukningen, mäts den med värmemätare?
Här mäts energiförbrukningen per fas. Inget annat.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #76 skrivet: 20 mars 2008, 21:44:59 »
OK; men utan att veta tappvarmvattenförbrukningen kan man inte säga mycket om COP.
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #77 skrivet: 20 mars 2008, 22:40:59 »
Det är högst rimligt att utgå från att förbrukningen i snitt över några dagar är likartad. Man borde behöva spola VÄLDIGT mycket vatten för att förbrukningen på VP ska bli i samma storleksordning som den var på elpatron.
Det har varit 0-5 grader varmt ute den senaste tiden - vad kan man förvänta sig för COP?
« Svar #78 skrivet: 21 mars 2008, 05:55:51 »
Jag skulle säga 2.5 inkl avfrostningar, men det är en uppskattning.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #79 skrivet: 24 mars 2008, 14:51:11 »
Gonzo, tror du kan lossa "hatten" och vrida den tills du får anslutningarna dit du vill !
om jag förstått det rätt så värmer du enbart toppen av beredaren med enbart elpatron= liten vatten-volym !
ska erkänna att jag varit lite intresserad av nordenberedaren, backade dock när jag inte tyckte om avfrostningsparametrarna.
ska du få en intelligent avfrostning så ska avfrostningen starta när förångningstemp och suggastemp sammanfaller (eller nästan).
det är det enda som ger en indikation på påfrysningen !
att starta en avfrostning på enbart suggastemp är inte ett dugg bättre än en "klossdum" timer .
men nu kanske mitt "prylbegär" har hittat ett användningsområde för denna pump ... :D :D
jag har inget värmebehov inne, men....jag får i dagarna hem mitt nya ute-SPA !
om man kunde använda slingan som är avsedd för fläktkonvektorn till att värma SPA-badet,  och samtidigt få ännu billigare varmvatten... Sc:,h....  kanske kunde räkna hem det på 10- 20 år  ;D  ;D ;D ;D
men vad fan   . det stillar ju teknikbegäret ett tag till !
 ;D ;D ;D ;D
vad tror ni om det ärade forum-medlemmar och Gullberg & Jansson AB. ? ? ?
mvh. ACE
« Senast ändrad: 24 mars 2008, 20:02:42 av ace »
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #80 skrivet: 24 mars 2008, 16:29:08 »
Ja det är säkert rimligt.
Efter att ha granskat siffrorna lite mer i Excel ser jag att snittförbrukningen för VV ligger ca 1kwh HÖGRE när vp´n går jämfört med när endast beredarens elpatron används. Driftperioderna är dock rätt korta (ett par veckor elp, ett par veckor på vp och nu går den på elp igen). Signifikant är dock att snittförbrukningen är högre på elp. Det låter orimligt att det just exakt när man slår över till VP-drift förbrukas två gånger mer vatten och sedan åter till normal förbrukning när elp slås igång....
Det man kan fundera på är om detta är rimliga siffror i huhåll med låg förbrukning av vv, dvs där VP´n iprincip håll-värmer vattnet på ca 55 grader. Jag gissar att anläggningen inte når någon cop 2,5 när det produceras 55 gradigt vatten (och när returvattnet är nästan lika varmt). Vad säger ni?
« Svar #81 skrivet: 24 mars 2008, 19:18:41 »
Om det varit 0-5 grader+ ute bör COP vid 55 graders tappvarmvattentemp inte ligga på mindre än 2.5 om maskinen fungerar, och värmer den så bör den fungera.
Jag tror att det är nåt annat som gör att mätningarna blir tokiga.
Vilken typ av elmätare används?
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #82 skrivet: 24 mars 2008, 19:28:51 »
Jag får inte heller ihop ekvationen.
Det är riktiga en/trefasmätare för fast installation som används, inga leksaker. Det vore toppen om det vore ett mätfel, men det är för osannolikt.
« Svar #83 skrivet: 24 mars 2008, 19:37:45 »
Om avfrostningen inte fungerar skulle det kunna stämma med hög förbrukning, då blir COP i princip negativ.
Den värme som avges är då i princip den värme som tillförs kompressorn via el.
« Svar #84 skrivet: 24 mars 2008, 19:39:14 »
Inkopplingen av elmätarna kan vara felaktig, jag säljer ju som du vet elmätare, och det är inte direkt ovanligt att t.o.m. riktiga elektriker kopplar in dem fel, det är i alla fall vanligare än att det är fel på nån elmätare...
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #85 skrivet: 24 mars 2008, 20:02:05 »
Avfrostningen kanske är något att titta på....
Inkopplingen av elmätarna är gjord av någon som jobbar med elmätning varje dag så där har vi inga problem. ;)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #86 skrivet: 28 mars 2008, 12:40:23 »
 ;D ;D ;D ;D
mvh. ACE
Jag har tänkt samma tanke när det gäller mitt framtida spabadsinköp.
Man bör ju kunna köra anslutningarna för fläktkonvektorn till detta och sedan även in med en solslinga.
Då blir det helt plötsligt gank billig uppvärmning även av spabadet Thumbsup
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #87 skrivet: 07 april 2008, 07:47:59 »
Nu har dom ju rullat ett tag hos er, hur har det gått??
Är fläktkonvektorn bra? Hur stor yta klarar den vid t ex -10? Om något alls, finns det överskottsvärme till konvektorn vid -10 eller skickar man ut direktverkande el värme då?
Ja, helt enkelt en liten lägesrapport...
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #88 skrivet: 11 april 2008, 20:37:41 »
Har fortfarande inte kopplat in pumpen.
Det har varit för kallt (-34 grader som kallast!)
Vi får se nu, verkar ju bli plusgrader i helgen.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #89 skrivet: 17 april 2008, 17:48:16 »
Gonzo har du kopplat in pumpen ännu ?
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
