Författare Ämne: Nordenberedaren - Officiell tråd  (läst 141347 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Nordenberedaren - Officiell tråd
« Svar #90 skrivet: 28 april 2008, 17:40:53 »
Gonzo har du kopplat in pumpen ännu ?
Nej, men det blir mest sannolikt nästa vecka som kylkillen kommer.
Det känns oerhört spännande.
Gjorde hålet genom väggen i helgen, vilket jag gruvat en hel del för.
Mycket elkablar (ligger i anslutning till ett av proppskåpen) och vattenrör av prisoltyp (tvättstugan).
Men, det gick bra  Thumbsup
Hade en indikator för bjälkar, rör och elkablar som fungerade klockrent.
En ganska billig variant från Jula (199:-) som jag först provade på badrummet, där jag efter renovering exakt vet var bjälkar vattenrör och elkablar är placerade.
Efter detta test kändes det betydligt säkrare, eftersom mätaren gav helt korrekta utslag.
Hade ca 5 cm tillgodo till en regel, 10 cm till elkablar och 5 cm till ett prisolrör.
Har också monterat utedelen, så det är bara kylrören som fattas nu och elinkopplingen av kompressorn med värmeslingor.
Jag återkommer med intryck så fort den är komplett installerad.
Spännande är det  :)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #91 skrivet: 09 maj 2008, 20:07:33 »
Jaha och så går det en vecka till....
Dessa hantverkare....... huvuddunk
Snart skiter jag i garantierna och installerar själv!
« Senast ändrad: 10 maj 2008, 11:21:01 av Gonzo »
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
« Svar #92 skrivet: 07 augusti 2008, 12:20:06 »
Nu har det ju gått ett tag se'n sist. Hur är läget?
- Fortfarande huv'et i väggen? Nä, hoppas jag inte.
- Kavlat upp ärmarna och meckat själv?
- Installatören har dykt upp?
Det skulle vara kul med en success story.
/Roger
1½ plans hus (150m2), med källare (72m2)
Förut: vattenburen elvärme, 33000-34000kWh, inkl hushållsel
Nu: EviHeat Split Sun 7 med 8,6m2 plana solfångare
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #93 skrivet: 08 augusti 2008, 18:34:44 »
Väntar fortfarande, men det är delvis mitt eget fel eftersom jag varit utomlands i sommar.
Preliminärt blir det installation nu i mitten av augusti Thumbsup
Håll tummarna!
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #94 skrivet: 17 augusti 2008, 00:53:48 »
Nu är det mitten av Augusti,,,, Hur har det gått??
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #95 skrivet: 22 augusti 2008, 17:37:58 »
Nästa vecka  Thumbsup
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #96 skrivet: 22 augusti 2008, 21:55:57 »
KUL! Thumbsup
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #97 skrivet: 26 augusti 2008, 20:06:34 »
Japp, då är kylrören monterade och vacumpumpningen gjord.
Nu är det "bara" elektrikern som fattas, men det verkar inte vara så långt borta.
Tack Tomas för dagens jobb!
Jag borde ha frågat dig redan från början, då hade den nog varit igång för länge sedan Thumbsup
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #98 skrivet: 26 augusti 2008, 20:38:23 »
Det tog sin lilla tid att få den installerad - från beräknat februari till slutet av augusti.  :)
Får man fråga vad totalkostnaden blev?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #99 skrivet: 30 augusti 2008, 16:50:21 »
Ja, tid tog det.
Jag får återkomma angående totalpriset eftersom jag inte riktigt är i mål ännu.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #100 skrivet: 15 september 2008, 19:28:32 »
Äntligen  Thumbsup
Vad som slår en direkt är att utedelen är så pass tyst.
Jag hade förväntat mig betydligt mera brummande eftersom det är en On-Off.
Det kommer mera info allteftersom.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #101 skrivet: 16 september 2008, 18:26:58 »
Första iaktagelsen: Förbrukningen av el är densamma som tidigare dygn.
Detta är faktiskt väldigt bra, som jag ser det.
Eftersom jag enbart värmt toppen på tanken tidigare med elpatronen ( jag tippar ca 70-75 liter) så är det ett mycket gott tecken att förbrukningen är densamma trots att jag nu även värmt de övriga 175-180 l till 55 grader.
Det finns nog potential att spara en hel del pengar här, men jag återkommer med mera info och förbrukningstatistik.
Utedelen går väldigt tyst och fint.
Var ute i natt när det var -4 och utedelen gick fortfarande lika tyst men vi får se när det blir kallare ute.
Fläkten verkar flytta enorma mängder luft när jag jämför med mina Panasonicpumpar.
Framför denna så blåser det på ordentligt (då menar jag riktigt mycket!)
Så långt är det en trevlig bekantskap (det är ju alltid kul med nya leksaker...... :)  )
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #102 skrivet: 21 september 2008, 00:44:21 »
Den spinner fint.
Är det någon som har någon synpunkt på i fall man borde ställa upp tempen från fabriksinställningen 55 grader till ex 65 grader för att minska antalet start/stpp?
Det blir ju färre på så sätt.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #103 skrivet: 21 september 2008, 10:08:51 »
Den spinner fint.
Sänk hellre starttemp till 45° (öka meny 1 till 10°)
Sänk samtidigt meny 2, så att inte elpatron går in onödigt.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #104 skrivet: 21 september 2008, 15:23:24 »
Mången tack för ditt svar Lexus.
Med denna inställning så minskar jag ju antalet start/stopp samtidigt som elpatronen inte behöver in och stötta.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
