Författare Ämne: Nordenberedaren - Officiell tråd  (läst 141245 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Nordenberedaren - Officiell tråd
« Svar #60 skrivet: 23 februari 2008, 00:36:54 »
Jag tänkte lägga in lite bilder, men det verkar vara svårt.
Hur gör man?????
Hej Gonzo!  Klicka på "Fler alternativ" leta upp bilderna på din dator och skicka med dem en och en.
Mvh Raffen.
Var hittar man detta??
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #61 skrivet: 23 februari 2008, 00:39:38 »
Hur gör man?????
Mvh Raffen.
Hej Gonzo!  Finns i vänstra hörnet när du skriver inlägg.
Mvh Raffen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #62 skrivet: 23 februari 2008, 00:54:04 »
Bild 1
Visar ingång för solslinga och utgång fläktkonvektor.
« Senast ändrad: 23 februari 2008, 01:04:48 av Gonzo »
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #63 skrivet: 23 februari 2008, 00:54:48 »
Bild 2; Panelen. Man kan styra det mesta med denna pjäs!
« Senast ändrad: 23 februari 2008, 01:05:31 av Gonzo »
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #64 skrivet: 23 februari 2008, 00:55:41 »
Bild 3
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #65 skrivet: 23 februari 2008, 00:56:19 »
Bild 4
Anslutningar för solpanel och fläktkonvektor.
Enligt manualuen ligger desa på sidorna, men IRL så är dessa rakt fram på beredraen.
« Senast ändrad: 23 februari 2008, 00:58:12 av Gonzo »
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #66 skrivet: 07 mars 2008, 18:05:24 »
Här kommer det inte att hända så mycket med installationen den närmaste tiden.
Jag har skaffat prylar för att ta hål i väggen och en konsoll till pumpen.
Men..........det har varit ca -22 grader ute, så jag har velat avvakta lite.
Åker nu till Thailand 2 veckor så den kommer att bli färdiginstallerad i början av april.
Har noterat att elpatronen INTE ensam räcker för att värma upp hela tanken om inte pumpen är inkopplad.
Min fru vill ta ett bad före vi skulle ha gäster och det "sket sig" helt.
I slutet av att fylla badkaret (ca 200 l) var vattentempen nere på 17 grader. Brrrrrr
Vi övriga 5 i familjen som inte hade duschat.........ajajaj
Men, man lär sig.
Vad jag inte begriper är varför inte elpatronen fixar att värma upp hela vattenvolymen.
Min gamla beredare fixade 50 l till på 1,5 kw (denna är på 2 kw enligt specen)
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #67 skrivet: 07 mars 2008, 19:18:38 »
Vilken stopptemp har du inställd?
Är den optimerad för värmepumpsdrift är den nog inte speciellt högt ställd.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #68 skrivet: 07 mars 2008, 20:09:36 »
In 17 grader, ut 65 grader, men det är säkert någon parameter jag missat.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad MathiasS
  • Stad/land: 08-land
  • Antal inlägg: 95
« Svar #69 skrivet: 16 mars 2008, 19:58:01 »
Fortfarande ingen som kört ett tag och har några erfarenheter att delge?
Jag har tittat lite på en sådan här pump som snurrat några veckor och den verkar förbruka lika mycket energi med enbart elpatron som när vp´n istället används. Dvs ingen besparing alls.....  huvuddunk
Lite mer statistik behöver dock samlas in innan någon riktig slutsats kan dras.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #70 skrivet: 17 mars 2008, 14:44:50 »
Vad baseras din nuvarande slutsats på?
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #71 skrivet: 17 mars 2008, 15:47:32 »
Många års driftstatistik från tidigare vv-lösning (elvb).
Några veckors driftstatistik från Nordenberedaren med enbart elpatron.
Några veckors driftstatistik från Nordenberedaren med VP inkopplad (ingen patron).
Grundinställd pump, oklart exakt vad om något som konfigurerats och det är just därför det är för tidigt att dra någon slutgiltig slutsats.
Var det svar på din fråga?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #72 skrivet: 17 mars 2008, 17:00:09 »
Nja!
Är det så att elförbrukningen för värmepumpen ingår i husets totala förbrukning, så tar jag för givet att du inte kan skilja på COP 1 och COP 3.
Det är helt beroende på familjens varmvattenförbrukning och den övriga elförbrukningen. Normal varmvattenförbrukning är kanske 10-15 kW varmvatten. Då den familj som äger Nordenberedaren har elvärme, så är jag mycket förvånad om du kan urskilja om kompressorn har förbrukat 3-5 kW eller 10-15 kW...då dessa är inbakade i den övriga hushålls och värmeförbrukningen.
Det svar jag förväntat mig är typ:
Det tar lika lång stund för elpatron att värma tanken från 25° till 55° som det tar för kompressorn d.v.s. ca: 4,5 till 5 timmar. (kompressor 1,7 kW alt. elpatron 2 kW) Vid dessa tillfällen har ingen varmvattenförbrukning skett.
Alternativt har du kunnat hänvisa till en undermätare för värmepumpens förbrukning.
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #73 skrivet: 17 mars 2008, 19:34:11 »
Ok, när jag säger driftsstatistik så är det ju inte siffror jag har gissat fram förstås.... ::)
Huset i fråga har en elmätare som Elektricitetsverket har monterat. Utöver det finns det...
...en mätare som endast mäter direktverkande el.
...en mätare som endast mäter en luftluft vp (en panasonic)
...en mätare som mätte den gamla elvb
...en mätare som mäter endast utedelen till nordenberedaren
...en mätare som mäter endast elpatron i nordenberedaren.
...så det är inte helt utan förutsättningar att mäta det som är intressant.  *vinkar*
« Svar #74 skrivet: 20 mars 2008, 20:00:06 »
Allt hänger väl på tappvarmvattenförbrukningen, mäts den med värmemätare?
