Författare Ämne: Nordenberedaren - Officiell tråd  (läst 141221 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Nordenberedaren - Officiell tråd
« Svar #45 skrivet: 25 januari 2008, 12:34:27 »
Nej, men man nyttjar den ju bättre!
Man kunde ju tänka sig en enorm vv-beredare, oisolerad och centralt placerad, som enda uppvärmning!  ;)
Men med en fläkt som blåser ut värmen (fläktkonvektor) eller ett plaströr som transporterar ut den över en större yta (golvvärme), får man ju bättre värmekomfort.
/Pontus
Det kanske är så
att G&J är rädda för att man måste mata in vatten med en högre temperatur i golvvärmeslingan än i fläktkonvektorn? Och får tillbaka en högre temperatur till tanken?
Då minskar ju COP om du tar ut en så hög temperatur. Dessutom blir det mindre högtemp-värme kvar till varmvattnet?
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #46 skrivet: 25 januari 2008, 13:08:19 »
Jo, kanske, men dessa faktorer går ju att styra. Med slingorna ganska tätt och med lämplig golvbeläggning räcker det ju med en låg framledningstemperatur, kanske t o m lägre än vad som är optimalt för en fläktkonvektor?  Sc:,h  b00k
Alternativet är att jag installerar en beg FLVP för vv och badrumsgolv, men jag är ännu inte säker på att ventilationen är så dålig att jag måste dra spirorör från toaletterna.
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad larryd
« Svar #47 skrivet: 25 januari 2008, 14:10:24 »
/Pontus
Jodå,
så kan det vara. Men problemet är att övertyga en leverantör, som inte vill lägga tid på att sätta sig in i det. "Better safe than sorry"
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #48 skrivet: 25 januari 2008, 15:36:07 »
Fråga till GullbergJansson:
Gäller den 5-åriga garantin om man låter en behörig installatör koppla in Nordenberedaren mot en liten fackmannamässigt utförd  golvvärmeslinga av lågtemperaturtyp istället för en fläktkonvektor?
/Pontus
Utloggad GullbergJansson
  • Antal inlägg: 10
« Svar #49 skrivet: 28 januari 2008, 11:05:16 »
Hej igen,
det blir mycket spekulationer mellan varven:
1) Absolut kan man köra NB mot en golvvärmesling fast du måste ju använda en shunt med styrning så att framledningen blir korrekt. Det är ingen fara och vad returen anbelangar så är det ju bara bra att vi får kylning i botten av tanken.
2) 5 års garanti gäller även i detta fall om det är en fackmannamässig installation.
3) Kom ihåg att dimensionera effektbehovet korrekt, och att det inte är fel med en elkassett som spets mot en större golvvärmeinstallation.
Mvh,
Gullber&Jansson
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #50 skrivet: 28 januari 2008, 16:23:18 »
Kanon!  Thumbsup
Tack för svaret, då är Nordenberedaren intressant i sammanhanget!
/Pontus
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #51 skrivet: 05 februari 2008, 12:34:36 »
Får vi höra hur det gick? vad det kostade? och hur det smakade?
Kommer kompressorn att jobba upp till +50 grader på vattnet utan att gå hela tiden? (dvs dra 1kW) om man har patronen avslagen.
Jag skulle vilja vet gångtiden på kompressorn på några dygn med varmvattenförbrukning.
//Nyfiken!
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #52 skrivet: 05 februari 2008, 20:49:01 »
//Nyfiken!
Det kommer.
Den är fortfarande inte installerad.
Det är ett jäkla bök att synka ihop olika hantverkare.
Dom skulle börja i måndags, men........... huvuddunk
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #53 skrivet: 06 februari 2008, 07:49:32 »
Du får gärna skvallra vad det är för kompressor (fabrikat/dubbel/enkel etc), vilken tank de använder och hur "ungefär" tjock isoleringen är och om det är mineral eller PUR (Polyuretan) etc. Köldmedia R407C vet vi och mellan tank konvektor vatten tror vi (jag). Dvs allt det där som är så förbaskat hemligt är en förutsättning för att jag skall visa intresse som ev kund. Vad jag förstår så ser Nordenberadaren bara nästan ut som i prospectet och priset där lite dynamiskt. Annars är det som att köpa en bil och få veta att det finns en motor men inte vilken motor etc och det skulle vi inte acceptera.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #54 skrivet: 06 februari 2008, 17:50:13 »
Kompressorn är en Matsushita, dvs Panasonic, med 1,6 kg gas och en ingångseffekt på 1,85kw (max 2,2kw), pumpen är försedd med värmekabel i botten och en kompressorvärmare och maxeffekten är 6kw.
Har du tittat på hemsidan och laddat upp installationsmanualen?
Där står en hel del.
Vet inte typ och tjocklek det är på isoleringen då måste jag plocka sönder tanken, men det torde GullbergJansson kunna svara på.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #55 skrivet: 09 februari 2008, 21:24:13 »
En  annan sak som slår en med just Nordenberedaren är att allt är tydligt uppmärkt.
tex: kraftkabel kompressorKraftkabel kompressorvärmare
Kraftkabel VV beredare osv
På sidan är allt uppmärkt.
Solslinga in och solslinga ut.
Konvektor in och konvektor ut.
Elaptron.
Givare för solslinga.
För självinstallatörer så torde denna vara kalasbra.
Men, det krävs en kyltekniker för att garantin på 5 år ska gälla.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #56 skrivet: 15 februari 2008, 11:46:12 »
Hur går det med dina hantverkare?
Är det någon du kan rekommendera  knUp
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #57 skrivet: 15 februari 2008, 15:39:13 »
Nej!  huvuddunk
Det är kylteknikern som verkar omöjlig.
Jag har tagit kontakt med en annan kylfirma som verkar lovande.
I övrigt så är det inga problem.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #58 skrivet: 22 februari 2008, 22:42:23 »
Japp!
Då var den installerad vad gäller vatten och el.
Kör den nu på enbart elpatron.
Funkar jättebra!
Kylteknikern komer i dagarna och fixar värmepumpen.
Lite problem att få en ackreditrerad installatör att göra ett jobb som han egentligen inte kan lämna garanti för eftersom företaget själv inte står för produktförsäljningen (vilket jag har full förståelse för)
Men, nu är det löst!
Den akrediterade kylteknikern kommer sannolikt till veckan och vacumsuger och driftsätter utomhusenheten.
Ang frågan om isolering så fick jag svar från Gullberg-Jansson: 4 cm skum (polyuretan?) runt om och mera i botten och i toppen.
Min beredare som nu är uppe i 55 grader är kall på utsidan, så isoleringen är definitivt effektiv!
Jag tänkte lägga in lite bilder, men det verkar vara svårt.
Hur gör man?????
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #59 skrivet: 23 februari 2008, 00:21:46 »
Hur gör man?????
Hej Gonzo!  Klicka på "Fler alternativ" leta upp bilderna på din dator och skicka med dem en och en.
Mvh Raffen.
