Författare Ämne: VV problem..  (läst 37100 gånger)
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
Re:VV problem..
« Svar #45 skrivet: 28 januari 2005, 23:58:20 »
var har du fått 63 grader ifrån ??
Din vän i nöden.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:VV problem..
« Svar #46 skrivet: 29 januari 2005, 00:49:11 »
63 eller vad det var för att slå ut dessa bakterier, men detta sköter ju leggionella höjningen!
Så här vad det:
under 20 grader förökar sig inte bakterien.
mellan 20 & 45 förökarden sig (trivs bäst i 38 grade.)
vid 50 grader dör dom långsamt, sen dör dom bara snabbare desto varmare det blir.
Källa:
http://www.euronom.se/pdfer/legr.pdf
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
Re:VV problem..
« Svar #47 skrivet: 29 januari 2005, 00:54:44 »
dom förökar sig inte i trycksatt vatten och om dom dör vid 50 varför ska du då över 60 ? vad är skillnaden i dötid mellan 50 och 60
Din vän i nöden.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:VV problem..
« Svar #48 skrivet: 29 januari 2005, 02:37:07 »
"Tid för avdödning är också av stor betydelse när man använder sig av temperaturen på varmvattnet för att ta död på bakterierna.
Som exempel kan nämnas att om temperaturen i varmvatten installationen är 50 C tar det mellan 5-10 timmar för att ta död på 90% av bakterierna. Vid en varmvattentemperatur på 60 C är motsvarande tid mindre än 10 minuter och vid temperatur på 70 C mindre än 10 sekunder."
Källa Boverket:
http://www.boverket.se/bygga/milj-ochhlsoriktigtbyggande/legionella/Allmninformationomle.htm
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
Re:VV problem..
« Svar #49 skrivet: 29 januari 2005, 07:42:17 »
cool
Din vän i nöden.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:VV problem..
« Svar #50 skrivet: 29 januari 2005, 15:17:32 »
Helt fel, då skulle det inte va nåt problem...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
Re:VV problem..
« Svar #51 skrivet: 29 januari 2005, 22:53:17 »
Umm, gör ett försök här:
Med lägre cirkulation löser driftpressostaten tidigare p g a att framledningen kommer upp i högre temp snabbare. Detta gör dock att det blir mindre total mängd användbart VV. Toppskiktet bör dock komma upp i nästan samma temp precis efter VV-drift men det blir lägre i undre delen av tanken, det är ju högre diff mellan fram och retur. Drifttiden blir kortare och därmed mindre användbar mängd VV vilket MartinR ville ha.
Men med värmeprod är det önskvärt att minska temp.diff på elementen och få större effektivt värmade yta. Ökad diff måste kompenseras med högre framledning och bränslebesparingen man gjort i en utförsbacke är mindre än ökningen i uppförsbacken, lägre coop...
Samma energimängd åtgår ju för att öka temp i ex framledningen 1 grad på 30 liter/min som 2 grad på 15 liter/min. I första fallet får VP jobba mot en lägre temp som är bättre vid värmeproduktion med VP vilken då ger högre coop.
I det enskilda fallet får man väl uppväga drifttiden mellan VV och husvärme samt användandet. Används VP mest för VV är det lönsamt att minska temperaturen på VV genom att minska cirkulationen eftersom driftpressostaten ej är justerbar. Används den mest för husvärme är det lönsamt att öka cirkulationen.
Dristar mig t o m att dra till med extremer, vad är bäst - ingen eller oändlig cirkulation?   ;)
Med i närmaste noll cirkulation ingen värmeöverföring. Med i närmaste oändlig cirkulation 20kW cirkulationspump och en stackars 6:a till VP, tillbaka till direktverkande el.
Om man inte märker någon direkt skillnad på elementdiffen mellan läge 2 eller 3 på cirkulationspumpen är det dock en onödig kostnad att kasta iväg direktverkande watt-timmar på!?
admin
admin
Re:VV problem..
« Svar #52 skrivet: 30 januari 2005, 07:44:17 »
Jag håller på att logga min pump nu med olika hastigheter på cirkpumpen.
Körde läge 2 igår, läge 1 idag (såg att diffen tillradkretsen steg ca 1.5-2 grader) och läge 3 imorgon.
Resultaten kommer att läggas ut för beskådan, då får var och en dra sina egna slutsatser.
(Men det går säkert att tolka trenderna olika också, så vilket värde detta test får återstår att se...)
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
Re:VV problem..
« Svar #53 skrivet: 30 januari 2005, 11:14:09 »
Det silver säger låter ju logiskt när det gäller Varmvatten. Om flödet är snabbare blir tempen på returen högre vilket gör i slutändan att varmvattenladdningen går fortare vilket gör att inte lika mycket värme hinne avlämnas till vvb.
Men vad gäller VB, i mitt fall, så blev inte elementen lika varma överallt. Flödet var för långsam så när jag öppnade elementen i källaren blev det kallt på de 2 andra våningarna. När jag sen ökade flödet blev fler element varma, helt varma.
Men tänk om Silver har rätt nät det gäller VB också. vid laddning av VVB så avges inte värmen till vvb vid för högt flöde. Kanske samma vid VB. Vid högt flöde avges inte värme till luften utan värmen kommer tillbaka till vp
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:VV problem..
« Svar #54 skrivet: 30 januari 2005, 11:58:46 »
tosses tror du att det gäller för mig också? (se finstilta nedan)
Vad vet luften om flödet i elementet?
Jag tror att förvirringen beror på att vid högt delta jobbar pumpen mot kallare vatten(COP ökar). iom att det är motsrömsväxlning jobbar den inte mot medelvärdet av vb in-ut utan mot den kallare. Självklart till en viss gräns. Det är gränsen vi ska leta efter. ELLER?
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
Re:VV problem..
« Svar #55 skrivet: 30 januari 2005, 12:25:29 »
Vid högt delta ska pumpen samtidigt jobba mot en högre temperatur (cop minskar) och återigen - det vi vinner i en utförsbacke räcker inte till samma backe upp. Rullande kulor och springade i bastun är inte riktigt rätt liknelser men vad är att föredra, att första elementet är hett eller alla varma? Alla som fått igång cirkulationen ordentligt i elementen har väl märkt att man kunnat sänka värmekurvan med bibehållen temperatur inne?
-EDIT- Vid värmeprod till huset...för VV-prod är det olika fördelar med att öka eller minska flödet i och med att driftpressostaten bryter med sin fasta inställning.
« Senast ändrad: 30 januari 2005, 12:44:47 av Norr »
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Re:VV problem..
« Svar #56 skrivet: 30 januari 2005, 13:10:16 »
Jag loggade under 20 min min VVL till ACC tank 500l
Flöde är inställt enl tidigare:
Re:Statistik / Inställningar NIBE 2010 med SMO (VVM)
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2005, 22:31:03 »
Inställningar:
NIBE 2010 med Program SMO (VVM)
Injustering av flöde:
Injustering gjord nu med flödes instrument vilket ger som NIBE anger i Manual
Nuvarande flöde varierar lite beroende av temp etc.
Flödets  gäller både Radiator o VVL 0.13-0,15l/s =teoretiskt 468-540l/timme
Flödet varierar tidvis pga material förändras beroende på temp ( mycket lite enl instrumentet +- 1-2 / min)
Mitt flöde är med diff T 8 gr  uppmättes med tank på 46 gr 540 l/h eller 0,15/s
Driftfall idag kl 11:20-11:40  :
 EL anslutn 365mm, Temp mätning 500/1300,Retur VP ca 250 mm och Framl VP 1500 mm upp från botten av ACC.
http://www.boroe.com/produkter/default2.htm
1. Vid start var EL till pga temp lägre 2 gr lägre än start VV då gär den till. Jag stängde av EL. Avläsn av
Temp vid start 49,7 Topp ( t) 48,2 Botten (B).
Loggningen startade 2 min senare.
2. Avfrostning kom  VV
Topp     Botten
49,1........49,1   Avfrostning  2 min
48,9........48,9
48,8........48,8
48,6........48,6
48,4........48,4
3.  Slut på avfrostn  VP startar
48,2........48,4   uppvärmning , första tiden lägre i övre än undre temp.
47,9........48,4
48,2.......48,4
48,4........48,4
49,0........48,4
4. Avläsn i program 5.0   Retur temp 46,6 diff 6,5 gr
5. VP växlade till RD värme efter min Växel period inställning.
PGR  5.0   Retur temp 32 diff 10,5 gr efter 5 min.
Detta säger mig att normalt är min diff mycket liten
med mitt inställda värde.
Kommentar motses
MVH
Janne
« Senast ändrad: 30 januari 2005, 14:07:40 av Janne Energi »
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
Re:VV problem..
« Svar #57 skrivet: 30 januari 2005, 13:33:23 »
Luften vet inget om elementvattnet naturligtvis men elementen hinner inte avge värmen till luften utan vattnet i elementen rusar förbi och är fortfarande varmt tillbaka till VP.
Å andra sidan, ju snabbare flöde desto varmare blir hela elementet = större elementyta som är hett = högre cop.
Jag vet bara att jag fick färre starter med högre flöde och kunde sänka kurvan lite. men det kan ju också bero på utevädret. Jag vet inte!!
har för mig att NIBE sa en gång att 5-10 graders diff på VB är när det är 55 grader på VB-fram
« Senast ändrad: 30 januari 2005, 13:36:39 av tosses »
  • sxa
Re:VV problem..
« Svar #58 skrivet: 30 januari 2005, 13:42:38 »
Jag är med på vad du säger men hos mig är det så att även om jag har laddn circ till i läge II och Radiator cirk pump i läge III fär jag ca 10 graders diff over VP.
Radiator kretsen å andra sidan är det endast 4 graders diff normalt. Kan variera beroende på växlings sekvens värme med växelventil från VP.
MVH
Janne
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
Re:VV problem..
« Svar #59 skrivet: 30 januari 2005, 13:54:14 »
Ja visst skulle det vara skönt om någon superexpert sa att så här är det punkt slut!!
MVH Tomas
