Författare Ämne: VV problem..  (läst 37122 gånger)
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: VV problem..
« Svar #75 skrivet: 08 februari 2005, 20:12:32 »
Vad har du för delta-t vid vv-laddning `?
Din vän i nöden.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: VV problem..
« Svar #76 skrivet: 09 februari 2005, 01:23:41 »
Volym VVB primär och sekundär?
1000 L vatten värms en grad "drar" ungefär 1,6 kwh
Hur mycket pumpen ger vid 50 grader beror på tempen på brine men vid+-0 grader 8,5 kw.  8,5 kw är en MYCKET hög tillgänglig effekt för vv produktion.
Avkylningen då innan start... den beror helt på hur mycket man tappar... innermanteln som har varmvattnet kan ju tömmas helt, yttermanteln kyls sällan av helt...
Men som sagt 12m då ska det va riktigt isolerat, onödigt med värmeförluster i ett lågtempsystem...
Drygt 150 meter aktiv borra.
