Författare Ämne: VV problem..  (läst 37123 gånger)
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:VV problem..
« Svar #30 skrivet: 28 januari 2005, 21:56:51 »
Håller på hög hastighet.
Men...
VP jobbar bättre (som alla vet) mot kallt vatten än varmt. VP jobbar mot returtempen från VVB vattnet som blir kallare om man har högre delta, vid temperaturen precis innan drift-pressostaten löser.
När jag ökar mitt delta får jag varmare VV samtidigt som VP jobbar mot en aning(lite) kallare vatten. På gångtiden märker jag ingen större skillnad. Jag tror dock att den borde minska(precis som SILVER säger men av annan anledning).
BTW. Jag vill också att Drift-pressostaten sa lösa vid 50 inte vid 53-55 grader(beroende på delta).
Går det att ställa trycket?
Kan jag paralellkoppla med extern termostat?
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
Re:VV problem..
« Svar #31 skrivet: 28 januari 2005, 22:06:16 »
SILVER skrev
Om flödet går för fort hinner inte värmen övergå till vattnet som ska värmas. lågt delta-t=dålig värmeöverföring. Då blir returen för varm och pressostaten löser.
MartinR vill att pressostaten ska lösa i 'förtid'.
Menar du att han ska ha högt eller lågt flöde då?
För det är drift-pressostaten du menar eller?
admin
admin
Re:VV problem..
« Svar #32 skrivet: 28 januari 2005, 22:07:08 »
Ursäkta mig. vid vilket tillfälle värms en kall handduk upp ? Om du springer igenom eller går sakta. Nu pratar vi om den faktiska värmen och inte hur kroppen känner. För hur kroppen upplever temperaturer och vad det är, är inte samma sak. Om ett föremål får kontakt med ett annat föremål som produserar värme hela tiden. då blir ju det första föremålet varmare ju längre tid det har kontakt med det andra föremålet.
Det vatten som finns i manteln producerar inte värme hela tiden, det innehåller en viss mängd energi som skall överföras till vattnet på andra sidan manteln - denna överföring sker effektivare med högre flöde.
Detsamma gäller i den värmeväxlare som skall överföra energin från kompressorn till värmebäraren, ju högre flöde desto effektivare värmeöverföring.
(Undrar vem som ger sig först  ???)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Re:VV problem..
« Svar #33 skrivet: 28 januari 2005, 22:07:35 »
Innan vi går vidare tycker jag vi alla läser på Värmeöverförings teknik.
Det finns bra energiteknik böcker.
Ex vis Studentlitteratur bok av Alvarez Henrik. Läses på Energiteknik kurs på Högskolan.
Det bygger inte bara på flödemängd. Även deltat är viktigt. Gaser förångningstemp ,
"Se (Entalpi) kyl/värme diagram. "0 delta ingen överföring". Större delta större värme ?
Jag tycker ej vi skall gå in på dessa fysikaliska
teorier här i detta forum.
Teknikerna kan klara av det.
Änn en gång fråga komressorexperter.
Sen kan jag få svaren direkt till mig via mail.
MVH
Janne
admin
admin
Re:VV problem..
« Svar #34 skrivet: 28 januari 2005, 22:11:54 »
Jag har frågat kompressorexperter...
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
Re:VV problem..
« Svar #35 skrivet: 28 januari 2005, 22:19:30 »
Svar nej driftpressostaten löser vid 24 bars tryck, vilket jag inte rakt upp och ner kan översätta till grader. Om man leker med tanken så skulle man kunna ersätta pressostaten med en termostat med brytande slinga. Men det är inget jag rekomenderar. Varför vill du sluta vv-laddning vi 50 grader ?
Din vän i nöden.
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
Re:VV problem..
« Svar #36 skrivet: 28 januari 2005, 22:23:35 »
Nu MartinR vet jag !!!
Vid 50grader shuntar du VVB med ett rör och en ventil.
Vips så går temperaturen upp och dirft-pressostaten löser!  :)
Om det är en bra idé vet jag inte.
Det är en idé i alla fall det vet jag.
Dessutom gäller ju garantin  ;) efteråt.
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
Re:VV problem..
« Svar #37 skrivet: 28 januari 2005, 22:24:29 »
Det blev invecklat det här :) .
Vad jag förstått hittills så ska man ha ett lägre flöde genom tanken för att få ut optimalt med värme tror att min pump står i läge 2 just nu.. kan ju iofs pröva att sänka den ett snäpp för att se om de blir någon skillnad och så ska jag försöka klocka min pump lite mer exakt.
Sedan har vi de här med driftpressostaten. jag har fullt till räckligt varmt vatten och de 53 grader som pumpen går upp till. Som de är  nu bränner man sig på i duschen om jag drar upp värmen till max, därför tycker jag de skulle räcka med att min pump går till max 50 gradig värme jag behöver inte varmare vatten än så.
Som någon annan sa här : Går det att sänka trycket så att pressostaten slår av tidigare ?
« Senast ändrad: 28 januari 2005, 22:26:00 av MartinR »
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
Re:VV problem..
« Svar #38 skrivet: 28 januari 2005, 22:24:33 »
Har du läst problemet MartinR hade?
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
Re:VV problem..
« Svar #39 skrivet: 28 januari 2005, 22:33:40 »
ok sorry...blev så inne i det här med flöde. Har du ingen blandningsventil på vv-beredaren så att du kan sänka tempen till kranen ? kanske höja start-tempen för vv-laddning.
Din vän i nöden.
admin
admin
Re:VV problem..
« Svar #40 skrivet: 28 januari 2005, 22:40:58 »
Silver, vad säger du om det här?
Innan jag ändrade mina gradminutvärden ville den "ha" en start var 12:e minut...
(jag vet att jag har fel om stopptiden, det skall vara tid mellan starter - skall fixa det när jag får tid...)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=5;action=display;threadid=54
« Senast ändrad: 28 januari 2005, 22:47:21 av Rickard »
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
Re:VV problem..
« Svar #41 skrivet: 28 januari 2005, 22:43:57 »
Jag har mätningar med högt delta och lågt delta.
Högt delta.
http://ellak.dyn.ee/vp.php?Day=2004-10-26
Lågt delta.
http://ellak.dyn.ee/vp.php?Day=2004-05-26
Ser ni att returen är lägre(0,5-1grad) vid högt delta därav ev högre COP. <--- OBS fixade ett fel det stod lågt delta.
« Senast ändrad: 28 januari 2005, 22:51:35 av Alexander Pettersson »
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
Re:VV problem..
« Svar #42 skrivet: 28 januari 2005, 22:45:21 »
Silver: jovisst har jag det :) men varför har varmare vatten än jag behöver slöseri med KWh tycker jag.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
Re:VV problem..
« Svar #43 skrivet: 28 januari 2005, 22:51:37 »
Jag har för mig att Boverket har skrivit i sina rekomendationer att man bör ha 50 grader ur kran. Sedan med denna leggionella hysteri som råder tror jag inte att någon panntillverkare vågar riskera något genom att kunna sänka vv. Sen vad man gör efter tanken det är ju upp till husägaren.
Din vän i nöden.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:VV problem..
« Svar #44 skrivet: 28 januari 2005, 23:12:49 »
om man har 55 eller 50 i vvb spaler ingen roll då man måste upp i 63 eller vad det var för att slå ut dessa bakterier, men detta sköter ju leggionella höjningen!
