Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
funktion Eko 180M
3
Next
Alla
Ämne: funktion Eko 180M (läst 16155 gånger)
jontte
Expert på värmepump
Stad/land: Gagnef
Antal inlägg: 265
jontte
funktion Eko 180M
27 december 2007, 21:50:04 »
Ny med thermia men har en nibe sedan ett par år.
Blev fundersam när jag märkte att den har 5 rör istället för 4 som nibe.
Skillnaden är att thermian har en kbin,kbut, vbf,vbr och en tappvarmvattenledning från beredaren.
Vad är denna tappvarmvattenledning från beredaren?
Hur jobbar denna vp i jämförelse med nibes 1115 som jag har?
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: funktion Eko 180M
28 december 2007, 09:07:42 »
Troligen påfyllning av systemet.
fila
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 87
fila
28 december 2007, 11:18:39 »
Skulle tro att det är returen från den externa beredarens yttermantel. Borde inte vara "tappvarmvatten".
/Lars
Thermia Diplomat Inverter M
jontte
Expert på värmepump
Stad/land: Gagnef
Antal inlägg: 265
jontte
28 december 2007, 11:23:41 »
Frågan är då varför den har en "egen" retur till vp?
Har den effektivare vv produktion med förvärmning eller något?
Larm_HP
Expert på värmepump
Antal inlägg: 399
Karma +1/-1
Larm_HP
28 december 2007, 15:15:20 »
Du har en växelventil på returen som antingen växlar mellan värme eller varmvatten.
På din EKO har du också hetgasväxlare. Så du kan också ladda en beredare med hjälp av hetgasen. Då har du säkerligen ett till uttag.. Men det du ser och frågar om här är returen från beredaren.
Vattenglaset är halvfullt
jontte
Expert på värmepump
Stad/land: Gagnef
Antal inlägg: 265
jontte
28 december 2007, 15:28:04 »
Ok, detta med att ladda beredaren med hjälp av hetgas låter som effektivt.
Är det rentav bättre än de "normala".
Hur skulle ni rekommendera mig koppla in denna pump?
Vi har 2km golvvärmerör och en beredare på 300liter. Ett par gånger per år kommer det att behövs mycket vv.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
28 december 2007, 18:40:23 »
Jepp, jag hade fel, man sätter helt enkelt ett T-rör på framledningen och drar till den externa VVB:n. Det sitter en växelventil inuti värmepumpensom växlar mellan radiatorretur och VVB-retur. :-[
Har den 7 uttag så har den hetgasväxlare men inte modellen med 5 uttag.
jontte
Expert på värmepump
Stad/land: Gagnef
Antal inlägg: 265
jontte
28 december 2007, 19:47:09 »
hmmm, rörisen påstår att det är hetgas men om du säger att det ska vara sju uttag så får jag nog ta upp en diskussion med honom.
Återkommer ifråga.
Larm_HP
Expert på värmepump
Antal inlägg: 399
Karma +1/-1
Larm_HP
Svar #8 skrivet:
28 december 2007, 20:05:02 »
EKO 180M har hetgasväxlare. EKO 180 har inte hetgas. Alltså står "M" för att det finns en hetgasväxlare. Självklart är det ett smart att ladda beredaren via hetgasen. Att du inte har några rör där är för att den troligen inte är inkopplad. Du behöver två rör (tillopp och retur) och en cirk.pump mellan hetgasväxlaren och beredaren. Sen behöver du instrypningsventiler, då hetgasen ska vara justerad till 20 % av kondensorflödet..
Vad är det för beredare? Har du också ett hetgasuttag på beredaren??
Kör hårt! --/
jontte
Expert på värmepump
Stad/land: Gagnef
Antal inlägg: 265
jontte
Svar #9 skrivet:
28 december 2007, 21:38:48 »
Ok, det låter trevligt!
Det är en bredare från thermia så antar att rörisen har tänkt ut detta väl.
Ska kontakta honom så fort det bli vardag och få specifikationer på detta.
Återkommer
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #10 skrivet:
29 december 2007, 08:59:01 »
Enligt installationsmanualen så ska det finnas kopplingar på toppen för hetgasväxlaren om det är M-modellen. Öpnna annars VP:n och kolla (sid 12 i manualen).
http://www.energicenter.com/downloads/eko-installtaion.pdf
jontte
Expert på värmepump
Stad/land: Gagnef
Antal inlägg: 265
jontte
Svar #11 skrivet:
29 december 2007, 10:04:50 »
oooh, jag som har letat efter en installationsmanual på nätet. Man buugar
Ska se om jag hittar fram bland ledningarna.
Återkommer !
jontte
Expert på värmepump
Stad/land: Gagnef
Antal inlägg: 265
jontte
Svar #12 skrivet:
29 december 2007, 16:17:33 »
Yes!
Det är en hetgas variant. Även om rören går lite andra vägar så lyckas jag räkna till sju stycken. Frågan är om inte rörisen flyttat om prylarna lite. Tycker inte de sitter på samma plats som manualen visar.
Har lagt upp lite bilder från nuvarande bygget.
http://freja.jkit.se/bilder/
Om jag fattat det rätt så har jag hetgas växlaren på bild IMG_0930.jpg ?
Det är en salig blandning med rör och ventiler. Oljepannan som för tillskottet idag och har lyckats "skita" ner alla glas på golv värmesidan så man inte ser flödet i slingorna.
De sitter tre elpatroner på vvtanken men bara två kan köras för annars går säkringen. Genomtänkt
Jag har inte fått spec. från rörisen men om jag fattar det rätt så är det bara Thermias MBH TWS beredare så funkar. Rätta mig om jag har fel. Vi håller oss till Thermias märke.
Senast ändrad: 29 december 2007, 16:19:07 av jontte
Larm_HP
Expert på värmepump
Antal inlägg: 399
Karma +1/-1
Larm_HP
Svar #13 skrivet:
03 januari 2008, 07:45:28 »
Tjena,
antar att du har tre knappar under displayen? En pil, +, -?
Då kan jag skicka dig en annan manual. PMa mig din e-mail.
Dock tror jag bara det är Thermias KBH beredare som har hetgasuttag. Se dock till att du får rätt volym på dubbelmanteln på beredaren, bör vara 7 Liter/kW, i det här fallet alltså 7*18=126 liter
jontte
Expert på värmepump
Stad/land: Gagnef
Antal inlägg: 265
jontte
Svar #14 skrivet:
08 januari 2008, 16:43:11 »
Mycket riktigt, det är en 300l TWS beredare från Thermia som installatören har tänkt sig.
Pratade med en annan som arbetar med Thermias sortiment och han sa att det inte är något problem.
Larm_HP kan du utveckla dig varför det ska vara en KBH istället för TWS?
Om jag förstått detta rätt så skickar vp ca 20% hetgas till vv undertiden den värmer kåken.
Hur blir det när den enbart ska göra vv. Enligt killen kan man göra på olika sätt. 100% hetgas?
Någon som kan detta?
Hur skulle ett kopplingsschema för detta se ut?
3
Next
Alla
Thermia
funktion Eko 180M
gäster: 1986
användare: 9
jimihendrix01
Börje__
Rickard
rocas
tyke
Leisti
sigge01
tompajan44
Tony B
