Författare Ämne: funktion Eko 180M  (läst 16176 gånger)
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: funktion Eko 180M
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2008, 22:06:43 »
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Produktblad_Mbh_tws%20sv.pdf där ser du produktblad på en MBH TWS. Dock är finns ingen annan anslutning än just tillopp och retur från VP.
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/kbh-produktblad.pdf där har du produktbladet på en KBH. Där har du lite fler anslutningar..
Om du verkligen har tänkt ladda med hetgas. Varmvattenbehov uppstår kommer växelventilen ställa om och ladda varmvatten på "tradionella" viset. Dvs stänga mot husets värmesystem och ladda beredaren.
Har du någon extra tillsats, typ elpanna, oljepanna, eller sitter det en elpatron inbyggd i EKOn?
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2008, 23:52:51 »
Jo, den ser ut att ha fler anslutningar.
Vi har en 9kw elpatron till vp:n.
ok, så detta med hetgas är något man utnyttjar enbart vid tillverkning av värme för vv del?
Hur stor är nyttan med hetgas i jämförelse med det traditionella?
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2008, 07:49:12 »
Ja rätt uppfattat. Jag skulle nog rekommendera en KBH 500 liters till din starka EKO 180M, annars är jag rädd för att du inte kommer upp i några höga temperaturer på varmvatten, max 50 °C eftersom den kommer bryta på driftpressostaten alldeles för tidigt.
Hetgasen på din pump kan motsvara ca 3-4 kW, och om kompressorn jobbar mycket kan varmvattentemperaturen komma uppemot 70°C.
Dock måste jag ta tillbaka lite av det jag sa gällande anslutningarna på KBH, men skickar dig ett kopplingsschema så kan du klura lite. :D
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2008, 10:06:31 »
Det låter ju inte bra om den bryter på driftpressostaten. Detta antagligen p.g.a. för hög retur?!
Problemet är att vi vill undvika så mycket vv p.g.a. det används 3gg/år. Tänkte slänga in en elberedare som kan slås igång vid dom tillfällerna.
Låter som man måste få allt på papper från installatören som man kan ställa krav efteråt.  knUp
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2008, 11:40:15 »
En 300 Liters MBH TWS är på gränsen, men kommer säkerligen funka. Du kan ju ladda den med hetgas vintertid.
 I detta fall måste man lita på återförsäljaren. Men om du säger att du skall använda en elberedare i de fall du kommer använda varmvatten, varför då ha en varmvattenberedare överhuvudtaget? Du kan ju då ha en elberedare och välja bort varmvattenproduktion i din Eko.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2008, 11:59:21 »
Vi kommer att använda vv året om men inte i samma mängder som det blir ett fåtal gånger per år.
Hetgasen är ju inget alternativ sommartid om det nu endast används i samband med värmeproduktionen.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2008, 12:33:31 »
OK,
Nej men fungerar säkerligen med en TWS 300 liter, Thermia säljer ju t.ex Duo 16 (16kW) tillsammans med en 200 liters MBH TWS, så det funkar nog med en 18 kW till en 300 liters. Bara det är en TWS och inte bara MBH. Så ladda beredaren med hetgas vintertid, sommartid kör den Vv som vanligt.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2008, 12:54:48 »
Ok, då ser det ut att fungera.
Om vi tittar på inkopplingen mot en tws.
Den har två ingångar resp. utgångar.
Byglar man hetgas-f och vb-f från vp till tws:en och hetgas-r och vv-r från tws till vp?
Eller blandar sig vb-f och hetgas-f vid uppvärmning av vb?
Krävs det någon instrypningsventil för hetgasen eller räcker det att köra cirk.pump på lägsta hastighet mellan hetgas-f och tws?
Många frågor blir...
« Senast ändrad: 09 januari 2008, 13:15:03 av jontte »
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #23 skrivet: 22 januari 2008, 09:16:11 »
Installationen genomfördes igår.  Thumbsup
Dags och kasta in loggern och börja kika värden.  :D
Har funderat på en innegivare. Vilken modell passar till denna pump?
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2008, 12:36:39 »
RG20, det finns även en beskrivning på forumet hur du bygger en sån själv (den kostar drygt 1000-lappen att köpa).
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2386.0;all
« Senast ändrad: 22 januari 2008, 12:40:18 av Carl N »
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #25 skrivet: 22 januari 2008, 13:00:38 »
ok, samma som till min vp.
Nu har anläggningen rullat sen 19-tiden igår.
Är rätt fundersam på vissa saker.
Den har rullat med elpatron 9kw sedan igår kväll och fram till nu oavbrutet.
vv temp 73 grader.
vb-f 61 grader
vb-r 26 grader
hetgas-f 75 grader
Systemet är byggt såhär.
                                             ______cirk. pump_>___
              vp  -----vb-f-----------|                                |
                   -----vb-r-----------|                                |
                                       golv-v-r                    golv-v-f
Har loggat vid golv-v-f och på golv-v-r där har jag 28 fram och 26 retur.
Det är ca +-0 ute.
integralen står på max fortfarande.
Slog manuellt ifrån elpatron och vp-f/vb-r skönk 2 grader.
Vi har rätt temp inne +-0,5 grader.
Börvärde 33 grader
Enligt leverantören är cirk. pumpen 3ggr så kraftig som vp:ens egen cirk. pump.
Vad är på tok. Det är ca 2km 20mm slang och de mesta gjuten i betong.
« Senast ändrad: 22 januari 2008, 15:53:31 av jontte »
« Svar #26 skrivet: 22 januari 2008, 20:57:01 »
Hoppsan jag tittade i din signatur, fel av mig, en RG20 passar inte till en Thermia, där måste du köpa Thermias egen rumsgivare, RS-1.
vv temp 73 grader.
vb-f 61 grader
vb-r 26 grader
Hoppas att du slant på tangentbordet, 61 ºC på VB-f är rätt omöjligt om inte cirkpumpen står still.
Vad blir diff VB (VB-f minus VB-r) när elpatron är avstängd?
Differansen bör vara minst 5 ºC då endast kompressorn går, justera på inre cirkpumpen.
« Senast ändrad: 22 januari 2008, 21:01:19 av Carl N »
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #27 skrivet: 22 januari 2008, 21:29:52 »
All energi går rakt ner i betongen, det tar tid att värma upp golvvärmeslingorna.
Tålamod, integralen kommer vända åt det positiva hållet snart.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #28 skrivet: 22 januari 2008, 23:05:21 »
Jag slant inte. Installatören misstänker är filtret vid vb-r är fullt i skit.
Sedan blev det nåt elfel på köpet så den rullar på elpatron nu.
Får nya prylar imorgon. Då ska vi se vad som sker.
Att det tar tid att värma betong är sant.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #29 skrivet: 30 januari 2008, 21:50:43 »
Sådär ja.
Nu rullar det igen efter ytterligare ett stop.
Lp-larm som som jag inte har fått svar på varför. Var inget av de vanliga felen.
Nu har de flyttat framledningsgivaren till vp instället för efter cirk. pumpen. Innan gick vp och ts konstant i ett par dygn innan den gick sönder. Nu är det andra bullar. Varför de flyttade givaren har jag inte fått svar på.  >:(
Ska ligga på så man får svar på frågorna  knUp
Lite grafer finns här.
http://85.24.134.112/digitemp/
Som ni ser så går den rätt ofta. Det är fabriksinst. på allt än så länge. Ska stabilisera innetempen innan jag gör något. har ingen sensor i rummen där tempen ska mätas så det är manuell avläsning som gäller.
