Författare Ämne: funktion Eko 180M  (läst 16164 gånger)
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: funktion Eko 180M
« Svar #30 skrivet: 31 januari 2008, 11:06:07 »
Hur är det med vv körningar när det gäller thermia.
Det verkar som den duttar lite titt som tätt istället för att smälla upp det i typ 55 ºC på en gång.
Det är knappt någon vv användning så den borde räcka med en vv körning/dygn.
Ni som vet, hur jobbar thermia vp med vv?
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #31 skrivet: 31 januari 2008, 14:26:04 »
Den prioriterar alltid varmvatten. Dock om du har både varmvatten- och värmebehov, kommer den köra vv i 20 min även om den inte blir klar, och sedan värme i 20 min (tiderna inställbara). Så här kommer den hålla på ända tills den anser sig nöjd med varmvattnet (dvs Bryter på driftpressostaten).
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #32 skrivet: 31 januari 2008, 15:54:58 »
hmm, står och tittar på en körning.
Den jobbar med värme i 5-10min. Hoppar över till vv som den höjer till 44 ºC på någon minut. Växlar sedan över till värme igen.
Titta på graferna. http://85.24.134.112/digitemp/jp_graph_6.php
vv-tid och värmetid står på 20min.
När den jobbat integralen till + sidan så kastar den om till vv igen.
Jobbar upp den till 45 ºC och där slutar den körningen.
Ska den inte jobba upp vv till typ 55 ºC innan den lägger av?
Vad säger ni?
ps. fördel om man vet vilken graf är vad.
« Senast ändrad: 01 februari 2008, 10:50:07 av jontte »
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #33 skrivet: 02 februari 2008, 00:49:48 »
Får svara på mitt inlägg sjäv :)
Fick fatt i rörisen som förklarade följande.
Vi har en vv-beredare med två givare. En i topp och en i botten.
De har kopplat in givaren i botten då vp har endast en ingång.
Thermias vp arbetar med temperatur vid start av vv och slutar vid 26kilos tryck på pressostaten. Alltså ingen sluttemp.
Då våran givare sitter i botten och har en starttemp på 45 ºC så vill den gå titt som tätt.
dvs. 45 ºC i botten av beredaren och säkert ca 55 ºC i toppen vid 26kilos tryck på pressostaten.
En enkel lösning, sänka starttemp till mer lämpliga 35-38 grader. Får sätta egen givare i toppen och hitta rätt värde för starttemp.
Nån som är av annan åsikt?
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #34 skrivet: 02 februari 2008, 15:15:02 »
Du bör ha runt 50°C i toppen av beredaren. Så mycket högre tror jag inte du kommer p.ga. pumpens storlek gentemot beredaren. Prova att ha starten på 40°C, för att få lite längre gångtider vid vv-laddning..
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #35 skrivet: 02 februari 2008, 15:32:00 »
Ok, starten på 40 ºC. Njaa det låter lite högt när den når enbart till 45 ºC när pressostaten löser ut.
Kör med 35 ºC vilket borde bli rätt bra.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #36 skrivet: 02 februari 2008, 17:44:36 »
starten på 35? har du otur att ställa dig i duschen då, står du nog inte länge är jag rädd för. Om du inte gillar att duscha i kallare vatten..
men som sagt prova dig fram, försök få längre gångtider. Vad har du för delta över beredaren när den laddas?
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #37 skrivet: 02 februari 2008, 18:12:34 »
Om det är 45 i botten när vp slår av för vv så borde det vara 50-55 i toppen.
Då borde 35 vara ca 45 i toppen vilket är rätt ok.
Men som sagt man får väl testa sig fram.
Ett par kalla duschar dör man inte av  >:D
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #38 skrivet: 05 februari 2008, 20:23:13 »
Har inte kollat deltat än men ska göra det. Installatören satte cirk. pumpen på tvåan mellan beredaren och vp.
Idag blev det kallvatten åt kökspersonalen. Räckte inte med 20min vv-tid för att den skulle hålla tempen.
De tömde beredaren på 30min trots att vp gick 20 min utav dessa.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #39 skrivet: 07 februari 2008, 12:48:10 »
Har 4 ºC delta när den laddar beredaren efter att jag sänkte cirkl. pumpen till ettan mellan vp-beredare. (hetgas)
Max temp är 49 ºC i toppen när den laddat färdigt.
Njaaa, är nog inte riktigt nöjd. Verkar som diskmaskinen i köket tar enbart vv. Det är en sådan där snabb tvättare.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #40 skrivet: 08 februari 2008, 23:46:40 »
Fick svar på tömningen av beredaren.
De hade misslyckats med att sätta dit avloppsröret på diskmaskinen så allt rann rakt ner i avloppet.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #41 skrivet: 08 februari 2008, 23:56:00 »
Har lagt upp lite bilder från nuvarande bygget.
http://freja.jkit.se/bilder/
Är det rätt isolering på köldbärarrören?
Har bara sett den svarta af/armaflexvarianten tidigare.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #42 skrivet: 09 februari 2008, 09:51:47 »
Bra fråga. Det är rörisarna som har satt dit det.
