Författare Ämne: Stänga av v-pump vid eldning?  (läst 20239 gånger)
Utloggad olof00
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 23 december 2007, 23:22:25 »
Undrar en sak....
När jag tänder "mysbrasa" brukar jag sänka börvärdet på min värmepump (panasonic) för att spara energi.
Plus att det blir lättare att regler hur mycket ved som ska in i kaminen, v-pumpen sitter en i hallen och regleringen av värmen i huset är rätt trög. Har dock märkt att v-pumpen ute del går en del i alla fall under de timmar man eldar, laddar upp värme antar jag. Men innedelen går inte annat en mkt korta tider. Vore det bättre att stänga av pumpen helt. Hur mycket energi kan man anta försvinner till ingen nytta. Är det vara skadligt att låta pumpen starta från scratch efter säg 5timmars stopp vid -5.
Detta sitter jag och funderar på en uppesittar kväll, min fru tror jag skämtar när jag säger varför jag sitter vid datorn. :D
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Stänga av v-pump vid eldning?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2007, 23:48:59 »
Hej & god jul  tomte::
När jag eldar i min kakelugn så varvar pumpen ner.
Utedelen brukar t.o.m stanna om det inte är för kallt ute.
Innedelens fläkt går ner på minfart men det hjälper
till att sprida värmen från kakelugnen.
Har du kollat hur mycket pumpen drar när du eldar i kaminen?
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« Svar #2 skrivet: 25 december 2007, 21:11:09 »
Undrar en sak....
Hej Olof00!
Bra fråga, jag skulle oxå vilja ha ha svar på detta.
God fortsättning.
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 25 december 2007, 21:47:28 »
Jeg øker børverdi ved vedfyring for å hindre at pumpa stopper , og unngår dermed kaldstart . Tror dette gir økt levetid og økt komfort.
Raptus
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #4 skrivet: 25 december 2007, 23:56:00 »
Jag brukar inte heller reducera/stanna pumpen när jag eldar. Har man en inverter så varvar ju pumpen ner i takt tempen stiger. Sen är det väl lätt hänt att man glömmer slå på pumpen med en gång när eldstaden kallnarr inge kul att vakna upp tilll ett kallt hus  *vinkar*
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 26 december 2007, 12:54:03 »
Håller helt med Kaminen här, slå inte av pumpen vid vedeldning, pumpen tar max 12-15 watt i manöverström och innerdelsfläkt på stand byläge, så låt den vara igång eftersom pumpen mår allra bäst av det + att det är lätt att glömma att slå på pumpen igen efter eldningen.
Mvh Raffen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #6 skrivet: 30 december 2007, 11:29:19 »
Jag tror inte heller att det är någon god ide att slå av pumpen när man eldar.
Jag har båda mina pumpar i gång när jag eldar, men som tidigare skrivits, går effekten ner i takt med att brasan värmer.
Eftersom jag enbart stödeldar när det är kallare än -16 grader så torde kallstarten av pumparna inte vara så nyttig.
Man sparar inte mera om man sänker börvärdet heller då pumpen ändå kommer att gå ner i förbrukning.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2008, 22:36:02 »
[/quote]
Men hallå .. Stäng du av ytterdelen men låt innerdelens fläkt vara på för cirkulationens del. Ändra till fan mode.
/Bosse
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2008, 22:41:00 »
/Bosse
[/quote]
Men hallå..... hur nyttigt är det för kompressorn då när han skall kallstarta den igen??  huvuddunk
//Krister  *vinkar*
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2008, 15:34:00 »
Jag antar att det är lika nyttigt som att kallstarta en bil vid -20  ;)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2008, 15:36:16 »
Typ..... men tur att det finns pumpar med kompressorvärmare...... ;)
//Krister
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2008, 18:03:00 »
Låt pumpen stå som den gör före du börjar elda, som om den inte fanns.
Det är det allra bästa - sen undviker du skada på kompressor pga vätskeslag.
Amen och trevlig helg *burp*
Skål på er allihopa 8)
BjörnK
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2008, 18:18:09 »
Jag är inte helt säker på detta men jag har för mig att jag en gång upptäckte när jag eldade i braskmaninen att utedelens fläkt stod helt stilla på min Panasonic E12:a. Jag fick för mig att den mer eller mindre hade stängt av utedelen då det var så varmt inne pga eldandet. Om det är på det sättet så blir det väl en kallstart när temperaturen sjunker när brasan börjar brinna ut, eller finns det någon som "håller värmen" i pumpen så länge den är i läge "on"?
(Edit: Fixade felstavning)
« Senast ändrad: 11 januari 2008, 21:29:40 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2008, 18:49:40 »
Jag är inte helt säker på detta men jag har för mig att jag en gång upptäckte när jag eldade i braskmaninen att utedelens fläkt stod helt stilla på min Panasonic E12:a. Jag fick för mig att den mer eller mindre hade stängt av utedelen då det var så varmt inne pga eldandet. Om det är på det sättet så blir det väl en kallstart när temperaturen sjunker när brasan börjar brinna ute sedan eller finns det någon som "håller värmen" i pumpen så länge den är i läge "on"?
Har man kompressorvärmare så håller den kompressorn varm oavsett utedelen stannat eller inte. Det är en termostat som reglerar det tror att den är aktiv om det är kallare än ca +4 grader.
//Krister
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2008, 18:54:26 »
Hur vet man om man har kompressorvärmare? (Eftersom jag ställer frågan har jag antagligen inte det eller?  ;D)
