Författare Ämne: Stänga av v-pump vid eldning?  (läst 20254 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Stänga av v-pump vid eldning?
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2008, 19:23:55 »
Förmodligen har du inte kompressorvärmare...... det är mkt ovanligt att det är standardmonterat...... finns några få som har det.
Men om du har det så sitter det ju en värmekabel lindad runt kompressorn.
//Krister
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2008, 20:43:59 »
Man kan låta pumpen vara på för att slippa glömma att starta den igen när man eldar. Men utan kompressorvärmare så spelar det alltså ingen roll för kallstarternas vidkommande om man stänger av pumpen eller inte när man eldar? Detta på pumpar utan kompressorvärmare och som stänger av utedelen helt när eldningen ger tillräcklig värme (som min Panasonic E12:a)? Har jag fattat det rätt?
(Edit: fixade konstig mening)
« Senast ändrad: 11 januari 2008, 21:32:33 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2008, 22:57:55 »
Japp du har fattat det helt rätt. Men som sagt det är ju bara om man eldar så pass mkt att utedelen stannar som det blir frågan om kallstarter.
//Krister
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2008, 23:25:05 »
Nog fan tål pumpen några kall-starter
 pumparna i garaget & sommor stugan
 har jag plågat i gång vid-20
 och de går än
 kan det vara nått allergi mot kall-starter ni har
 kan det vara nått om kall starter på bilar
 som ligger er till last
 kan berätta om min första golf diesel
 utan motor-värmare
 den plågade jag i gång i alla väder
 även under minus 20
 den rullade n ästan 50,000 mil
 sen skrotade jag den för karossen
 rostade bort.
 Eller har ni tänkt att era LL pumpar livet ut ?
 om 10 år kommer de att skratta åt
 de LL pumpar vi har i dag
 mvh kjell
//Krister
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2008, 23:31:06 »
 och de går än
 utan motor-värmare
 även under minus 20
 rostade bort.
 mvh kjell
//Krister
Tja det är ju fritt fram att göra hur man vill beträffande kallstarter av både värmepumpar och bilar...... en del är rädd om sina saker och en del är det inte.....tror jag har en viss aning om under vilken kategori Kjell 62 hamnar..... ::)
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 11 januari 2008, 23:47:21 »
hur eldar man för att få pumpen att gå på sparlåga ??
min stannar stänger av sig kl 7.00 på morgonen å sen står den stilla tills ungeför kl 06.00 dan efter ??? >:D
trots att jag bara myseldar lite....
Utloggad kjell62
« Svar #21 skrivet: 12 januari 2008, 00:11:22 »
 och de går än
 utan motor-värmare
 även under minus 20
 rostade bort.
 mvh kjell
//Krister
//Krister
Har man köpt en produkt
 så ska man bruka den som man vill ??
 och man behöver inte be handla den som ett späd-barn------?
 Det jag menar är att om 10 år är våra pumpar historia
 än hur gott vi än sköter dom nu
 och då behöver dom bytas ut
 om Tekniken går åt rätt håll ?
 för utom min skrotade golf
 drog under 0,5 L milen 1984 ?
 NIBE 2025-6
Utloggad kjell62
« Svar #22 skrivet: 12 januari 2008, 00:22:49 »
 Min pump går inte ner när jag mys eldar
 Måste vara över en längre period  15-20 timmars
 eldning
 mvh kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2008, 00:40:04 »
Jag skuller vilja syna Dr. Chunlans myseldning  ;D
Jag tror att det är en definitionsfråga om när det blir mysigt ::)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #24 skrivet: 12 januari 2008, 07:29:27 »
 eldning
 mvh kjell
Om jag minns rätt stängde min utedel av vid en normalbrasa, dvs det var inte någon majbrasa men heller inte bara en myseldningsbrasa med några enstaka pinnar. Några timmar eldande kan det nog ha varit, men inte några 15-20 timmars ihärdigt eldande. Innedelen gick fortfarande, men på lägsta varv.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #25 skrivet: 12 januari 2008, 09:52:27 »
 och de går än
 utan motor-värmare
 även under minus 20
 rostade bort.
 mvh kjell
//Krister
//Krister
Tja som du resonerar så torde det väl vara överkurs att byta olja på bilen ibland........ :o
//Krister  *vinkar*
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #26 skrivet: 12 januari 2008, 10:43:46 »
Efter 50.000 mil så sköter sig oljebytena per automatik i en golfdiesel från -84 !
med den bränsleförbrukningen blir det snarare : tanka olja och kolla dieseln.... *roflmao* *roflmao* *roflmao*
skämt åsido ! det har blivit lite hysteri om kallstarter !
i en köldmediekrets som står still så "vandrar" allt köldmedie till kallaste punkten, och samlas som vätska där !
man vill inte att kompressorn ska starta med en massa vätska....därav bör man definitivt ha en värmekabel på pumpar som stoppas sporadiskt i kall väderlek !
en värmepump som hela tiden går behöver inte värmekabel rent kyltekniskt, men vissa kan behöva en för att bli av med avfrostnings-vatten / förhindra påfrysning i tråget !
Kallstart....en förångare är alltid kallast vid drift !....kompressorn suger alltid kallast suggaser i drift, kallare och kallare ju närmare avfrostning vi kommer (mer ineffektiv förångare)  i slutet av cykeln ,betydligt kallare än utetemperaturen !
Kompressorn är betydligt mer plågad precis innan avfrostning, än vid en kallstart !
mvh. ACE
« Senast ändrad: 12 januari 2008, 10:45:23 av ace »
Utloggad kjell62
« Svar #27 skrivet: 12 januari 2008, 11:31:54 »
 och de går än
 utan motor-värmare
 även under minus 20
 rostade bort.
 mvh kjell
//Krister
//Krister
//Krister  *vinkar*
 Byta olja ??
jag får säga som en tjej sa till mig när jag bytte olja på en skotare
Hon stannade med sin ca 5 år gammla volvo
 Hon frågade vad jag sullade med
 Jag byter olja svarade jag gör du inte det på din bil
Hon svarade nej jag har bara ägt den 3 år
och snart är nog olje-pluggarna ett minne blott på bilar
 är inte många bilar i dag som har AV-tappnings plugg
på vxl & bakaxlar bara på fyllnadas & nivå-plugg
 & service intervallerna blir längre & längre
 och olje filtren bara mindre & mindre
Jag är lite noga med olje byte
 ni kanske inte tror det
 Bilarna är intervallen 500-1000 mil mellan olje-byte
 och maskinerna 300-400 timmar
 lastbilen 2ggr per år
 mvh kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #28 skrivet: 13 januari 2008, 09:40:56 »
Enig med deg kjell62 , å bytte olje/filter til riktig intervall er med på å øke driftslengden . Heller for ofte enn sjelden . Vel anvendte hundrelapper som gir igjen tusenlapper.
 *vinkar* Raptus
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #29 skrivet: 14 januari 2008, 16:57:17 »
Där sparar du ju dyra kw i alla fall, du är ju nere på riktigt bra förbrukningssiffror nu med din kamin.
Har haft ett otal bilar i min ägo och i ingen av dessa har motorn havererat.
Men ni som skrivit här verkar ju insatt för vad jag förstår så har alla ni som säger att pumpen inte ska slås av själva drabbats av kompressorhaveri.
Min fungerar än och den stängs av när jag eldar efter fyra år i drift.
Men visst kan kompressorer haverera men det verkar ytterst ovanligt.
Men handen på hjärtat, visst har ni väl startat era fordon utan motorvärmare.
/Bosse
