Författare Ämne: Stänga av v-pump vid eldning?  (läst 20253 gånger)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Stänga av v-pump vid eldning?
« Svar #30 skrivet: 14 januari 2008, 19:23:41 »
Slitaget på kompressorn blir väl värre ju kallare det är eller spelar temperaturen ingen roll? En pump som kallstartas i +7 grader lider väl mindre av det än en som kallstartas vid 0 grader eller -15 grader?  Någonstans måste väl gränsen för hur fanatisk man ska vara med oron för kallstarter. I annat fall måste man låta pumpen vara igång hela sommaren för att undvika kallstart när hösten närmar sig, och det lönar sig troligen inte i slutändan.  ::)
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #31 skrivet: 14 januari 2008, 19:47:38 »
Men handen på hjärtat, visst har ni väl startat era fordon utan motorvärmare.
/Bosse
Ja, men bara en gång, när bilen var helt ny. Efter det har jag aldrig stängt av den eftersom jag inte vill kallstarta den *roflmao*
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #32 skrivet: 14 januari 2008, 20:13:54 »
 om man mys eldar & pumpen står några timmar ??
 Kompressorn brukar var in lindad i ljuddämpande
 material och sitter i ett vind skyddat komppressor-rum
 och kompressorn väger några kilon
 tar det lång tid innan den är helt ned kyld
  mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #33 skrivet: 14 januari 2008, 21:14:21 »
hej
tycker det har gått lite till överdrift startar skiten utan värmare så låt den göra det
är det då för kallt slå av maskinen å elda ssom vanligt
visst det är säkert inte våldbra för pumpen men vad fan den e ju till för att användas å för att jobba det är inte nått kutersmycke som hänger på väggen....
till det med bilarna
ok att det är bra för motorn att sitta i värmare...men 90% av alla som äger bil byter bort bilen innan den gått 15 000 mil
jag tvivlar på att det ökade slitaget hinner märkas i nån större omfattning
har man kört 50 000 mil med bilen utan motorvärmare så tycker jag att det bevisligen är ett
hyfsat mått på att det funkar utan värmare ,,,,många bliar fixar inte 50 000 mil
99% av bilägarna byter bort bilen lååångt innan mätaren slagit om på 24 000 mil
ger mig den på dom flesta byter bil vid ca 10 000mil sen blir det en ny bil
för den gammla håller på att va slut..
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #34 skrivet: 14 januari 2008, 21:57:09 »
Me.... Fram till -86 var jag den av er som tog över de där bilarna som gått 14,000 mil och det var i regel kaross eller andra skavanker som fick mig sälja och byta.
Har aldrig skrotat en bil utan den har gått till de som sliter dom över 20,000 mil, längst miltal var 46,000 mil på en -76 volvo 244 jag ägt. Såldes vidare även den.
Sen förbättrades min ekonomi drastiskt så det blev nya därefter.
/Bosse
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #35 skrivet: 12 februari 2008, 23:02:26 »
Finns en faktor till varför jag inte brukar stänga pumpen när jag eldar i kaminen. Jag upplever/inbillar mig  närmligen att jag får bättre värmespridning när fläkten på pumpen är igång. Ska in med en kakelugn nu till sommaren så då kanske pumpen får stå stilla lite oftare när kvicksilvret kryper under -15...
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #36 skrivet: 12 februari 2008, 23:14:44 »
Håller med dig, fanatismen har sin gräns eller borde ha det iaf. Men den enda gränsen för att
undvika vätska i kompressorn är att temperaturen i kompressionskammaren är den varmaste
punkten inuti kylsystemet. Är den inte det kommer vätskan, som ace påpekade söka sig till
det kallaste stället och samlas där i vätskeform. Det är inget hokus pokus utan en naturlag man inte
kommer undan. Hurvida pumparna utan kompressorvärmare går sönder i förtid vill jag inte gå in på,
då har jag mobben kring mig direkt >:D
« Senast ändrad: 19 mars 2008, 12:05:46 av Rickard »
