Författare Ämne: Hur mycket ved går det åt till myseldning?  (läst 42998 gånger)
Utloggad Lazze Gbg
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 29
    • Guldsmedsgården
SV: Hur mycket ved går det åt till myseldning?
« Svar #15 skrivet: 17 december 2007, 21:37:47 »
Heeeeeej
jag myseldar varje kväll .... en ikeakasse med ved....  för kallt hus är inte mysigt ........ *roflmao*
Kakelugnspanna, 60 rör, Ftx
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #16 skrivet: 17 december 2007, 21:42:07 »
ett intressant närmevärde är väl:
-10m3 ved motsvarar ca 1000KWH
En tankeställare
///AndersA
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 17 december 2007, 22:06:23 »
En tankeställare
///AndersA
Nja 1 m3 motsvarar drygt 2000 kWh för de flesta träslagen. En del mycket mer.
I alla fall enligt http://www.bjorkved.se/vedeldning/index.php?ID=17 och många andra källor.
10m3 motsvarar då 20.000 kwh. Men så är det det där med verkningsgraden i pannorna.
Feleldat kan man nästan gå back energimässigt på att elda om kaminen/pannan/spisen inte är bra.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 17 december 2007, 22:43:00 »
hej
länge sen sist sfinix
joo det bör stämma ganska bra
jag bör landa på en total årsförbrukning på ca 13 -14000kwh
har förr hafft ca 26000 dvs halverat min strömförb
6m3 ved = ca 15-16000 kwh
minus lite kassverkningsgrad i kaminen
dvs att det faller bort ca 3000-4000 vedeldade kwh per år i spill
totalförbrukning = ca 26 000 kwh
hmm stämmer ju bra
och OBS Siffrorna är grova å inte en ecakt uträkning
utan bara en väldigt förenklad kalkyl....
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #19 skrivet: 17 december 2007, 22:51:21 »
douglas72
japp håller med vem kan motstå myset i nått sånt här
Rätt mysigt det här oxå va  :)
http://img141.imageshack.us/img141/9969/1040112mediumlw3.jpg
Rätt hett där
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #20 skrivet: 18 december 2007, 00:34:08 »
Det där med ved omräknat till Kw...
Om jag inte minns fel så är en m3 inte en m3 i vedvärlden, utan man skiljer på travat, staplat, kastat, tömt i en hög, lite huller om buller, kapad, torkat, dyngsurt, hel ruttet, köpt på macken, sågat själv- därefter burit hem - och tillsist kluvit med en slö/skarp/värdelös yxa/4hp klyv-4 hp utan underställ-4hp så inte längre fungerar, burit in själv, och satt fyr på med; två korslagda pinnar-en dunk bensin-två dunkar bensin-flamkastare från FMV överskott...
Vad jag menar är att man kan bli mycket varm även med små mängder som slutligen ingår i Halmstads myseldningskrettslopp, om man nu bor där...
Jag har eldat i stort sett sedan jag var en pilsnerflaska hög... nåja en rätt så stor pilsnerflaska... och har framförallt märkt att fukthalten avgör om en ved är bra eller ej.
En våt pinne värmer tex sämre än en torr, då massor går åt till att avfukta pinnen innen den blir med i glödgänget i brasan.
Min favorit är utan tvekan björkved, även om både bok-ek och andra hårdare träslag ger mer värme. Framförrallt den värme som avges medan man försöker klyva en stabbe med yxa.
Nästan nysågad björk hotar man med yxan sedan klyver den sig själv.
Att björk sedan förorenar atmosfären på ett sätt som tilltalar mina sinnen är ännu en fördel.
Eller vad säger ni om detta scenario?
Björkved i en inpyrd gammal köksspis, så varm att spissvärtan avger sin doft, som blandar sig med doften av kokkaffe...
Ta sen en fru/mamma / mormor som bakar eller steker i ugnen, och en katt som ligger på vedstapeln inne och spinner.
1 meter snö ute, och raggsockarna på...
Solsken så klart... och en blåmes på talgbollen.
-10c det knarrar när man går i snön och letar efer sin vedstapel.
Detta följer inte med om man köper mysved i säck på macken.
10 pinnar för en 50-70kr för en hightechbrasa i hightechkaminen i bostadsrätten, som sedan sätter eld på en hel vindslänga i Malmö för nån vecka sedan.
Kaminen så felinstallerad att det var uppenbart för kriminalens tekniker att installatören gjort fel.
Ett relativt nytt komplex, ett stenkast från stranden, på "gräddhyllan" men ack så långt från platser där man fortfarande kunde hantera en eldstad, eller visste vad 1 m3 ved var.
« Senast ändrad: 26 april 2008, 08:41:40 av ElVikingo »
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad AndersA
« Svar #21 skrivet: 18 december 2007, 10:10:43 »
En tankeställare
///AndersA
Jag ger mig, hade inte koll på siffrorna. Budskapet är ändå mycket arbete för relativt lite värme.
Myseldning har förstås sin fördel.
///AndersA
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #22 skrivet: 18 december 2007, 12:53:20 »
Det kan inte bli mycket ved som går åt om man följer riktlinjerna för mys/trivsel-eldning:
citat från räddningstjänsten syd:
Uppvärmning och trivseleldning
Den huvudsakliga uppvärmningen kallas basuppvärmning. I en lägenhet i tättbebyggt område får inte kakelugn, täljstenskamin eller kombipanna användas till basuppvärming, även om de är miljögodkända. Undantaget är vid strömavbrott eller liknande.
Öppna spisar, braskaminer, kakelugnar och liknande får endast användas för så kallad trivseleldning. Inom Räddningstjänsten Syds område gäller generellt att trivseleldning endast är tillåtet under perioden 1 oktober - 30 april, och då högst två dagar varje vecka. Elden får endast startas en gång per dygn och då bara hållas vid liv ett begränsat antal timmar.
VEDELDNING - LÄNSPOLICY FÖR VÄRMLAND:
Trivseleldning - En öppen spis arbetar med näst intill obegränsad tillgång till förbränningsluft. Det betyder dels att risken för sk. pyreldning är minimal och dels att den nyttigjorda verkningsgraden som energikälla är nästan noll. Detta är vad som ursprungligen avsågs med trivseleldning och detta har motiverat undantag för öppna spisar från miljökraven i BBR. Genom ett par domar har en ny praxis kommit att gälla för definitionen av trivlseleldning i lokaleldstäder, dvs. ett par timmar ett par dagar i veckan. Domarna har i princip inneburit att någon basuppvärmning ej kan tillåtas på grund av de störningar eldningen orsakar men att trivseleldning kan accepteras (B-E Löfgren, Årsboken del 3).
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 21 april 2008, 20:51:20 »
Tjena!
Funderar lite angående detta med myseldning. Jag o frugan som bor i "tätbebyggt område" har skaffat oss en kamin,keddy 510 för den som undrar(dock ej driftsatt pga en dryg historia med "skorstensfejarmästaren"). Det första sotaren sa var "jasså ska ni myselda".Javisst svara jag trots att den största anledningen egentligen var att jag har tillgång till gratis ved utan jobb och elda på så mycket jag hinner .
Men vad fan innebär myseldning? Har ni hört några siffror på typ antal kubik el dyl?
Hej Frasse Fräs!  Med s.k myseldning så menas att man eldar med absolut max 1,0 m3 ved/år, eller alldeles rättare sagt 0,5-1,0 m3, om man eldar mer än så är det ingen myseldning utan då har eldningen en helt annan betydelse för bl.a energiförbrukningen mm i huset, och då är det ingen myseldning det är frågan om.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 april 2008, 20:52:54 av Raffen »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #24 skrivet: 21 april 2008, 21:16:46 »
Tjena!
Mvh Raffen.
Men vadå myseldning......Dr Chun-Lan eldar ju upp ca 8m3/år och han hävdar att det är myseldning..... Sc:,h  ;)
//Krister
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #25 skrivet: 21 april 2008, 21:39:37 »
Tjena!
Mvh Raffen.
//Krister
 Sc:,h Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 21 april 2008, 21:57:37 »
Tjena!
Mvh Raffen.
//Krister
Tjenare Kingen!  Jo jag vet, det var bl.a därför som jag ansåg mig nödgad att räta ut frågetecknen runt s.k myseldning. Dr Chun-Lan är ju en riktig storeldare som via sin eldning svarar för stora delar av uppvärmningen, och då kan man ju inte påstå att man myseldar. ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #27 skrivet: 21 april 2008, 22:21:15 »
hej
joo visst eldar jag i kaminen i bland,eller jag riktigt "stormyser" framför brasan
faktum är att jag knappt eldat just nått senaste månaden,tycker inte det är riktigt lönt på
vårkanten det är så pass bra klimat för pumpen så den får gå mer+ att solvärmen ochså hjälper till rätt fint då solen skiner ...så behovet av myseldning minskar
känns mer värt att spara veden till det är 20 minus ute
tycker faktiskt att 2 brasor per dag låter som en vettig myseldning
en på morgonen å en på kvällen det gör en jädra skillnad faktiskt ,räkna med att brasan värmer i ca 3 timmar.
då gör det faktiskt stor skillnad på strömräkningen...
Utloggad Rollster
« Svar #28 skrivet: 22 april 2008, 09:15:37 »
Så när jag myseldar en stund i vår stora spis och den håller värmen ca ett dygn framåt så då har jag åxå myseldat !   ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 22 april 2008, 09:58:33 »
Tjenare Rollster!  Man får inte bry sig om Dr Chun-Lan och hans definitioner på myseldning, han gör ju av med ca 8, 10, kanske 12 m3/år, och ändå påstår han att han bara myseldar ;D men förmodligen så menar han väl egentligen att han tycker att det är mysigt att hålla på och elda.
Mvh Raffen.
