Författare Ämne: Hur mycket ved går det åt till myseldning?  (läst 42918 gånger)
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« skrivet: 15 december 2007, 22:12:12 »
Tjena!
Funderar lite angående detta med myseldning. Jag o frugan som bor i "tätbebyggt område" har skaffat oss en kamin,keddy 510 för den som undrar(dock ej driftsatt pga en dryg historia med "skorstensfejarmästaren"). Det första sotaren sa var "jasså ska ni myselda".Javisst svara jag trots att den största anledningen egentligen var att jag har tillgång till gratis ved utan jobb och elda på så mycket jag hinner .
Men vad fan innebär myseldning? Har ni hört några siffror på typ antal kubik el dyl?
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
SV: Hur mycket ved går det åt till myseldning?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2007, 22:23:17 »
Myseldning betyder att man eldar bara lite då och då så att inte grannarna blir förgiftade av röken.
Tyvärr är det många som skiter i grannarna och tänker bara på sig själv.
Själv sålde jag mitt hus när jag hade rök inne i huset varje dag under den kalla årstiden.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 15 december 2007, 22:42:28 »
I min värld är myseldning att elda varje kväll vid minusgrader.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 16 december 2007, 00:03:25 »
myseldning= så ofta det går ...
njaa 2x per dag tycker jag e lagom en brasa på morgonen å en på kvällen
räkna ned ca 5m3 ved per år om kaminen funkar bra å du har öppenplanlösning
det kommer du långt på
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #4 skrivet: 16 december 2007, 14:36:58 »
Myseldning = 2ggr per dag? Vad är då eldning för att klara uppvärmningen? 6ggr per dag?
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 16 december 2007, 17:03:48 »
hej
uppvärmning = en konstant brasa med en eller 2 klabbar så e kåken varm å fin hela dagen
tyvär nästan för varm...men det går att lära sig
har helt ärligt eldat upp ungeför 2.-2,5 m3 ved i vinter  så jag tycker att det går väldigt lite
ved ändå
har på senare tid lyckats hålla konstant temp på ca 24 grader inne men det är svårt som fan att inte brassa på lite i onödan
har lite tur att det går att schunta ut värme i garaget står dörren öppen dit ut
suger det ut rätt friskt ut till garage byggnaden = mindre jobb för chunlan maskinen = mer pengar i börsen
är det 5-10 minus fixar kaminen lätt att värma hela kåken + en stor del  av garaget....helt otrolig faktiskt trodde kåken skulle va nog tung att värma
fast det e nog helt annars vid minus 25 grader,har som kallast hafft ca 15 grader å då va det hur lätt som hällst att hålla kåken varm  det är då jag lägger på 2 klabbar i stället för en i underhålls värme
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 16 december 2007, 20:03:46 »
Max 1 gång per dag vid svin kyla.Vid 0 grader var annan dag.
Mys eldning för mig är en brasa en lördags kväll typ
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 16 december 2007, 20:45:14 »
hej
verkar va perssonligt... ;D
tycker det är mysigt att elda ofta och speiellt om det gör så att e12an å chunlan
får semester det känns riktigt mysigt ... mumms
nää normalt är väl en brasa per dag typ på kvällen
men jag gillar att göra en brasa  på morgonen ochså det är mysigt att sitta framför kaminen å dricka morgon kaffe,det värmer jädrigt gött
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #8 skrivet: 16 december 2007, 22:04:43 »
Eftersom jag har täljstenskamin får jag elda en stund innan den blir riktigt varm.
Jag eldar gärna så fort det är några minusgrader så fortsätter det i den takt
jag är i nu så handlar det nog om en 4 kubik under vintern.
För myspys är det en liten brasa som gäller oavsett väderlek och temperatur.
Då går det nog inte så många klabbar - kanske 1/2 kubik.
BjörnK
Utloggad douglas72
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 107
« Svar #9 skrivet: 16 december 2007, 22:19:39 »
jag har nog lite av en pyroman i mig  :o så myseldning blir det nästan varje kväll nu när det är säsong. Har räknat med ca 2-3m3 över vintern (min första eldningssäsong), vi får se om uppskattningen stämmer. Utöver att jag tycker att det är oerhört trevligt, så spar man ju pengar för varje timma som elden brinner om veden är billig/gratis. tomte::
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 16 december 2007, 23:28:17 »
douglas72
japp håller med vem kan motstå myset i nått sånt här
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #11 skrivet: 17 december 2007, 00:22:48 »
F.F.
Hos mig var myseldning, enligt de senaste regler om sotning jag hörde, inte de nyaste, det som gjorde att sotningen ej skedde mer än var tredje år.
Nu eldar jag mer och tar då en frivillig en gång om året koll. Det kostar så lite, och är både en ekonomi och säkerhetsfråga, när man som jag inte har stålfodring och en rel stor öppning.
Så mitt bud är han frågade om du var en "vart tredje år" eller en "oftare sotning".
Det har dock kommit nya regler som jag inte kan.... men följer.... hur man nu kan göra det?
Men som andra var inne på, så tänk på grannarna och ta det öppet med sotaren hur du vill elda.
Häromkring är alla hänsynsfulla, och håller igen om de vet att någon just ligger i fel läge, vid tex inversion. Du vet det mesta blåser inte i väg utan ligger som en filt väldigt lågt.
Genom åren har jag dock tagit ett par i kragen då jag suttit i deras rök pga för låga skorstenar, De fattar snabbt. Jag känner inte igen någon upptrappning typ den där man anmäler varandra.
Ofta är det stadsbor som inte visste att vi gamla brukade kolla vår rök efter vi tänt kaminen, bla för att se var ugglan hade sitt bo.
"Inte i min skorsten fint, i med en pinne till..."
När de lärt sig kollar de själva nästa inflyttare. Det är inte trevligt om det skulle ryka in från en granne.
Även om man eldar hela tiden så är detta med reservation för grannarna.
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 17 december 2007, 09:52:30 »
http://www.sr.se/cgi-bin/isidorpub/PrinterFriendlyArticle.asp?artikel=641595&ProgramID=128
Verkar som syftet med myseldning inte skall vara att värma huset
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #13 skrivet: 17 december 2007, 16:43:29 »
hej
joo ja eldar bara för att det är mysigt = myseldning
sen är jag ochså en kille som gillar både mys å mus
så i mitt hur  m(y)ser vi ofta
sen att bieffekten är att det blir varmt både här å där ...är ju inte nått jag gnäller över
« Senast ändrad: 17 december 2007, 16:45:11 av Dr Chun-Lan »
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #14 skrivet: 17 december 2007, 17:05:51 »
Hansson;
Nyss lyssnade jag på en komisk video på youtube, där en finsk kille saboterat santanas spel, med egen remix. Så santana i bild, men plink i plonk på ljudkanalen. Fick tipset på SR P1.
På detta en klassisk gitarrist som spelade, plink plonk men en min som om han var salig.
Jag lovar jag skrattade gött. (youtube.com sök på ordet shred, om ni blev nyfikna.)
Nästan lika bra som babyn som leder yogaklassen på reklamen för blöjor.
Nu ditt inslag; man tror inte sina öron. Kan detta vara en remix? Det är så korkat, och meningslöst.
Det finns miljlöklassade kaminer, tom med katalysator. Eldar man rätt så släpper man inte ut någon större mängd av det riktigt dåliga.
Min egen kamin tar ett extra varv, så röken går i ett z innan det når skorstenen. Det klassade sotaren som energieffektivt.
De riktigt bra har en dubbel förbränning, först fast bränsle, sedan de ofullständigt förbrända gaserna, kanske tom med fläkt för extra syretillförsel. En katalysator på detta, automatisk dragregulator, och jag fattar inte hur man beslutar i Halmstad.
Kass eldning, liksom farlig...ja den bör man fimpa direkt, men att dra alla över en kam, och sedan tillåta "myseldning". Korkat rent av.
Myseldning kan nog vara värre, då dels kunskapen kanske saknas, dels så eldar man kanske i eldstäder som är förbjudna att nyinstallera, dvs icke godkända för miljön.
Mycket skall man höra...
