Författare Ämne: Hur mycket ved går det åt till myseldning?  (läst 42924 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hur mycket ved går det åt till myseldning?
« Svar #45 skrivet: 09 maj 2008, 21:23:31 »
Å andra sidan, om huset brinner ned, så var det billigt med sotarn.
Vet man som vedeldare med sig att man inte har några problem med sotbeläggningar så kan man naturligvis "fuska till det", men vet man inte hur stort jobb sotarn gör när han gör sitt jobb kanske man skall ta ett snack med berörd sotare.
Hej Rickard!  Ja jag vet nu inte riktigt vad du menar med att "fuska till det" eller att "man inte skulle veta hur stort jobb sotarn gör" vad nu det skulle vara för märkvärdigt i att sota ett 150 mm runt skorstensrör?? Det kan jag väl bara säga dig att det gör jag själv minst lika bra, och egentligen klart mkt bättre och noggrannare, och detta genom att jag lägger ned mer tid och är mer noga med detta än vad sotaren gör, och dessutom skitar jag inte ner omkring mig på alls samma sätt som vad sotarna gör, för att skita ned omkring sig är de ju egentligen allra bäst på såvitt jag har erfarit ivf.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #46 skrivet: 09 maj 2008, 21:32:01 »
Mmm, jag tror dig, men jag tror även att det finns de som "inte vill veta av sotarn" oberoende av hur mycket skit som finns i skorstenen, därav mitt inlägg.
Jag har två bekanta som har haft skorstensbrand, om det berott på dålig sotning, snåleldning eller trasig murstock vet jag inte, men att det finns en viss risk för brand vet jag - och att sotarna har en uppgift att fylla är ställt utom varje rimligt tvivel.
Bara att hoppas att de som inget vet som sotning, eller brandfaran om man struntar i det, anlitar sotarn även framgent.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #47 skrivet: 09 maj 2008, 21:34:23 »
Hej på er Myseldare !  ;D
"min " sotare brukar vara förvånansvärt renlig av sig ! (kanske beroende på att vår skorsen alltid är ren ?  ;D ) Och då är vi ganska noga med att hålla rent i hushållet . Det som han upplyste mig om är att det är skillnad på spisar . Endel är otäta i luckor , spjäll ....   så när han fejjar i skorstenen uppifrån taket så dammar det inn i stugan med endel spisar . Så då brukar han tejpa igen glipor under tiden han sotar !
Det märke som vi har på vår spis däremot berömde han senast han var hit (i höstas) . för den är tät sade han . Dessutom tål både vår spis och skorsten soteld !
Så där kommer då grejjen in  med myseldning eller ej . Myseldning är väl när förbränningen är minimal , alltså spjällena minimalt öppna = Större risk för soteld i ett senare skede .
Så här eldas med "pellit auki" (spjällena öppna ) !  :)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #48 skrivet: 09 maj 2008, 21:40:18 »
Min sotare har inte varit hemma hos mig på de senaste 12-15 åren efter det att jag upplyste honom om att jag endast myseldar ca 0,5-1 m3/år + att jag sotar skorstensröret själv minst 1 gång/år, och med denna info så var han helt nöjd.
Det låter ju smidigt att slippa sotaren men tyvärr är det fastighetsägaren (ditt?) ansvar att sköta brandskyddet och i det ingår att se till att sotaren kommer och sköter brandskyddskontroll och sotning, om du inte sökt om att sota själv och det har du inte för den möjlighten fanns inte för 10 år sedan.
Även om inte sotaren är så noga alltid så har iaf du bättre på dig om det skulle hända något.
mvh
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #49 skrivet: 09 maj 2008, 23:14:18 »
NEJ NEJ NEJ. Myseldning är när man eldar för det är mysigt och inte som primär värmekälla!!! Eldar hoppas jag folk gör på samma lika även om de myseldar eller värmeeldar sas. Dvs tillräcklig med luft och en allmänt bra förbränning.
Själv så kan jag tillägga att jag mer än myseldar kanske. Elda upp kanske 3-4 kubik sedan nyår. Har gratis ved som farsan fixar åt mig, och svärfar som har egen skog där jag får ta så mycket jag vill ha. Blir mest att jag tar ved av far då jag bara behöver kapa upp den med motorsågen, den är så klen veden att den inte behöver klyvas  :)
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #50 skrivet: 09 maj 2008, 23:36:49 »
Hej Rickard!  Ok, ja då förstår jag ju lite bättre vad du menar, detta eftersom jag först trodde att du ifrågasatte min egen sotning :) Helt självklart är det ju hyperviktigt att sotningen utförs på ett regelrätt och mkt noggrant sätt, annars så kan man ju riskera bl.a det du nämner att råka ut för soteld/skorstensbrand, och det är ju det absolut sista man vill vara med om ju.
Jag håller också tillfullo med dig om att vet man inte hur detta med sotning går till, eller rent av struntar i att sota och kanske inte förstår eller vet om vilka följder det kan få så skall man givetsvis absolut anlita sotaren, och då har han definitivt en stor och viktig funktion att fylla, helt klart är det ju så.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 09 maj 2008, 23:39:39 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 10 maj 2008, 00:02:40 »
mvh
Hej Kall Kyl!  Nej det har du ju helt rätt i att jag inte har ansökt om detta, och det är ju också helt riktigt att det är jag som fastighetsägare som har ansvar för att sköta brandskyddet, och det känner jag också ett stort ansvar för det skall du vara säker på. Men eftersom min sotare frågade mig hur mkt jag eldade i braskaminen efter att ca 2-3 år i rad inte kunnat hitta någon sot överhuvudtaget i mitt skorstensrör och även spisfläkten var helt i sin ordning, så upplyste jag honom om att jag eldade ca 0,5-1,0 m3/år och att jag sotade mitt skorstensrör själv minst 1 gång/år och rengjorde också spisfläkten på ett regelrätt sätt, och med detta lät han sig nöja och han sa då att om jag tycker att jag skulle behöva någon hjälp i framtiden med detta så får jag isf höra av mig, och han sa också att han var helt nöjd med det resultat som han hade sett av mina insatser, och att han såg inget som hindrade att jag fortsatte med detta så länge som jag själv önskade.
Mvh Raffen.
Utloggad PeHå
  • Antal inlägg: 14
« Svar #52 skrivet: 12 maj 2008, 21:48:42 »
Myseldning = Middag med tända ljus?   a:gl
Radhus Norra Stockholm,127 kvm 2plan. 4vuxna. L/L + direktel vid behov. 16739 kw (beräknad årsförbrukning)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #53 skrivet: 12 maj 2008, 22:40:46 »
Mvh Raffen.
Fast om du mot all förmodan skulle få någon brand så kan det ju vara bra om sotaren kan visa att han har sotat din skorsten för försäkringsbolaget.
Sotar man själv så skall man dokumentera att man har sotat.Detta skall visas upp vid brandskyddskontrollen.
Sotaren dockumenterar att jag har sotat
En annan sak att tänka på är att har man inte gjort en brandskyddskontroll har man eldningsförbud i sin eldstad.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #54 skrivet: 12 maj 2008, 23:52:58 »
Mvh Raffen.
Tjenare Hansson!  Ja du, som jag förklarade i ett tidigare inlägg så är det med sotarens goda minne som gör att jag kör som jag som jag gör, och jag litar på honom, och han litar väl på mig, och med all rätt tycker jag, och vad det nu gäller brandskyddet så kan jag väl bara nämna att om det någon gång skulle börja brinna hemma hos mig så är det inte pga undermålig sotning ivf, utan då är det utav en helt annan orsak isf Hansson.
Mvh Raffen.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #55 skrivet: 13 maj 2008, 07:33:05 »
Är det fortfarande samma sotare? Annars bör du nog kolla med den nya också, för din egen skull.
mvh
Utloggad AC-DC
  • Antal inlägg: 18
« Svar #56 skrivet: 03 december 2008, 18:52:48 »
Film angående myseldning:
Del1:
Del2:
130 m2 Borohus luftburen el värms numera med Panasonic E9EKEB.
Garage 40 m2 värms med Zibro-1226 on-off
  • Dot gäster: 2086
