Författare Ämne: Hur mycket ved går det åt till myseldning?  (läst 42941 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Hur mycket ved går det åt till myseldning?
« Svar #30 skrivet: 22 april 2008, 10:02:12 »
Tjenare Rollster!  Man får inte bry sig om Dr Chun-Lan och hans definitioner på myseldning, han gör ju av med ca 8, 10, kanske 12 m3/år, och ändå påstår han att han bara myseldar ;D men förmodligen så menar han väl egentligen att han tycker att det är mysigt att hålla på och elda.
Mvh Raffen.
Då mys eldar jag oxå  Thumbsup
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #31 skrivet: 22 april 2008, 11:29:50 »
Vet ej exakt hur många kubikmeter ved det gått åt i vinter men uppskattar det till ca 3-4 ungefär .  :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 22 april 2008, 11:50:17 »
Tjenare Rollster!  Ja då kan man ju inte gärna kalla dig för någon myseldare heller ju. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #33 skrivet: 22 april 2008, 16:03:36 »
Så när jag myseldar en stund i vår stora spis och den håller värmen ca ett dygn framåt så då har jag åxå myseldat !   ;D
Mvh Raffen.
hej
joo visst jag eldar rejält men det är inga 10 eller 12 m3 ...jag vet ganska precis hur mycket ved jag gjort av med
å det är inte några 10m3
enligt mina beräkningar har jag tills i dag eldat upp 7m3 men säg att det är 8 så slipper jag ha dåligt samvete
för att jag ljugit
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 08 maj 2008, 19:09:13 »
Mvh Raffen.
hej
för att jag ljugit
Hej Dr Chunlan!  Ja det är ju jättebra att vi nu har fått det ordentligt utrett att du inte är någon myseldare du heller Dr Chunlan, även om du nu tycker att det är riktigt mysigt att elda. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #35 skrivet: 08 maj 2008, 21:47:12 »
Han är ju ärlig med sin ved förbrukning i alla fall  Thumbsup
Man kan ju undra om alla är det  *roflmao*
« Senast ändrad: 08 maj 2008, 21:53:13 av Hansson »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 08 maj 2008, 23:51:09 »
Hej Hansson!  Det får vi väl ändå utgå ifrån att folk är ärliga i sina uppgifter ang eldning Hansson, annars är det väl ingen sport med att kunna ha en låg energiförbrukning om man nu skulle få för sig att fuskelda sig till det, eller hur. :(
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #37 skrivet: 09 maj 2008, 05:14:36 »
Mvh Raffen.
haha tror du på tomten ochså ....
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #38 skrivet: 09 maj 2008, 07:47:36 »
Gamla bygganmälan för braskamin avser att man eldar kanske ca 1 ggr i veckan och de flesta sk braskaminer är inte avsedda för att elda för värme vilket allt för många gör. Man avser ca 2-3 kg torr björkved i timmen och en rökgastemperatur på max 350 grader (vad skorstenen normalt pallar).
Ändå eldar många med 2-3 kg briketter (sågspån) som ger ca 3 ggr mera värme och där gummilist och färg skrynklar sig på taket då de flesta eldar med fullt spjäll för då brinner det uta h*e*te så att det knakar i kaminen och varmt blir det.
Det kan bli upp till 800 grader i pipan och det vill till att trossbotten och sotning fungerar. Torrt trä kan torrdestilera vid dryga 100 grader och då blir brasan ännu större!
Det är här man haft en del problem även med nya installationer och det är därför man gör en inventering och besiktning av alla som har braskamin från skorstensfejarhåll, man blir blåst på nästan 1.000 sek men man måste.
Myselda är något helt annat! Jag tillhör dom som kör 2-3 kbm genom min Handöl 10 GT, men enligt normen gör jag fel.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 09 maj 2008, 10:22:36 »
Mvh Raffen.
Hej Dr Chun-Lan!  Nej då det gör jag absolut inte, men däremot så tror jag på att ärlighet varar längst, och det är väl rätt bra att vi nu då har rett ut vad som egentligen menas med myseldning eller inte när det gäller mängden ved (0,5-1,0 m3/år), eftersom det ju verkar ha varierat ganska mkt i uppfattningarna ang t.ex den årliga vedförbrukningen sett till vad man kan mena med myseldning eller inte, inkl din egen uppfattning Dr Chun-Lan där jag tyckte mig förstå att du ansåg att dina ca 7-10 m3/år också var fråga om en ren myseldning i allra högsta grad, och då får man väl fundera lite över vem det är av oss 2 som tror på tomten egentligen.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 09 maj 2008, 12:22:52 av Raffen »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #40 skrivet: 09 maj 2008, 18:36:51 »
hej
raffen joo jag tycker att det är mysigt att ha varmt inne å därför "myseldar"jag mina 6-7 m3
vedper år
visst jag håller med om att tanken inte är att värma kåken,men det funkar ju att göra det
om man eldar 3 brasor per dag
å till det med rökgasvärme å att hus tar eld
jag köpte en fördig pipa som va isolerad å klar + godtjänd utan chakt
byggde där efter ett  2 meters chakt av ett stort spirorör i utrymmet mellan chaktet å murpipan
isolerade jag med mineralull eller stenull = brandklassad
gissar på att det är 60 mm isolering till + plåtskott å som mos på tårtan lindade jag 2 varv
utan på mitt spirorör med stenull innan jag fyllde på med spån runtom bygget
känner mig då säker på att det funkar
sotaren tyckte att det va överkill så det räckte till å blev över
men jag sa att ...jag ska veta att det inte är mitt fel då kåken tar eld...
å det höll han med om
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #41 skrivet: 09 maj 2008, 19:11:18 »
Det enda som kan drabba Dr är ju att sotarn tycker att det eldas för mycket i kaminen och beslutar om tätare sotningsintervall.
Fast Doktorn kanske sotar själv?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #42 skrivet: 09 maj 2008, 19:58:05 »
hej
funderar på att ansöka om 4års sotnings iintervall  iomed luft luft pumpen sitter i rummet där kaminen står
den har ju 6,5 kw effekt medans kaminen lämmnar 6 så den pumpen räknas som primär värme källa ...jag anänder ju inte vedkaminen som primär värme källa utan som ni säger ... myseldar då det känns lite grått å hurrigt
så det bör va möjligt att få sotning vart 4 år  >:D
fast visst jag funderar på att börja sota på egenhand i alla fall en x per år å låta sotaren kolla över grejerna vart 4 år..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 09 maj 2008, 20:59:28 »
hej
Hej Dr Chun-Lan!  Sotaren vart 4:e år, det låter lite onödigt tycker jag (framförallt kostnaden). Min sotare har inte varit hemma hos mig på de senaste 12-15 åren efter det att jag upplyste honom om att jag endast myseldar ca 0,5-1 m3/år + att jag sotar skorstensröret själv minst 1 gång/år, och med denna info så var han helt nöjd.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #44 skrivet: 09 maj 2008, 21:02:15 »
Å andra sidan, om huset brinner ned, så var det billigt med sotarn.
Vet man som vedeldare med sig att man inte har några problem med sotbeläggningar så kan man naturligvis "fuska till det", men vet man inte hur stort jobb sotarn gör när han gör sitt jobb kanske man skall ta ett snack med berörd sotare.
  • Dot gäster: 1914
