Författare Ämne: Mätare från Clas Ohlsson  (läst 72407 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Mätare från Clas Ohlsson
« Svar #75 skrivet: 09 januari 2008, 21:40:17 »
Haha,
Huset jag bor i hade stått obebott ett par år. Endast oljepannan (som gick på olja) drog litet el. När jag bott i huset några månader, lade jag märke till något som brummade svagt i källaren.
Det var elmätaren som hade hakat upp sig och hjulet snurrade inte. Dum som jag var drämde jag till den med knytnäven. Föregående ägare fick tillbaka en rejäl slant på ett par års preliminärdebitering.
Hej Larryd!
Sådana historier gör ju att man blir ännu mer fundersam.
//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #76 skrivet: 09 januari 2008, 21:58:04 »
<kjulakalle>Vad är det som skulle vara skrämmande med att få mätaren utbytt?
Det är ju inte elleverantören som står för mätaren, det gör ju ditt nätbolag.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #77 skrivet: 09 januari 2008, 22:39:30 »
Hej heddan!
Vad man har sett och läst här och på andra ställen är ju osäkerheten i mätarna
det jag menar är kan man verkligen lita på nätbolagets mätare?
//kjulakalle ;) ;)
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #78 skrivet: 09 januari 2008, 22:51:03 »
Man kan i vart fall lita mer på dem än på Clas Olssons mätare.   ;)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #79 skrivet: 09 januari 2008, 23:09:18 »
Om de gamla elmätarna med skiva inte hänger/sitter absolut lodrätt så visar de för låg elförbrukning. Alltså om de lutar lite utåt så går de långsammare.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #80 skrivet: 10 januari 2008, 07:42:48 »
<kjulakalle>Ok, då förstår jag vad du var ute efter...Det lät nästan som om du trodde att vissa elhandelsbolag skulle trixa med mätarna. Och då ville jag bara förtydliga att elhandelsbolagen inte har något med mätarna att göra. Eftersom det är nätbolagen som äger och sätter/byter ut mätarna, de har ju inget att vinna på att mätarna skulle visa för hög förbrukning(möjligtvis om de har en rörlig överföringsavgift). Jo en sak skulle nätbolaget tjäna på, de skulle få mindre nätförluster.
Om de nya digitala mätarna felar så brukar det märkas, antingen stannar de helt eller så rusar de...
« Svar #81 skrivet: 10 januari 2008, 07:47:14 »
Många nätägare är väl även största lokala elleverantören, t.ex. i Piteå har säkert nätägaren Pite Energi 75% av elleveranserna.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #82 skrivet: 10 januari 2008, 13:18:55 »
Hej Rickard!
det är nästan så här nere också de flesta tror jag har samma lev på nät och ström
//kjulakalle ;) ;)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #83 skrivet: 10 januari 2008, 18:41:45 »
Nät och elhandel måste vara åtskilda bolag, fast de får än så länge ha samma styrelse och VD.
Jag tycker bara att det är ganska befängt att tro att nätbolagen medvetet skulle fuska med mätarna, lika befängt som att oljebolagen skulle fuska med räkneverken på bensinpumpen. Vill dom ha in mera pengar så finns det nog andra sätt som är mera effektiva och lagliga dessutom.
« Svar #84 skrivet: 11 januari 2008, 05:29:40 »
Vem har påstått att de fuskar?
Det enda jag i alla fall påstår är att de nya elektroniska elmätarna visar mindre fel än de gamla "ferarrismätarna" med snurrskiva, till glädje för elleverantören så visar en elektronisk elmätare MER än en snurrskivemätare om kunden har stor andel reaktiv förbrukning och många inverterdrivna apparater, typ luftvärmepumpar, tvättmaskiner, mm.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #85 skrivet: 11 januari 2008, 07:38:37 »
Det är ju bara riktigt om mätaren skulle visa mer om kunden har stor andel rekativ effekt. Den reaktiva effekten kostar nätägaren stora pengar i nätförluster.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #86 skrivet: 11 januari 2008, 08:09:31 »
Hej Heddan
Don quiotte är ledigt du kanske ska byta namn
 tomte::
mvh
messer
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #87 skrivet: 11 januari 2008, 08:21:51 »
Jag kanske skulle göra det.
Jag tycker bara inte man skall klaga när något blir mera rättvist, även om det råkar bli så att man själv måste betala mera...
Utloggad Robert_J
  • Antal inlägg: 11
« Svar #88 skrivet: 11 januari 2008, 10:16:37 »
För att kontrollera de här billigare mätarna kan man inte mäta strömförbrukningen och volten samtidigt och sen själv räkna ut effekten för att jämföra mot mätarna?
« Svar #89 skrivet: 11 januari 2008, 11:46:04 »
Nej, så enkelt är det bara om du har en resistiv belastning.
