Författare Ämne: Mätare från Clas Ohlsson  (läst 72350 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Mätare från Clas Ohlsson
« Svar #30 skrivet: 03 januari 2008, 19:43:31 »
Oerhört intressant!
Det är lite som min temeraturmätning här hemma.
-8 Gammal kvicksilvertermometer
-7,2 billig elektronisk termometer
-5,8 Väderstation med lufttryck, tendenser, väderutsikt osv.
Vilken är rätt?
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #31 skrivet: 03 januari 2008, 22:03:37 »
Oerhört intressant!
Vilken är rätt?
Eller rättare sagt: Är NÅGON av dom rätt? Men det spelar väl inte så stor
roll om det är exakt?? Se det mer som en referens.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #32 skrivet: 03 januari 2008, 23:28:27 »
Och vad har Enermetmätaren mätt?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #33 skrivet: 04 januari 2008, 09:54:33 »
Ser nu att jag har skrivit Enertech istället för Enermet. Enermet ska det vara. Stickproppsmätarna visar överlag lägre värden.
19:00 - 07:20, denna gång med lite högre medelförbrukning (ca 600W). Första mätningen var medelförbrukningen drygt 500 W.
Enermet (E-OP)    7,2 kWh
PM200 (Rusta):    6,12 kWh (-15 %)
CA (E-tech):       6,30 kWh (-12,5 %)
CA budget:         5,74 kWh (-20 %)
Avvikelserna verkar minska något då effektuttaget ökar.  Ska försöka hitta en period med ett medel på 300-400 W för att få en säkrare slutsats. Men nu verkar det fortsätta att vara kallt, så jag tar elpatronen först.
MVH/Gano
« Svar #34 skrivet: 04 januari 2008, 09:58:31 »
Jag tycker mig ha sett att många luftvärmepumpsägare har redovisat orimligt låga förbrukningsvärden, du kanske är orsaken på spåren.  ???
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #35 skrivet: 04 januari 2008, 10:03:36 »
Hej.
Gör en första avstämning efter 19 timmars drift, medelförbrukning ca 500 W (ungefär halvfart).
Enertech:                    10,1 kWh
PM200 (Rusta):             8,18 kWh (-19%)
CA (E-tech):                8,30 kWh (-18%)
CA budget:                  7,28 kWh (-28%)
Siffran 721 W vill jag förresten ta tillbaka från mitt förra inlägg. Jag fick se att apparaten var inställd på max W istället för momentan W.
Måste dra slutsatsen att de billiga energimätarna inte verka klara av de komplexa lasterna på en värmepump. Sämst verkar Clas Ohlsons budgetmodell vara. PM200 och CA (E-tech) verkar vara lika "dåliga".
Äntligen går mina ekvationer ihop. Jag har trott att min hushållsel ökar kraftigt på vintern utan att jag riktigt förstått varför. Jag har inte ens kunnat skylla det på motor/kupevärmaren. Nu stämmer det lite bättre. Känns lite billigt att ha redovisat en massa felaktiga siffror på forumet bara.....
Jag låter energimätarna sitta i ett par dagar till för att få ett statistiskt säkrare underlag. Sedan hoppar jag över på den rent resistiva mätningen på elpatronen. Om jag får möjlighet (och det blir kallare) passar jag på att mäta på värmepumparna när de går lite hårdare.
MVH/Gano
hej  Gano!
Menar du Enermet på din översta mätare, kan inte finna någon enertec på Rickard.s sida
Jag köpte en Enermet för 195 kr fungerar kanon tror den är mest rätt av mina mätare.
Verkar som "classemätare" inte hänger med vid stora förändringar bara vid någorlunda jämn förbrukning
VP:en hoppar förbrukningen mellan 10 - 1000 watt hela tiden beroende på hur kallt det är
T.ex när jag mätte frysen var det jämn förbrukning
För övrigt får man väl hoppas att elbolagen mäter rätt, annars vore det väl katastrof
//kjulakalle ;) ;) Thumbsup
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #36 skrivet: 04 januari 2008, 10:26:28 »
hej  Gano!
Japp, har ändrat nu. Enermet ska det vara. Det är förresten varianten för 195 kr...
MVH/Gano
« Svar #37 skrivet: 04 januari 2008, 19:22:29 »
Nja det är så låg förbrukning så 10% slår inte så mycket ändå, för mig i så fall 400kWh på ett år.
Totalen avläses ju ändå på energibolagets mätare.
« Svar #38 skrivet: 04 januari 2008, 19:26:04 »
Jag menar naturligvis att de redovisar väldigt låg förbrukning på värmepumpen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #39 skrivet: 04 januari 2008, 19:31:44 »
 Du MÅSTE ha fel på din huvud-mätare ?
 eller har du kopplat LL-pumpen på gatubelysningen ?
 Skämt å sido HUR bär dig åt ?
 med din låga el-förbrukning
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #40 skrivet: 04 januari 2008, 19:38:29 »
I "Mike"s fall är det väl inte så konstigt.
1-pers hushåll, litet hus.
Men alla andra ganska stora luftvärmepumpsuppvärmda hus, familjehushåll, som ligger på en totalförbr. på ca 10000kWh.
Dessa är jag imponerad av. *vinkar*
Utloggad kjell62
« Svar #41 skrivet: 04 januari 2008, 19:50:17 »
 Ja ha en person i hushållet.
 Då kostar min kärring 15,000 KW per år
 men jag har stort hus
 jag får på-peka det i kväll så kanske hon blir snällare ?
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #42 skrivet: 04 januari 2008, 20:25:26 »
 mvh kjell  *vinkar*
Jamen du värmer ju 300m2 + garage. ::), inte en 100m2 enplanare. ;)
« Svar #43 skrivet: 04 januari 2008, 21:28:24 »
 mvh kjell  *vinkar*
Nja 3500-4000kWh för uppvärmning exkl VV  är väl inte onormalt lite för ett litet hus med luftvärmepump.
Vad gäller elmätaren så vet man ju vad man förbrukar på sommaren när pumpen är avstängd, tar man sedan totalen minus tolv gånger medelmånadsförbrukningen under sommaren så får man ungefär VP:ns förbrukning (mer lampor på vintern så man kan tom ta 12.5ggr sommarmedel).
tex i år:
Årsförbrukning 9400kWh
Medel juni-aug 450kWh
9400 - 12,5*450kWh = 3775kWh för VP:n
Kör jag detta för 2006 när jag hade CO mätare hela året så diffar det ca 300kWh som CO visade för lite så det är väl inte osannolikt att den mäter ca 10% för lite men som sagt det blir inte så mycket i kWh ändå...
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #44 skrivet: 05 januari 2008, 08:37:00 »
Jag har en clas olsson mätare på pumpen.
Mina värden enligt Mike`s uträkningsmetod:
Årsförbrukning  8000 kWh enl.huvudmätare.
Medel jun-aug   410 kWh
8000-(12.5x410)=5125  -2875 för värmepumpen.
clas olsson mätaren visade 2963,alltså något mer,
men det är väl inom felmarginalen.
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
