Författare Ämne: Mätare från Clas Ohlsson  (läst 72308 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Mätare från Clas Ohlsson
« Svar #15 skrivet: 30 december 2007, 12:20:03 »
Jag ser också fram emot resultaten, Gano  Thumbsup
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #16 skrivet: 02 januari 2008, 14:28:44 »
Hej.
Mätningarna börjar ikväll. Fick paketet från Rickard idag.  Thumbsup  Först ut är en värmepump på extrem låg dellast, värmepump Hitachi RAK25NH4, årsmodell 2004 (150-400 W, effektfaktor ner till 0,4) Mäter nog fram till helgen. Nästa offer blir en rent resistiv last, en elpatron i en vvb kopplad 1-fas 1 kW.
Detta ska bli spännande....är det korrekt att anta att Enermetmätaren visar rätt ? Den är tydligen krönt av SP.
MVH/Gano
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #17 skrivet: 02 januari 2008, 15:30:30 »
Den skall väl visa inom 1% om jag fattat det rätt.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #18 skrivet: 02 januari 2008, 16:57:19 »
Jag har en mätare från Clasohson nedan,den visar 83 tim för lite om det är 365 dagar på året 2007  med 24 tim per dygn,Jag läste av årstimmarna och årsförbrukningen för pumpen var 8676.50 tim 1222.60 Kwt  Husets totala förbrukning var 13656Kwt under året.
Man får nog kolla upp energimätaren!
http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=251496&_path=251882;251433;251150;251496
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #19 skrivet: 02 januari 2008, 17:21:12 »
Hej T-bird!
Har du tänkt på att classemätaren räknar ju timmar oavsett om pumpen är på eller ej!
Så stort fel kanske du inte har om du tar hänsyn till detta, förmodligen har pumpen varit avstängd 5 mån.
//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #20 skrivet: 02 januari 2008, 20:17:01 »
Ja men det är svårt att göra sig en uppfattning av hur stort husets energibehov är då många datorer är igång plus en hel del andra värmekällor som gör att jag bara gjort av med 1226.6 kwt till värmepumpen som enda "värmekälla" på ett år om mätaren stämmer?
Kanske skulle man köpt en dator till istället för pumpen.
Och varför tycker mätaren att året var 83 timmar kortare än det var?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2008, 21:41:33 »
<utanpump/ nu med pump>Jag har precis en sådan mätare som du, jag köpte den på ClasOhlson för många år sedan. Jag är ingen expert på det här med effektfaktor, men jag tycker man får bra momentana värden om man delar effekten med effektfaktorn. Om detta är rätt sätt att räkna på vet jag inte.
Men jag har ett bra exempel där detta räknesätt verkar fungera:
Min far bad mig mäta hur mycket hans stereoanläggning drog i standby-läge men när jag mätte allt i en klump så fick jag så konstiga värden så jag mätte alla delar var för sig. Och efter lite mätande hit och dit så upptäckte jag att om jag mätte de aktiva högtalarna(inbyggda separata slutsteg) samtidigt så fick jag lägre effektförbrukning än om jag mätte dom separat. Nu kommer jag inte ihåg siffrorna exakt men säg att en högtalare drog 10w i standby (effektfaktor 1) så drog dom tillsammans 5w men då med en effektfaktor på 0.25, delar jag då 5 med 0.25 så får jag 20w som verkar rimligt.
Är detta rätt sätt att räkna på?
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #22 skrivet: 03 januari 2008, 00:18:32 »
Hej.
Startade mätningen för 10 minuter sedan. Kunde inte låta bli att kolla in momentanvärdena för maskin i stand-by. Se nedan.
PM200 (Rusta)   25 W
CO-budget          8 W
CO (E-tech)       11 W
Momentanvärden dellast:
PM200             721 W   EDIT. Mätaren var inställd på "max W"
CO budget        580 W
CO (E-tech)      539 W
- Ja, det här ska verkligen bli intressant. Det roligaste kommer när man ska jämföra med en godkänd mätare.  ;D ;D
MVH/Gano
« Senast ändrad: 03 januari 2008, 19:40:41 av Gano »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #23 skrivet: 03 januari 2008, 09:20:44 »
Meningen måste väl vara att enkelt kunna läsa av hur mycket ström/spänning som rinner genom mätaren/tidsenhet, eller?
//kjulakalle ;) ;)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #24 skrivet: 03 januari 2008, 12:47:06 »
Såg nu att mätaren jag har är en PM200 från CO.
<kjulakalle>Jo för oss som bara vill veta vad olika apparater kostar i drift så borde det vara så.
Effektfaktor är vad jag förstår förskjutningen mellan strömmens och spänningens sinuskurvor. En resistiv last har vad jag förstår 1 i effektfaktor eftersom ström och spänning går "hand i hand". Det finns säkert någon här som kan förklara detta hundra gånger bättre än jag.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #25 skrivet: 03 januari 2008, 18:52:44 »
Hej.
PM200 (Rusta)   25 W
CO-budget          8 W
CO (E-tech)       11 W
PM200             721 W
CO budget        580 W
CO (E-tech)      539 W
MVH/Gano
Redan här ser vi ju kvaliteten.
Vilken är rätt?????????
Jag ser fram emot fortsättningen.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 03 januari 2008, 19:07:43 »
Hej Gonzo!  Etech tror jag borde ligga bäst till, (rättare sagt hoppas jag eftersom jag använder mig utav dessa).
Mvh Raffen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #27 skrivet: 03 januari 2008, 19:16:08 »
Mvh Raffen.
 ;D ;D ;D
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #28 skrivet: 03 januari 2008, 19:38:00 »
Hej.
Gör en första avstämning efter 19 timmars drift, medelförbrukning ca 500 W (ungefär halvfart).
Enermet(E-OP) :           10,1 kWh
PM200 (Rusta):             8,18 kWh (-19%)
CA (E-tech):                8,30 kWh (-18%)
CA budget:                  7,28 kWh (-28%)
Siffran 721 W vill jag förresten ta tillbaka från mitt förra inlägg. Jag fick se att apparaten var inställd på max W istället för momentan W.
Måste dra slutsatsen att de billiga energimätarna inte verka klara av de komplexa lasterna på en värmepump. Sämst verkar Clas Ohlsons budgetmodell vara. PM200 och CA (E-tech) verkar vara lika "dåliga".
Äntligen går mina ekvationer ihop. Jag har trott att min hushållsel ökar kraftigt på vintern utan att jag riktigt förstått varför. Jag har inte ens kunnat skylla det på motor/kupevärmaren. Nu stämmer det lite bättre. Känns lite billigt att ha redovisat en massa felaktiga siffror på forumet bara.....
Jag låter energimätarna sitta i ett par dagar till för att få ett statistiskt säkrare underlag. Sedan hoppar jag över på den rent resistiva mätningen på elpatronen. Om jag får möjlighet (och det blir kallare) passar jag på att mäta på värmepumparna när de går lite hårdare.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 04 januari 2008, 10:11:40 av Gano »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #29 skrivet: 03 januari 2008, 19:41:29 »
Jag tycker istället att vi skall dra slutsatsen att de elmätare elbolagen använder visar 20% för mycket och ringa dem och be dem dra av 20% från räkningen med denna undersökning som referens...  ;D ;D
