Författare Ämne: Dator fråga  (läst 22871 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Dator fråga
« Svar #30 skrivet: 14 december 2007, 21:47:11 »
Och förresten....
Jag ser att du kör en AMD(AMC 1100/640Ram/500Hd/tjockskärm 19"/hp Laser 4L), är det så?
Åsså rackar du ned på en P3@733, säger att det är stenålder......vettefan om du åker bättre själv....nah!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Dator fråga
« Svar #31 skrivet: 15 december 2007, 00:05:43 »
Och förresten....
Jag som använder min IBM PS2 (486 sx 25Mhz) näst intil dagligen.....
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Dator fråga
« Svar #32 skrivet: 15 december 2007, 00:07:46 »
Som surfdator duger det mesta.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Dator fråga
« Svar #33 skrivet: 15 december 2007, 00:12:35 »
Nja, det är det skulle jag nog inte stå ut att göra på den. Den agerar skrivar server körandes en urgammal Redhat 4.2.
Dock tycker jag det här med att ha snabb processor och värsting grafikkort hausas upp en hel del.
Är man inget spelfreak så klarar man sig väldigt långt så länge man har hyffsat med minne. Till det jag anväder datorn så tycker jag snarare att det är diskhastigheten som avgör om en maskin känns snabb eller ej. Tyvärr tycker jag inte att det händer så mycket på det området. (iaf inte om man jämför med processor sidan tex)
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: Dator fråga
« Svar #34 skrivet: 15 december 2007, 11:15:04 »
Tvärtom, snabba diskar har just börjat bli överkomliga, om man kostar på sig två stycken så får man sanslöst bra prestanda, en liten frestare inför julen:
http://www.nextlevelhardware.com/storage/battleship/  tomte::
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Dator fråga
« Svar #35 skrivet: 15 december 2007, 12:44:52 »
Tidigare när jag var lite sugnare på att mecka o grejja så körde jag smoothwall och Ipcop på en 486@66 med 64mb ram, gick superbra.
Kan nämna att när FH skulle köra helglan åt ungarna i byn så ringde dom efter ett tag och sa att dom fick boota om sin router var 10:e minut, tjavade ned och kunde tämligen omgående konstatera att den inte orkade med ungarnas spelande och tankande. De var 15-20st som skålade i jolt och spelade tetris  ;D
Hursomhelst knatade jag hem efter min 486:a och kopplade upp den, fipplade upp lite portar i den(tror det var samtliga faktiskt) så att de kunde göra det de ville, talade om att de satt där nu med helöppen brandvägg....
Fick inte ett enda samtal efter det, den hade inga som helst problem att hantera frafiken....
Ql med VP
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Dator fråga
« Svar #36 skrivet: 15 december 2007, 13:33:36 »
Jo linux är som gjort för att använda som brandvägg. Min 486sx 25'a klarar dock inte av att skyffla så mycket data så den skulle duga här. ISA nätverkskort är en bov i dramat. Har dock för mig att den klarade en throughput på ca 6mbit när jag testade för några år sedan  Hur många och långa kjedjor med brandväggsregler man har påverkar det hela en del med.
Sitter man med 100mbit hem och vill få bra prestanda är en äldre maskin och en brandväggs dist som tex ipcop, smothwall en mycket bra lösning. Ingen av "hemma routrarna" klarar av att routa 100Mbit....
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
SV: Dator fråga
« Svar #37 skrivet: 23 december 2007, 03:09:46 »
Hej det kan inte vara så att du köpt dubbelsidiga minnen och den bara stöder enkelsidiga minnen för då händer precis det du råkat ut för bara halva minnet kan utnytjas.
Skilnaden mellan dom är att enkelsidiga har kretsar på ena sidan dubbelsidig således på båda sidorna.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Dator fråga
« Svar #38 skrivet: 23 december 2007, 14:10:49 »
Jag har kört dubbelsidiga med 1024 ram förrut.
Jag ska testa uppdatera bios när jag får tid.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: Dator fråga
« Svar #39 skrivet: 23 december 2007, 16:23:46 »
Har du provat load setup defualt ibland kan det lösa en del mystiska problem.
Annar har jag inte en anning om vad det kan vara alltid svårt att komma med bra ider när man inte har provat datorn själv.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Dator fråga
« Svar #40 skrivet: 23 december 2007, 17:17:58 »
Tycker fortfarande det händer aldeles för lite på disk sidan trots alla dessa nya Sata diskar.
Vill man ha kortare söktider så finns det istort sett enbart WD raptor serie om man inte lägga massor av kosing och köra SCSI. Några 15k varvs SATA har vi inte sett än. Jämför man med vad som händer på processor sidan så har det hänt mycket mer där...
Vad det gäller att köpa fler för att få högre prestanda så är frågan helt vad du vill göra. Raid0 ökar söktiderna så som programdisk rekomenderas det inte.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Dator fråga
« Svar #41 skrivet: 26 december 2007, 22:15:10 »
Jag tänkte också bygga ut lite minne.   nu har jag ett kort 512 mb ddr 166mhz , cl 2.5  det nya jag kollade på på kjell o company  står det 512 ddr 400mhz  är de kompatibla med varann?  eller skall man köpa ett kort med 1gb?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad FRJO
SV: Dator fråga
« Svar #42 skrivet: 26 december 2007, 22:39:07 »
såg i bios att det är ett 512 mb minne installerat (pc2700)   skall man då köpa ett pc 2700 minne dustin har ett men då är det på 333 mhz   jag hade 166 nu  skulle det funka?
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: Dator fråga
« Svar #43 skrivet: 27 december 2007, 00:05:18 »
Hej normalt ska det funka att blanda så men vissa moderkort vill inte alls vara med om att man blandar så.
Hastigheten blir då efter det långsamaste minnet
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Dator fråga
« Svar #44 skrivet: 27 december 2007, 09:25:20 »
Är det PC2700 du har så är det på 333MHz (166*2, double data ratio)
Det funkar.
