Författare Ämne: Dator fråga  (läst 22790 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Dator fråga
« skrivet: 11 december 2007, 19:53:09 »
Har ett konstigt problem.
Farsans dator ska få lite mer minne. Det är en P3 733.
Skaffade 2st 256mb 133mhz minnen.
Men när jag kollar i system i windows så står det bara 128mb?
Vad kan vara fel?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Dator fråga
« Svar #1 skrivet: 11 december 2007, 20:00:02 »
Kan vara så illa att den inte stöder större minnen än 128mb. Kan även vara så att den inte kan hantera minnena.
Vad är det för dator?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Dator fråga
« Svar #2 skrivet: 11 december 2007, 20:03:42 »
Kolla vilket moderkort som sitter i och därav kan se vilka minnen det ska vara.
Kan även va aktuellt uppdatera biosen.
/Bosse
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Dator fråga
« Svar #3 skrivet: 11 december 2007, 20:34:20 »
Jag har kört med mer minnen i den förut. Då hade jag 1024.
Jag sålde sedan datorn till en idiot som aldrig betalade.Det slutade med att jag åkte och hämtade datorn  knUp
Då satt det bara 128mb,Jag orkade inte bry mig om att åka dit igen.
Kan det vara nått med hastigheten på minnerna som spökar.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: Dator fråga
« Svar #4 skrivet: 11 december 2007, 20:39:07 »
I bios kan den sättas manuellt på den frekvens minnet har, byts det minnesmodul måste man gå in och ändra i datorns bios. Bra är att man har på auto så sköts det själv. Så kan vara värt kolla upp.
/Bosse
Utloggad Rövarn
  • Antal inlägg: 15
    • Sjöberg.nu
SV: Dator fråga
« Svar #5 skrivet: 11 december 2007, 20:43:08 »
Vad kan vara fel?
Vad säger bios startbild om hur mycket minne det finns då?
Fighter 2020-10, VVM 300.
Enplans villa (106 kvm) med källare i Hyltebruk, Halland.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Dator fråga
« Svar #6 skrivet: 11 december 2007, 21:44:59 »
Jag hade ett liknande problem med mitt gamla Via C3-kort.
Jag köpte på 512M DIMM:ar, som skulle funka, men den såg bara 2x256M. När jag testade minnena i en annan dator funkade de som avsett. Jag fick köpa ett par andra som var kompatibla med flera moderkort, bland annat vissa macintosh, och de funkade.
Så det kan vara så att du behöver andra  minnen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Dator fråga
« Svar #7 skrivet: 14 december 2007, 10:17:05 »
När jag bootar står det 131072K
Ändrar jag nått i bios som rör minnerna så hänger sig datorn och vill inte boota.
Man kan ändra mellan 8ns och 10 ns. Vad ska det vara?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Dator fråga
« Svar #8 skrivet: 14 december 2007, 14:13:20 »
Hmm?
Undrar om du skall testa att ta bort 128mb modulen och bara prova med 2*256(Om du har den monterad)
8 o 10ns är eg 100mhz och 133mhz.
Kan vara så att dom inte är kompatibel med varandra, kan även vara så att datorn inte tål "märket" på 258 modulerna. Testa att byta dem till ett annat märke!
Ql med VP
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Dator fråga
« Svar #9 skrivet: 14 december 2007, 14:43:47 »
Det är farsans dator. Det enda han använder den till är att kolla mailen och betala räkningar.
Och det duger den ju till.
Jag har 3 minnes platser i datorn. Nu sitter det 2st 256mb i dom första platserna.
Fattar inte varför inte det vill funka.
Som sagt jag har kört 1024 i den förutt.
Är ju jäkligt konstigt om det inte ska fungera nu?
Utloggad Rövarn
  • Antal inlägg: 15
    • Sjöberg.nu
SV: Dator fråga
« Svar #10 skrivet: 14 december 2007, 15:17:10 »
Det är troligen inte så att Du behöver ha minnena parvis!
Prova 256:orna ett och ett så det inte är en av dessa som är kass!
« Senast ändrad: 14 december 2007, 15:19:14 av Rövarn »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Dator fråga
« Svar #11 skrivet: 14 december 2007, 15:25:14 »
Pricken;
Hmmm? tror du har fel
8ns och 10ns är förmodligen Waitstate
100mhz och 133mhz är minnets hastighet
Detdär skall jag inte diskutera, för det har jag inte riktigt koll på
Märket är helt oväsentligt.
De flesta minnen är OEM så det som gäller är minnets data jmfr med datorns data.
Men här har jag absolut rätt, det är stor skillnad i kompabillitet mellan noname och märkesminnen, av egen erfarenhet (och bekantas) kan jag säga det. Det jag märkt många gånger dessutom är att noname minnen kan till synes fungera i OS och Bios, men när man kör ett testprogram på dem så falerar dom fullständigt.
R;
Om moderkortet kräver 2*256, dvs parade minnen i bank0, så kan du inte testa ett minne i taget!
Glöm det! Annars skulle inte 1*128 funka om MB kräver parade, ej heller skulle det vara 3st bankar!
Ql med VP
Utloggad Rövarn
  • Antal inlägg: 15
    • Sjöberg.nu
SV: Dator fråga
« Svar #12 skrivet: 14 december 2007, 15:25:49 »
R;
Hade moderkortet krävt parvis montering hade det nog funnits 2 eller 4 minnesplatser, nu säger han att det finns 3 minnesplatser!
Utloggad Rövarn
  • Antal inlägg: 15
    • Sjöberg.nu
SV: Dator fråga
« Svar #13 skrivet: 14 december 2007, 15:32:29 »
"Låt oss anta att du lämnar datorn till mig och jag tar 500kr timmen för att fixa det."
Låt oss istället anta att han här kan få hjälp, oj vad pengar han spar! Hade han lämnat den till mig, vilket några häromkring gör, och jag hade fått igång burken efter lite pillande hade jag på frågan: -Vad ska Du ha för det här? svarat: -Äsch, jag ska inget ha, jag lade ju inte ut nånting mer än lite tid! Då brukar det oftast ramla in ett flak öl eller en flaska visky efter ett par dar...
Det finns många här i vårt avlånga land där en tusenlapp eller två (beg. dator) är en hel förmögenhet, och det är ju inte helt riskfritt eller säkert att det blir bekymmersfritt att köpa begagnat heller...
« Senast ändrad: 14 december 2007, 15:46:11 av Rövarn »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Dator fråga
« Svar #14 skrivet: 14 december 2007, 16:07:49 »
vad säger bios på skärmen vif uppstart?
Den texten är tex Asus 1234 Bios rev 12345678
När du läst den, sök på ASUS 1234 (om det nu var det den hette)
Antagligen har du ett så kallat RTFM-fel
(RTFM=read the f*****g manual)
Det finns inget väg utom. Du måste veta vad moderkortet kräver respektive vad dina minnesmoduler erbjuder.
Sitter modulerna i botten?
Inga toner vid uppstart? beep-beep-beep-osv? Vad dessa betyder i så fall talar manualen om.
Så en gång till, för att allt måste fungera, måste du veta mer om vad du har framför dig.
Det finns inget Öhhh jag hade x minne förr nu har jag Y, varför fungerar det inte??
Det är som att säga "jag hade en borrmaskin förr varför fungerar inte min moped"... om man skruvar till det...
P3 är inte ett svar utan din dator består av en massa programmerade moduler som utgör datorn.
P3 är enbart en standardprocessor, det är BIOS och moderkortets funktioner som avgör vad datorn är och klarar av.
Alltså
Vad har du för minnen? Inte 256Mb utan kx1234-c-1231-zz-2. Vad kan de enl spec.
Vad har du för BIOS
Vad har du för moderkort
Om du har tex via kretsar, vilka är de?
Har du rätt biosprogramvara i bios? Har du senaste versionen?
Har du rätt minnskapslar? EEC/ej EEC, w/s,Pins/hastighet?
Har du ställt in BIOS rätt
Har du annan hårdvara?
Vad kan denna?
osv.
RTFM please
Jag kan inte garantera att 1) jag kan lösa det, 2)att jag blir klar på mindre än 8 timmar 3)att du blir nöjd med att ha fått betala skjortan på att jag spiller min tid med att väcka en redan begravd dator.
Och jag är förmodligen en erfaren fixare, som haft pc sen 1985, programmerat i massor av språk, pillat med kretsar, och program i massor av datorer genom åren.
Så för en hel del år sedan då alla papper fanns tryckta eller på nätet, var den fixad  på en kort tid, MEN... jag hävdar fortfarande spill av tid och pengar,... om inte du verkligen vill mixtra med just denna dator.
Men din far kanske inte vet att win 98 är utgången, hackers har haft år på sig att ta sig in i denna efter att man slutade säkerhetsuppdatera denna.
Win xp är helt fel OS på en p3. Den är för stor, blir slö, matchar inte hårdvaran bakåt fullt ut.
Så om din far "bara" skickar email/betalar räkningar, så borde han verkligen bry sig om vem som kikar över axeln.
Jag å min sida vill att han inte surfar runt och hjälper till att sprida saker.
Vad? Tja det vet jag inte. Men AVprogrammet är uppe i 100 000 alternativ, Ads, rotkit osv. är andra alternativ.
Så ta ett snack med far din och förklara, att det kanske är dags att ta ett steg upp av alla de skäl jag nämnt. Litar du inte på att jag vill väl, och kanske har lärt mig något med pc i 22 år, så fråga någon du litar på.
Det är dags att pensionera "gamla bettan".
Jag är ganska övertygad om att du tex inte kan hitta svaren på frågorna ovan om BIOS-Modekort_osv...
Och utan dessa kunskaper, så blir det mest skräp av en installation. Jag skulle i alla fall inte logga in på min bank utan att veta att en dator är helt säker.
Men herregud!
Det var då verkligen att ta i.......
En P3@733 med fungerande 512mb i minne är absolut tillräckligt för att köra XP på om man inte skall köra några tunga grafiska video/bildredigeringsprogram. I synnerhet eftersom han tydligen bara mailar/surfar
22år i PC-branchen, jojo...det är antagligen därför du gör ett sådant uttalande oxo.... :-\
Ql med VP
