Författare Ämne: Dator fråga  (läst 22803 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Dator fråga
« Svar #60 skrivet: 30 december 2007, 21:45:41 »
Hej det kan inte vara så att du köpt dubbelsidiga minnen och den bara stöder enkelsidiga minnen för då händer precis det du råkat ut för bara halva minnet kan utnytjas.
Skilnaden mellan dom är att enkelsidiga har kretsar på ena sidan dubbelsidig således på båda sidorna.
Lite "off topic" då jag återgår till ursprungsfrågan  ;)
Jag skulle vända på steken och fråga:
Det är inte så att du testat enkelsidiga kretsar med för stora chip? Har en gammal Compaq 733 Mhz som är väldigt kräsen på minne och inte går det att uppdatera bios heller för de släppte aldrig några nya versioner.
Att Compaqs orginalminnen var dubbelsidiga är för att det inte fanns kretsar som var tillräckligt stora för att få tillräcklig minnesstorlek. När sen det kom större kretsar och de blev enkelsidiga kunde inte bios fixa det. Så när jag skulle uppgradera fick jag antingen köpa dyra originalminnen eller leta begagnade.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Dot gäster: 1846
