Författare Ämne: LUFT PUMPAR ÄR INGEN SEMESTER! --/  (läst 20097 gånger)
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
SV: LUFT PUMPAR ÄR INGEN SEMESTER! --/
« Svar #45 skrivet: 15 december 2007, 10:39:14 »
Så bra med den bannlysningen! Maken till skrävlare har jag sällan sett på ett seriöst forum!
Tack för den rensningen!
God Jul på er   tomte::
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #46 skrivet: 15 december 2007, 14:49:20 »
Hej Rickard
-Och stort tack för civilkuraget.
MVH/Gano
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #47 skrivet: 15 december 2007, 15:15:01 »
Dr-Lizuidz = History.....       Lite skoj ska/får det nog vara här mellan raderna , men nån måtta får det nog vara !  BRA Richard att du håller ordning här .  ;)
Fråga :  Quick Connector modeller , går de ej att fylla på / vacuumsuga vid behov eller måste man då "montera" dit en sån koppling då ??
Eller ska man kalla dem engångsmaskiner ??  >:D    Och hur bra är den fabriksmonterade kopplingen och vakumsugningen utförda på dem i allmänhet ?  knUp
Uppstår inget spill/intrång av luft vid ihopkoppling ? Någon med erfarenhet ?????  :)
« Senast ändrad: 15 december 2007, 15:17:41 av rollster »
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #48 skrivet: 16 december 2007, 18:08:43 »
BjörnK;
Förmodar att det giftiga är F'et i HFC. Enligt databladet för 410A så bildas giftig gas vid kontakt med öppen låga. Lödning skulle kunna kallas en öppen låga... men å andra sidan så verkar den rätta lödningen var en komlicerad "låt nitrogengas strömma i röret" för att inte skapa skröfs på insidan...och då är ju 410A inte ens närvarande utan i flaskan bredvid.
Det är vad jag kan förstå inte en helt vanlig vvslödning som krävs för att allt skall bli rätt. Jag menar valet mellan täta rör och täta (läs tillstoppade) kanaler i modulerna är lätt.
Så jag som är född med tummen där den skall vara, ber likväl en proffs sätta pricken där den skall vara. Nästa gång kanske... man smygkikar ju så klart...och kanske lär sig... :-)
Skröfs=sånt man inte vill ha där, som kan täppa till osv om skröfset börja röra sig, och det är ju troligt med det höga trycket... Förmodar att det kallas lödrester. sånt som man på utsidan tar bort med llite stålull, i vvslödningar.
Jman;
Du har säkert rätt. Kopplingarna är känsliga.
Vad inte många begriper är att trycket är så högt, så det är inte bara att satsa och dra.
Jag tror att de flesta är mycket mer noga med husvagnsgasen, eller naturgasen till kök och värme.
Få skulle pilla i detta utan att veta exakt hur det skall vara.
Det blir det så klart inte rocket schience av.
Men alla har inte draget lärdom av den första reparationen...
Minns ni den?
Väckarklockan? Tog kort tid att plocka ned den i bitar, med alla skruvar sorterade.
Sen satt man där och tänkte, så nu sätter vi samman den...
7-8 år gammal, förstod man att det nog blev till att lägga sig tidigt, utan kvällsmat, utan väckarklocka.
Här är det är bara en gängad del som skall sättas samman med en motsatt del. Hur svårt kan det vara?
Tja det kan vara så svårt det vill om man inte kommer i håg att det inte bara går ut på att sätta samman rör. De innehåller bla gas under högt tryck som växlar både i tryck och temperatur, och likväl skall den stanna innanför kopplingen.
En kommentar från publiken; dvs mig själv.
Denna tråd blev tråkig efter hand.
Dr L. började med att tipsa i all vänlighet, utifrån sina egna misstag och erfarenheter.
Sen tar det få rader/ inlägg innan testosteronen flödar över i inlägg från annars coola skribenter.
Somliga tänder lätt och svarar tillbaka, och vi får ett mini-Palestina/Israel... kastar du sten så
skjuter jag granater... gör du det så...
Slutet... en utpekad medan andra dunkar varandra i ryggen.
Patetiskt anser jag. Läs igenom era inlägg och svar, så ser ni att flera borde sitta på bänken
fem minuter, för att sedan dunka varandra i ryggen och alla köra vidare, nu lite klokare.
Civilkurage??? Du Rickard; gör som den skolläraren som alltid körde ut fel elev i korridoren. Och det blir det ju inte bättre av. Nu har du en klass kvar, som bara väntar på nästa offer.
Läs Dr L's första inlägg igen. Vad är det för fel på detta?
En rad senare kommer första taskiga kommenteren. Sen trappas det upp.
Civilkurage skulle vara att läsa igenom tråden för att se, och förstå att "hmm... nu blev det lite fel det här." Eller att drämma näven i bordet och be ALLA om skärpning.
Känner ni inte igen detta från småskolan.
Alla småmesar pekar ut en person som sedan läraren hjälper till att mobba genom att vara med i ryggdunket.
Jag var också en småmes, fast av sorten se åt andra hållet, annars hamnar man själv i smeten.
Så är det inte längre. Som 50+ tar jag mig friheten att be om skärpning !!!!
Jag har varit på många andra chatter genom åren, men få är så taggade / inpissade som denna.
Är det julen som gör så många så lättretade, eller är det skyddet att även små killar kan tuffa sig bak skärmens anonymitet?
Ni garvade, var lite hyggliga, även mot klanten, tanten, fjanten, meckaren, den påläste, den korkade, den rike, den svage, tatuerade, mesen, knutten, skoleleven, dignitären, osv...
Skäms nu kollektivt i två minuter och så...
...över till något helt annat...
En fråga till er som vet;
Esterolja= polyester=syntetisk, alla orden används om den rätta oljan. Sen tar man ett andetag och säger kompressorolja från biltema, 556, osv.
Vad står på förpackningen på en flaska av den rätta sorten, för 410A kompatibilitet och för vacuumpumpsmörjning.
Om man behöver en "skvätt/droppe" duger då en helsyntetisk bilolja eller är esterolja väldigt speciell?
Om man tätar gängorna, blir då kopplingen tät, eller är det i konnan allt ligger? Jag menar en locktite som kan lossas lätt kan ju inte täta, en locktite som är mer fast låser mutter för alltid.
Jag såg att det fanns tätningsmedel på tex kylma. Är det att reckomendera eller är det som med toppar i motorer att ett bra planad topp kräver ny packning men inget klister för att täta.
Dvs en bra kona skall inte ha tätningsmedel.
(Jag tänker mig hela tiden att tätning hamnar enbart på gängorna. Själva konan kan jag inte tänka är rätt att ha något på. Tänker jag rätt där?)
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #49 skrivet: 16 december 2007, 18:26:18 »
Jag håller med om att det lätt skapas en viss atmosfär i ett forum, inte sällan kan atmosfären göra att nya medlemmar bemöts på ett lite respektlöst sätt, det har jag själv upplevt i andra forum som jag registrerat mig i - detta är absolut inget som jag vill skall förekomma i detta forum och alltså inget som jag stödjer.
När det gäller detta specifika fall så har jag dock vid upprepade tillfällen plockat bort inlägg som "Doctorn" gjort, jag har kontaktat honom personligen och bett honom uppträda mer civiliserat i forumet, men tyvärr utan större framgång.
Jag kan inte sitta och kolla en enskild medlems alla inlägg så att jag kan plocka bort de personagrepp som denna dagligen (framför allt under helgerna) skriver, det fungerar inte.
Att så många annars vältaliga blev otåliga berodde förmodligen på hur den nu avstängde agerade, och visst kan tonen bli rå tack vare anonymiteten på internet, men jag måste ändå kunna agera för att hålla nån form av kvalitet på de inlägg som skrivs.
Jag har inte bannlyst mer en 4 individer på de 4 år jag drivit mina två forum, så jag anser att det trots allt är rätt högt i tak.
I samtliga fall är det medlemmar som (främst under helgkvällar) varit otrevliga mot allt och alla och som inte skärpt sig trots att det påtalats.
Vissa krig kan man inte vinna, det gäller att gå ur striden med så små förluster som möjligt.  ;)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #50 skrivet: 16 december 2007, 20:04:11 »
Heja på Rickard är helt enig med dig och övriga.
Tror det blir bättre utan vissa här på forumet!
//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #51 skrivet: 16 december 2007, 20:59:07 »
Bra sagt ElVikingo.
Jag håller också med om att man bör hålla en viss nivå inläggen i forumet, framförallt när det gäller bemötande och tonen i inläggen när man diskuterar i trådarna. Det finns fler som borde få ett tag i örat för ohyfsade svar på till synes dumma frågor helt oförskylt.
Visst, man kan förstå att när en fråga kommer upp för sjuttioelfte gången och den är lika dum som första gången den skrevs för ett par år sedan så kan det vara lätt att skicka med en spydighet. Men som du säger, är man ny på forumet kanske man aldrig mer återkommer då.
Detsamma gäller den tekniska nivån i många inlägg. I vissa fall kanske en enkel fråga får svar som är lite väl upp i det blå. Bara för att man tänker sätta in värmepump behöver man inte bygga om hela huset och värmesystemet på samma sätt som en del experimenterande herrar här tycks göra varje månad med varierande resultat.
Tack för ordet / L
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
« Svar #52 skrivet: 16 december 2007, 21:26:01 »
Eftersom förmodeligen väldigt få har sett de inlägg som redigerats bort så tror jag man skall vara försiktig med att uttala sig, jag tror att Richard gjort rätt, får man börja ta bort inlägg så har man gått rätt långt här.
För övrigt är det som han säger en ohållbar situation att behöva övervaka alla inlägg från vissa personer.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #53 skrivet: 16 december 2007, 21:49:20 »
Hej.
Håller med Mike här. Jag hann se en del helt hårresande grejor från Dr L, de finns inte kvar i tråden.
MVH/Gano
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #54 skrivet: 16 december 2007, 21:55:57 »
Kan ju säga att det var inte bara i denna tråd som Dr L skrev om hur folk var idioter och alkolister osv...... han spårade ju helt och hållet och dom som påstår något annat kan omöjligtvis ha läst vad han skrev här på forumet i olika trådar.
//Krister
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #55 skrivet: 16 december 2007, 22:26:14 »
Jag tror dock , som Rickard tidigare skrev , att "Dr L" kunde varit
en tillgång om han var så mega-extrem hempulare som han utgav sig vara.
Jag känner till en sån, han har aldrig gjort en snygg lösning på något problem
men han han har en enorm förmåga att få allt att funka.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #56 skrivet: 16 december 2007, 22:37:25 »
Mike;
Nu har jag inte varit försiktig av mig sen jag var en liten mes, utan jag följer en dialog mellan medlemmar i en tråd, och det är denna jag kommenterar.
Min åsikt kvarstår.
Tolerans och respekt borde prägla dialogen mellan vuxna människor.
I denna tråd är det inte den utvisade som skapar situationen.
Den börjar med ett "crap" efter ett inlägg om en utrusting som Dr L är hyfsat nöjd med. Där han pekar på både sina brister och utrustningens, och ger tips utifrån sina erfarenheter.
Han bemöts totalt respektlöst enligt min uppfattning, och svarar med samma språk.
Men på samma bänk borde det sitta flera utvisade, av samma orsak. Med paus i kanske en vecka, så de svalnar av lite.
En rappare straff, som man lättare kan drabbas av som en markering.
Kanske mer rättvist.
Syndernas loggbok bryr jag mig inte om. Jag ser en dialog, som jag kommenterar.
kjulakalle
Citatet "Tror det blir bättre utan vissa här på forumet!", är ingen höjdare i mina ögon.
Vem skall sortera fram vilka som duger och vilka som ej duger? Skall du ta var tredje? Alla utan rätt certifikat? Efter kön?
Skall siteadm. lämnas att sköta detta själv, eller kommer du att peka ut "vissa"?
Skall endast de invigda sitta här och mysa i vp-värmen?
Eller skall alla som uppträder respektlöst få ta en kortare paus? Den kan jag vara med på?
Minns ni dikten i Barbro Hörbergs julprogram på 70-talet?. En tonårstjej skickade in den.
"julens ljus lyser ut i natten, som ett hån i ögonen, på den som står utanför" (på ett ungefär)
Jag gillar öppna raka kommunickationer.
Det är inte så rakt att trigga någon, och sen sparka ut honom då han reagerar, med en lam ursäkt om att just han är problemet, för så har det varit förut.
Och att sen köra med ryggdunk när vissa borde skämmas i stället.
Det är patetiskt.
Och det är sååå småskoleaktigt.
Inte precis likt den typ av hantverkare jag brukar ha att göra med. De har mer ryggrad än så.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #57 skrivet: 16 december 2007, 22:52:59 »
Jag tar inte Dr L i försvar. Richard har ingen lätt uppgift att hålla koll på allt som skrivs och ibland finns bara utvisning kvar som enda alternativ när allt annat är verkningslöst.
Han har varit oförskämd från start och jo, jag har sett ganska mycket av det han skrivit.
Det är allas ansvar att hålla en vettig ton i konversationen.
Att jag kommenterade just i den här tråden var för att ElVikingo skrev om just det, och just här. Det gäller generellt för alla trådar oavsett Dr L närvaro eller inte.
Läser man regelbundet inlägg här på forumet så ser man ganska tydligt när någon groggar och skriver här samtidigt.
Är man någorlunda insatt kan man "lukta" sig till det mellan raderna, men för den sakens skull ska man inte acceptera skitsnack och påhopp.
Givetvis måste man kunna ge svar på tal då det behövs. Som tur är så görs det också i de flesta fall, men det verkade inte bita så hårt på Dr L.
De flesta brukar kunna hålla sig på en vettig nivå, men trixet är att inte sänka sig till samma nivå som den man retar sig på. Inte så lätt alltid ...  huvuddunk
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #58 skrivet: 16 december 2007, 22:55:49 »
Mike;
Min åsikt kvarstår.
kjulakalle
Det är patetiskt.
Men snälla människa du kan ju inte ha läst de inlägg som är bortplockade samt andra trådar som Dr L varit och anklagat folk för att vara idioter, alkolister osv.... det är ju rent av förtal och grova personangrepp. Kan allvarligt talat inte förstå hur någon kan ta sånt agerande i försvar...... men som sagt vi lever ju i fritt land så var och en får ju ha sin åsikt....... och jag håller INTE med dig i detta fall.
//Krister
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #59 skrivet: 16 december 2007, 23:13:36 »
Normalt sett så håller jag ju med ElVikingo i det han säger - inget snack om saken.
Men just när det handlar om DL och hans beteende på forumet så finns det ingen
ursäkt. Det är som Kingen säger - DL har kommit med förtal och grova personangrepp
hela sin tid på forumet och hade jag ägt forumet hade han nog varit kickad redan
långt innan denna tråden startade. Rickard har nog lite längre stubin än vad jag har.
BjörnK
  • Dot gäster: 2301
