Författare Ämne: Å fonderna dom bara fortsätter upp i himlen dom....  (läst 66058 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Å fonderna dom bara fortsätter upp i himlen dom....
« Svar #75 skrivet: 07 oktober 2008, 20:10:43 »
Hur många tror på allvar att aktieindex kommer att ligga lägre än nu om 3-4 år?  ???
Nä, jag tror också att det kan vara en god affär, men kanske inte så mycket pengar som i ditt förslag och definitivt inte med lånade pengar..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #76 skrivet: 07 oktober 2008, 20:13:14 »
Funderar om man skulle köpa nått till grabben kanske.
Är botten nådd tror ni  :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #77 skrivet: 07 oktober 2008, 20:32:21 »
Hej Hansson!  Nej inte ännu du ;) Men ett tips kan ju vara att håll ögonen på t.ex OMX Stockholm 30-listan, om den kommer ned till eller runt ca 650 så tror jag nästan säkert att jag kan rekommendera köp iaf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #78 skrivet: 07 oktober 2008, 21:15:17 »
Okej
Skall man köpa någon Sverige fond då eller hur menar du?
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #79 skrivet: 07 oktober 2008, 21:23:38 »
Okej
Någon svensk indexfond isåfall. Men jag är inte så säker på att det vänder vid just 650. Går index under den nivån så fortsätter det troligen ett tag till nedåt.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #80 skrivet: 07 oktober 2008, 21:26:31 »
Man måste nog gå in ganska brett, typ indexfond, för att sprida risken. Enstaka företag kan ta lång tid på sig att återhämta sig och vissa kan det kanske gå helt åt skogen för, vilka är som vanligt omöjligt att förutsäga.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #81 skrivet: 08 oktober 2008, 14:02:47 »
Jahapp, nu sänktes reporäntan med 0,5 procentenheter. Det borde ge en tillfällig uppbromsning av fallet åtminstone. Men färdigkrisat är det inte på ett bra tag, tror jag.
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #82 skrivet: 08 oktober 2008, 14:24:22 »
hej
tror inte man skall göra något förrän alla bankproblem kommit i dagen och saneringen klar
Gick ur allt för 1 1/2 år sedan och ändå litet för sent. ;D
mvh kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #83 skrivet: 10 oktober 2008, 20:22:35 »
Mvh Raffen.
Nå, då var vi nere under 650 med råge - dags att köpa på sig lite fonder nu då eller vad säger du Raffen?  ;)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #84 skrivet: 10 oktober 2008, 20:57:41 »
hej
tror inte detta är slut ännu ligger lågt tills alla värdsbanker gått in gemensamma beslut
detta löses inte enkelt//kjulakalle :)
Utloggad gulag
  • golvdrag så v-jeansen fladdrar
  • Antal inlägg: 37
« Svar #85 skrivet: 10 oktober 2008, 21:03:43 »
Om man köpte Ericsson aktier för 100 000 Kronor för cirka 5 år sedan så är de värda kring 4 600 Kronor idag.
Om man i stället köpte Telecom, till exempel Song Networks, för 100 000 Kronor så har man idag kvar 791 Kronor.
Om man var klok och för 3 år sedan gick på bolaget och köpte starköl för 100 000 Kronor, drack ur dem, hade trevligt och idag går och pantar tomflaskorna så får man 6 741 Kronor.
Skål tamejfan!!
nibe 1250 hösten -07. 950m. aktivt jordvärmeslinga. värmer 2 st. gammla timmerkåkar på ca. 340 kvm. uppvärmd yta. Tidigare en h-vetes massa ved och 42000kw el ink. hushåll. Beläget i norrländska delen av sibiriska tundran. Radiatormuseum, av 21st. är 19! av olika olika modeller.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #86 skrivet: 10 oktober 2008, 21:15:48 »
tur att man dricker Wisky och cognac så blir det inte så många att panta ;D
//kjulakalle *vinkar*
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #87 skrivet: 10 oktober 2008, 21:38:02 »
Det skall ned ytterligare 20-30% om jag hade rätt för två år sedan när jag sa 80% ned innan det vänder...
Varför köpte man förra veckan egentligen?
Att aktierna börjar stiga snart är dock inget tecken på en bättre konjuktur, jag tror att ford/volvo kommer att få det väldigt svårt, frågan är om vi ens kan köpa en volvo om 2-3 år Sc:,h
Toyota och Honda har tagit klimatförändringarna, och folks efterfrågan på elbilar, på allvar och kommer också att bli vinnare på lite sikt, synd att inte volvo (och saab som säkert kommer att försvinna) fattat detta för länge sedan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #88 skrivet: 10 oktober 2008, 21:47:11 »
Mvh Raffen.
Tjenare Digitalrobert!  Ja det borde det ju egentligen vara du om nu världen hade varit sig lik, men jag har ju inte utlovat någon garanti iof. Det är nog bara till att hålla med Swepri här att ingen vet riktigt när utförsresan tar slut, och ingen kommer heller att lyckas hitta den rätta bottnen på börsen. Som alltid när det är stora upp resp nedgångar på börsen så urartar det alltid lite i de sista stadierna genom att gå alldeles för högt alt sjunka alldeles för lågt, så vi får väl se. Domedagsprofetiorna har ju trots allt inte dykt upp ännu ordentligt på allvar, men när de nu gör det framöver så brukar det ivf vara ett säkert tecken på att man då kan börja med att gå in på börsen igen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #89 skrivet: 10 oktober 2008, 22:20:46 »
CUT CUt CUT
Jag som sitter mitt i smeten ser det faktiskt lika krasst.
Att ha produktionsanläggningar för bilar i scandinavien är inte speciellt smart.
Det är billigare arbetskraft i länder som är på väg upp. Underleverantörerna kommer även dom ofta från dessa länder med billigare arbetskraft. Det är då inte lätt att se ekonomiska vinster på lång sikt med att lägga detta i scandinavien.
Tänker man sedan även på vart man skall lägga sina utvecklingscenter så kan väl en Kines eller en person från Indien tänka minst lika bra som en person i sverige?
För att kunna hålla kvar det i sverige ett tag till krävs stora förändringar.
Varför skall vi ha 4 olika aktörer inom västra sverige och Oslo när det bästa vore att låta dom jobba tillsammans för regionens bästa?
Slå samman det som sker på Hisingen, Uddevalla, Trollättan och Oslo så kanske vi kan vara starka ett tag till.
Det kommer ju aldrig att bli så utan sakta men säkert utarmas denna region bit för bit.....
Det handlar inte om att rädda dom som nu varslats utan att INTE förlora alla de andra.
/Fredrik
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
