Författare Ämne: Å fonderna dom bara fortsätter upp i himlen dom....  (läst 66084 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Å fonderna dom bara fortsätter upp i himlen dom....
« Svar #90 skrivet: 10 oktober 2008, 23:50:32 »
Domedagsprofetiorna har ju trots allt inte dykt upp ännu ordentligt på allvar, men när de nu gör det framöver så brukar det ivf vara ett säkert tecken på att man då kan börja med att gå in på börsen igen. :)
Ger du dunkla köptips eller vad menar du med domedagsprofetior?:
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2008\10\10\305404&sectionid=BorsMarknad
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2008\10\10\305191&sectionid=Ettan
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2008\10\10\305451&sectionid=Ettan
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2008\10\10\305430&sectionid=Ettan
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #91 skrivet: 11 oktober 2008, 00:02:27 »
Tjenare Digitalrobert!  O nej då, absolut inte. Ingen av de där länkarna du visar talar väl något om att domedagen och den ekonomiska avgrunden är nära förestående, så vi har nog ytterligare en bit kvar verkar det som. USA-börserna åkte ju dessutom jojo den sista timmen, och det är ju inte alls bra med för stora rörelser upp och ned under kort tid. Det betyder ju att investerarna verkligen slits mellan hopp och förtvivlan, och detta förebådar alltid en större rörelse på börsen. Iof så kan den ju också bli uppåt, men det mest troliga är väl att den rörelsen fortsätter nedåt skulle jag tro. :)
Mvh Raffen.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #92 skrivet: 11 oktober 2008, 09:37:45 »
Hur som helst så lär inte börsen tvärvända uppåt när det blir dags. Det kommer nog en ganska lång period av upp och ner innan det segar sig uppåt på allvar. Dock kan det bli branta stigningar så klart.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #93 skrivet: 11 oktober 2008, 09:59:07 »
/Paj
Hej Swepri!  Instämmer helt med din uppfattning här att det kommer med all säkerhet att ta tid samt bi en riktigt slagig börs innan man verkligen kan vara helt säker på att det har skett en vändning och startat en långsiktig stabil uppgång. Vi har ju också en ny rapportvända som väl börjar nu i nästa vecka, och som kan bli riktigt spännande ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Alpha
  • Stad/land: Härliga Härjedalen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #94 skrivet: 12 oktober 2008, 11:35:56 »
Blir nog inga pengar över till pension nu när de gamblas bort i "spel".. fiR:
Iof dröjer det ett tag innan man kan börja tänka på refrängen, i runda slängar 31år eller tidigare om det vill sig illa.
Funderar på en L/L-VP till ett 1 1/2 plans timmerhus(Direkt elverkande) på ca 80m2, pågår renovering samt kommer att göra det i nått år till, vem vet :)
Uppbyggnad utifrån sett spontad panel, luftspalt, 50mm isolering, 14cm timmer liggandes.Nya 3-glasfönster i från traryd, innan 2glas kopplade.
Vindisolering påbättrad med 35-40cm ekofiber istället för 10cm spån :)
Blir nog med största säkerhet en LLVP senare samt en mindre kamin.
En F:D Cool kille med heta uppdrag ;)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #95 skrivet: 12 oktober 2008, 16:55:44 »
Jag har handlat lite index fonder nu.Vi får väl se om det var bra eller inte.
Jag behöver i alla fall inte pengarna på lång tid.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #96 skrivet: 12 oktober 2008, 17:04:42 »
Så gör en vis man - köper när det är billigt och säljer när det är dyrt.
Och nu är det billigt.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #97 skrivet: 13 oktober 2008, 20:20:18 »
Jag tycker läget är ganska likt september 2001, det kommer nog en rekyl uppåt, sedan en körare till nedåt innan det lugnar sig och börjar stiga på allvar. Om vi nu har kommit så nära botten förstås. Eller så har jag helt fel som vanligt  ::)
Kolla bifogat månadsdiagram
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #98 skrivet: 13 oktober 2008, 20:32:46 »
Hej Swepri!  Jo det är nog sant att det finns likheter, och historien bruka ju alltid upprepa sig konstigt nog. Sen skadar det väl inte att det kommer en hyfsad upprekyl efter en längre tids nedgång. Det kanske behövs en del uppåt nu här innan rapporterna börjar att droppa in i denna veckan, och resan söderut för kurvorna kanske startar igen. Eller också har jag fel igen (eller nästan fel ivf), detta eftersom vi ju trots allt understeg 650 för OMX Stockholm 30-listan ganska så mkt ju. :)
Men Hansson har ju iaf hörsammat mina budskap lite ju, eftersom han har handlat på sig lite fonder igen, och det är nog rätt. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #99 skrivet: 17 oktober 2008, 15:23:56 »
Hej, har varit med några år, så jag sålde hösten 2007 och våren 2008 sparade bara det jag investerat, pengarna som jag fick gick till värmepump bland annat. *roflmao* *roflmao* *roflmao* :D
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #100 skrivet: 24 oktober 2008, 12:34:51 »
Ja, just idag fortsätter resan ordentligt nedåt. Det lär nog ta en stund innan paniken lägger sig. Oj vad banken känns trygg ibland  ;)
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #101 skrivet: 24 oktober 2008, 12:38:59 »
/Paj
Hej Swepri!  Ja det är bara att instämma, känns otroligt bra att ligga likvid i bankkonton och räntefonder just nu alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #102 skrivet: 24 oktober 2008, 12:43:49 »
Men den börshandlade fonden XACT Bear den fortsätter upp i himlen, den upp 12,8% för närvarade.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #103 skrivet: 24 oktober 2008, 12:54:53 »
Ja, man skulle köpt vid årsskiftet ungefär.  :(
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #104 skrivet: 08 december 2008, 18:52:00 »
Nu får vi se vart det tar vägen. OMSX30 (Stockholm) slutade på 666  >:D efter en dj-lsk uppgång på 9,53%
Rykten om Amerikanskt stöd till bilindustrin ligger bakom  fiR:.
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
