Författare Ämne: Å fonderna dom bara fortsätter upp i himlen dom....  (läst 65948 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Å fonderna dom bara fortsätter upp i himlen dom....
« Svar #180 skrivet: 15 april 2010, 13:53:06 »
Ingen som har ett litet tips på någon bra aktie?
OceanaGold finns inte att köpa där jag handlar.
Accelerator
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #181 skrivet: 16 april 2010, 10:01:09 »
Testar dom
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #182 skrivet: 16 april 2010, 14:18:36 »
Köp företag som tillverkar alla dess slag av luftfilter eller bedriver transport med båt.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #183 skrivet: 16 april 2010, 15:05:35 »
Maersk kanske
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #184 skrivet: 16 april 2010, 20:24:48 »
Maersk har som andra containerrederier haft ett riktigt tufft år med många upplagda båtar.
Läste i veckan att allt fler båtar seglar igen så det är mycket möjligt att  lättar för Maersk.
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #185 skrivet: 09 augusti 2010, 17:22:57 »
Hänger ni med i Diamyd, nu startar uppgången. Thumbsup
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #186 skrivet: 19 november 2010, 20:56:28 »
Jag har placerat runt 10% av sparkapitalet i Northland Resources (NAUR) och funderar på att öka med några % till (OBS ej att rekommendera som småsparare :)).
Finns det någon "Northlander" på forumet som har någon information att delge kring företaget och den planerade gruvan?
All info är av intresse, såväl negativ som positiv.
http://www.northland.eu/s/Home.asp
https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=178143&mbFromPage=Första sidan
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #187 skrivet: 19 november 2010, 22:09:44 »
Själv har jag kapitalet placerat i avanza zero, aktier i stabila lönsamma företag med bra utdelning och i fasträntepapper som inhandlades i brinnande finanskris. Jag undviker förhoppningsbolag, jag håller förvaltningskostnaderna och courtagen på så låga nivåer jag kan. Jag tradar inte utan behåller mina aktier så länge jag tror på bolagen. Jag är tråkig när det gäller aktier men jag har heller inte haft ett enda förlustår sedan jag började med aktier för 15 år sedan.
Vad det gäller Northland kollade jag lite hastigast och konstaterade att de gått med förlust de senaste 5 åren och då slutade jag läsa. Företag som går med förlust år efter år är helt ointressanta för mig. Jag vill ha bolag som tjänar pengar, inte gör av med pengar, för göra av med pengar klarar jag så bra på egen hand.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
  • Karma +2/-11
« Svar #188 skrivet: 10 december 2010, 22:25:20 »
Det är en riktigt vettig investeringsfilosofi du kör med kilo, avkastning på avkastning osv ska inte föraktas.
När jag är ekonomiskt oberoende ska jag tillämpa din investeringsfilosofi fullt ut. :)
Jag har vikt högst 40% av det nuvarande sparkapitalet åt mer riskabla långsiktiga investeringar samt kortsiktig swingtrading.
För att minimera risken att gå på en mina så försöker jag läsa på så mycket som möjligt om företagen.
Ett exempel på ett långsiktig "högriskinnehav" är BlackPearl (PXX) som jag för närvarande ligger 700% plus på.
Jag vill lägga Northland Resources (NAUR) i långa "högriskportföljen" och kan för närvarande inte se vad som ska sätta käppar i hjulen för företaget.
Hade hoppats på att det fanns någon på forumet som hade lite info kring gruvprojekten runt Pajala men har i alla fall köpt några tusen till av torskodlaren Teigens aktier - känns bra att satsa på företagsamhet som gynnar sverige. Thumbsup
