Författare Ämne: Å fonderna dom bara fortsätter upp i himlen dom....  (läst 66086 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Å fonderna dom bara fortsätter upp i himlen dom....
« Svar #105 skrivet: 12 december 2008, 22:53:28 »
Sådär, då har en del av våra pensionspengar återigen placerats på börsen och några har återigen tjänat lite stålar på detta.  *vinkar*
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #106 skrivet: 16 december 2008, 11:18:18 »
Egentligen har väl alla våra pensionspengar hamnat på börsen. PPM är ju bara en liten del, resten placeras ju också på börserna (utom kommunernas pensionsskulder som verkar användas till driften istället).
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #107 skrivet: 16 december 2008, 19:56:05 »
Hej Digitalrobert!  Ja det kanske är helt rätt du. Januari och ivf halva februari brukar traditionellt vara en bra tid för rekyler uppåt på börsen. :)
Men vi får väl hoppas då att inte de här herrarna har rätt bara inför 2009: http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2008\12\12\315980&sectionid=undefined
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2008\12\17\316656&sectionid=undefined
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 december 2008, 16:20:48 av Raffen »
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #108 skrivet: 07 april 2009, 22:13:50 »
Gammal tråd, men ämnet är fortfarande aktuellt.  :'(
Just nu ser börsen ut att ha bromsat sitt fall. Återigen är nivån 650 på OMXS30 intressant - om nästa botten hamnar på eller över 650 så kan det gå uppåt ett tag. Stockholmsbörsen brukar ligga 6-9 månader före konjunkturen, så en börs som inte faller borde vara goda nyheter även om återhämtningen går långsamt.
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #109 skrivet: 08 april 2009, 12:09:00 »
Bygger detta på "teknisk analys" eller varför just 650?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #110 skrivet: 08 april 2009, 12:48:18 »
Ja, enklaste formen av teknisk analys kan man väl säga. Det är ett stöd vid 650-670 på kursdiagrammet och börsen har gått sidledes/svagt upp i några månader. Å andra sidan är det väl dags för rapportsäsong igen och då kan ju vad som helst hända  ???
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #111 skrivet: 04 maj 2009, 11:44:11 »
Ja vad tror ni börjar det vända nu?
Jag har i alla fall styrt om mitt ppm konto mer mot tillväxt marknaderna.
Kanske lite för sent? Man skulle bytt vi årskiftet  :-\
Så här ser det ut nu
HQ Rysslandsfond  20 %
AMF Pensions Räntefond - Likviditet 20 %
ODIN Norden 20 %
HQ Kinafond 20 %
Simplicity Indien 20 %
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #112 skrivet: 04 maj 2009, 12:49:33 »
Hej Hansson!
Jag tror det har bottnat men jag tror mer på de etablerade marknaderna just nu.
Många industriföretag på de etablerade marknaderna sjönk ju bra mycket mer än motiverat, bara på grund av rädsla.
Några exempel här hemma som har stigit kraftigt på sistone är ju Billerud,SCA,Husqvarna,Boliden och även Nibe för den delen.
Så själv kör jag på etablerade svenska verkstadsföretag just nu, tror det dröjer ett par år innan tillväxtekonomierna tar fart igen.
För övrigt så har mina kinafonder nått samma nivå som sommarn 2007 så dom är nog inte speciellt billiga.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #113 skrivet: 05 maj 2009, 14:03:11 »
Det kommer nog en liten svacka snart, åtminstone på Stockholmsbörsen, sedan är det kanske läge att kliva in. Men det stora fallet är avklarat tror jag.
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #114 skrivet: 05 maj 2009, 15:26:46 »
Det är nog helt rätt Swepri att det med all sannolikhet är dags för en nedresa (rekyl) på börsen igen. ;) Det har nog gått alldeles för snabbt uppåt egentligen vilket var oväntat för de flesta (inkl alla experter). :)
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #115 skrivet: 01 juni 2009, 19:53:05 »
Rysslands fonderna dom bara fortsätter upp i himlen dom  Thumbsup
Helt sjukt
Roburs rysslands fond snart 100% i år
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #116 skrivet: 01 juni 2009, 20:15:35 »
2008: -74%
Det betyder att fonden behöver gå upp 300% för att ta igen nedgången under 2008, så det är en bra bit kvar.
Men vi som inga hade under 2008 men skaffade för ett par månader sedan är naturligtvis nöjda.
www.skarvdon.se
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #117 skrivet: 01 juni 2009, 21:02:04 »
2008: -74%
Jag bytte till räntefonder i dec 2007.Där hade man tur.
Frågan är väl hur länge man törs ligga kvar i Ryssland?
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #118 skrivet: 14 juni 2009, 22:35:26 »
Tja!! F.n trot, men jag har i alla fall laddat i fonder och aktier så mycket jag har råd att förlora! Är inne i en fas där jag lär mig mer och mer om hur börsen och aktiehandel fungerar. Jobbar just nu med att lära mig mer om motståndslinjer, trendkanaler, pivot points och rekylformationer!! Har man inte koll på sånt här så är det spel mot öppet mål eller det att vissa som kan det här har koll på dina kort i poker men sitter med en osynlig hand själv!! Att gå på vad man tror skall hända eller känslan av att "nu går det upp" är ingen höjdare!! Fantastiskt vad lite kunskap om statistik kan göra!!! Tycker det är lite kul, mest kul med blå pil förstås och det har det varit den sista tiden. Laddar mest i medisin, olja och stora företag i öst. Kul å göra några hundringar/dag!!!  ;D Men torskat på gruvor i Canada det har jag i alla fall gjort!! Phu!!  huvuddunk. Har kapitalförsäkring i Nordnet, tycker det funkar bra. *vinkar*
J
« Senast ändrad: 14 juni 2009, 22:52:10 av Josefin »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #119 skrivet: 29 augusti 2009, 09:52:16 »
Ja hur går det för fonderna?
Bytte lite PPM.
Vad tycker ni? Är valet av fonder helt tokigt?
Carlson Asian Small Cap
Odin Europa
ODIN Norden
Swedbank Robur Rysslandsfond
