Författare Ämne: Å fonderna dom bara fortsätter upp i himlen dom....  (läst 66059 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Å fonderna dom bara fortsätter upp i himlen dom....
« Svar #120 skrivet: 29 augusti 2009, 12:14:56 »
Tjenare Hansson!  Nej det är väl inget fel på ditt fondval tycker jag, sen är det väl bara rent allmänt frågan om man inte ev skall förflytta sig över i räntefonder ett tag nu efter en ganska hygglig uppgång på börsen i år. Ivf september månad och i viss mån även oktober är väl inte direkt kända för att vara några rallymånader precis, annat än nedåt då möjligtvis.
Så AMF Pensions Räntefond-Likviditet är väl kanske att rekommendera framöver ett tag, ger ju inte så stor avkastning men det stora värdet ligger väl då i att man behåller det man har vid en nedresa och kan kliva tillbaka till aktier med ett oförändrat fondvärde. :) https://secure.ppm.nu/Fondfaktasida.html?id=305185
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #121 skrivet: 29 augusti 2009, 13:14:33 »
Du brukar alltid rekommendera ränte fonder raffen  ;)
Har du haft några aktie fonder i år?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #122 skrivet: 29 augusti 2009, 15:03:51 »
Tjenare Hansson!  Ja det kan verka nästan som om jag alltid bara har räntefonder. ;) ;D Men faktum är att jag däremellan också har aktiefonder till och från, och det kanske är lite av en tillfällighet att jag nu återigen rekommenderar räntefonder eftersom jag tror att det kan vara dags för en hyfsad korrigering nedåt, inga träd växer ju rakt upp i himlen vet du. ;)
Jag hade faktiskt ett rätt bra flyt när jag var inne tidigt i räntefond för längre tid tillbaka sedan och jag slapp därmed helt ifrån den stora nedgången som har varit, det tar ju flera år innan det tappet är återtagit via fonder ivf. Sen om man hyfsat kan tajma så att man slipper ifrån de riktigt stora nedgångarna på börsen så är det inte fullt lika viktigt att man kommer in vid den exakta botten/vändningen på börsen heller vet du. :)
Mvh Raffen.
« Svar #123 skrivet: 29 augusti 2009, 19:04:22 »
hmmm....undrar vad humlan gör nuförtiden?
kanske hälsan som tiger still?....lr så gick han under i börsraset?...jajavemvet.
airwell, solfångare och ryssfonder var visst receptet *vinkar*
« Senast ändrad: 29 augusti 2009, 19:05:54 av drjukebox »
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #124 skrivet: 29 augusti 2009, 19:22:51 »
Jag köpte diamyd i våras, +39%  Thumbsup
Och ungarnas allemansfonder är på plus igen, vi har sparat där i 14 år och värdet har väl ökat med typ 1%... mindre kul.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #125 skrivet: 29 augusti 2009, 20:05:18 »
Hmm Grabbens indien fonder gick inte bra förra året  huvuddunk
Men man får se det på lång sikt
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #126 skrivet: 01 september 2009, 09:28:14 »
Ja det är tid att börja investera har köpt lite fonder, samt köpte SEB när dom ny emissionerade
ingen dålig affär.
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #127 skrivet: 02 september 2009, 12:18:01 »
Investera gör man när de är lågt värderade. Nu faller börsen så det kan bli ordentlig förlust så här dags.
Bara idag är det nästan -2% på börsen.
« Senast ändrad: 02 september 2009, 14:49:21 av MGKea »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #128 skrivet: 02 september 2009, 17:15:15 »
Okej så den går ner i morgon oxå?
Utloggad MGKea
« Svar #129 skrivet: 02 september 2009, 17:21:21 »
Går det upp lika mycket imorgon som den gick ner idag så är det StatusQ. Börsen är högt värderad även trotts dagens ras ner mot 30% strecket. Om man får tro .... så tror jag att +30% är högt. Och att det kanske är lättare att förlora ordentligt om det faller ner mot 10%. Sedan är väl fonder olika uppbyggda och kännsliga ....
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #130 skrivet: 02 september 2009, 18:01:50 »
Tror inte det
USA ligger just nu och harvar runt +0,2% och sydamerika ligger nära på +0,5%
om bara Asien ligger + i natt (vilket jag hoppas eftersom jag tror de vill hämta tillbaka gårdagens dipp på ~5%) så kommer vi att gå sakta uppåt (ca 0,3%)
Började dagen helt likvid men gick in och köpte för tidigt (före USA statistiken) och trots detta så har jag +0,45% idag  Thumbsup
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #131 skrivet: 02 september 2009, 18:32:19 »
81,2% upp i depån sen årsskiftet, ingen extrem uppgång jämfört med vissa andra men så har man ett vanligt jobb att sköta också.
Liksom Raffen lämnar jag börsen helt när börsyran är total och går in igen när varslen duggar tätt och framtiden är becksvart. I och med detta så missar man givetvis några % i uppgång men samtidigt en hel del % i nedgång.
För den riskvillige: köp Swedbank i omgångar i nedåttrenden just nu - kan bli en rejäl short squeeze när blankarsv*nen ska köpa tillbaka de lånade aktierna. Tänk dock på den förestående NE:n och att ni ska ha kapital kvar att köpa er del av de emitterade aktierna om ni är långsiktiga.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #132 skrivet: 13 november 2009, 08:56:46 »
Vad tror ni om någon usa fond?
Utloggad MGKea
« Svar #133 skrivet: 13 november 2009, 11:03:36 »
Bli delägare i deras sjukvård!!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #134 skrivet: 13 november 2009, 11:39:14 »
