Författare Ämne: Å fonderna dom bara fortsätter upp i himlen dom....  (läst 66000 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Å fonderna dom bara fortsätter upp i himlen dom....
« Svar #135 skrivet: 13 november 2009, 11:58:13 »
SKA JAG PRATA HÖRGE FARBRON? Skoja bara!  ;D
Jo Obama fick igenom första vändan av allmän sjukförsäkring...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #136 skrivet: 20 januari 2010, 12:01:05 »
Nytt år.
Vad skall man satsa på i år tror ni?
Några tips?
Själv så ligger jag så här i PPM
Fondnummer   Fondnamn   Fördelning
280867    ODIN Europa    21 %
362327    Carlson Fund - Asian Small Cap    20 %
598557    ODIN Norden    24 %
752204    Swedbank Robur Rysslandsfond
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #137 skrivet: 20 januari 2010, 21:55:32 »
Tjenare Hansson!  Ja vad sägs om en omplacering till 100% i en kort räntefond, det är väl vad jag skulle rekommendera t.v iaf. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #138 skrivet: 20 januari 2010, 22:49:11 »
Kort räntefond med 0,5% i årsränta.. och 0,5% i avgift!  huvuddunk fiR:
Då ser jag hellre mina aktier falla >:D >:D
Sparar man på låång sikt minst 10 år då kan man glömma svängningarna. Även om det är jobbigt att se när det rasar!
Mvh
En som varit med ner några gånger!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #139 skrivet: 20 januari 2010, 23:06:09 »
Hej Bertil!  Ja så säger väl de flesta och tror på detta också, men sanningen är att inte ens på 30 års sikt kan man vara säker på att få samma utdelning på fonderna på börsen som på räntekontot om man ser det i ett pensionscenario. Så kan man undvika de lite större sättningarna/korrigeringarna på börsen så har man betydligt större chans att få en mkt bättre avkastning både på 10 års och 30 års sikt. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Bertil
« Svar #140 skrivet: 20 januari 2010, 23:30:06 »
Kruxet är att jag sysslat med aktier sen ca 1980! och jag har jättesvårt att parera svängningarna!
Jag törs oftast kliva in, men är för sen ur.. det är ju dippar varje vecka i stort sett! Osså tänker jag nä nu säljer ja inte nu väntar jag!
och man vet ju inte när det vänder heller för det är ofta falskt!
Ja utom i fjol när vi åkte upp i himmelen  studs studs
Ex väntade ut Boliden sjönk från 140.. ja tyckte det såg kanon ut köpte 5 k på ca 60:- sålde på ca 30:-
Den här gången tordes jag inte köpa tillbaka ens på 20:-, det hade varit bättre att jag varit med ned i källaren (den gången)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #141 skrivet: 20 januari 2010, 23:44:46 »
Hej Bertil! Ja jag håller med dig! Thumbsup När det gäller aktier så blir det nästan alltid fel hur man än gör, antingen lite eller mkt fel, och enstaka ggr kan det gå bra. Men jag menar nu inte att man skall hoppa ut och in med alla små svängningar som sker eftersom de är ju mer eller mindre normala, utan jag menar när det finns risk för större korrigeringar som jag anser föreligger nu t.ex efter en såpass stor och snabb återhämtning som skedde under förra året. Det finns nog inte så mkt kvar att hämta på börsen är jag rädd för framöver och dessutom var nog återhämtningen omotiverat stor men det brukar bli så när optimismen frodas. När det går upp för alla att snart hela världen lever på lånat kapital för att hålla igång de olika länderna inkl sysselsättning och efterfrågan så återstår det säkert bara en rejäl korrigering tillbaka till verkligheten skulle jag tro. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Bertil
« Svar #142 skrivet: 21 januari 2010, 00:03:36 »
Jo så kan det va, men med liknande resonemang hade man kunnat hoppa av från i somras till nu!
med svår vånda som följd!?
I dag sved det rejält, vi får väl se hu rdet utvecklar sig!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #143 skrivet: 21 januari 2010, 00:17:25 »
Mvh Raffen.
Så säger du ju jämt. Sedan förra gången du gav mig rådet så har det väl gått upp 40%
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #144 skrivet: 21 januari 2010, 00:20:20 »
Hej Hansson!  Jajamen helt rätt, ca 40% upp, så nu är det dags att säkra dem ett tag igen med en räntefond inför en ev större korrigering nedåt. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #145 skrivet: 21 januari 2010, 19:00:18 »
Östeuropa verkar gå bra.Får nog styra det lite mot tillväxtmarknader tror jag
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #146 skrivet: 23 januari 2010, 10:09:16 »
Mvh Raffen.
Har du några informationskanaler som vi andra inte har  ;) knUp Thumbsup
USA-börser: Sämsta börsveckan på ett år
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2010\01\22\368763&sectionid=BorsMarknad
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #147 skrivet: 24 januari 2010, 01:26:42 »
Tjenare Zigge! Nej det tror jag inte alls att jag har du, ivf så såg jag att det var en hel massa andra personer som har samma uppfattning som jag har i det här fallet:  ;) :)
http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D2010%255c01%255c21%255c368616%26SectionId%3DBorsMarknad%26menusection%3DBorsMarknad%3BBorsMarknadNyheter
Mvh Raffen.
Utloggad Bertil
« Svar #148 skrivet: 25 januari 2010, 22:34:13 »
Nu tar vi nya tag!
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #149 skrivet: 20 mars 2010, 17:39:24 »
Vill bara tipsa om en aktie från vårt kära grannland i väst som kan vara värd en liten chanspost: Hurtigruten
Den har förvisso redan stigit några procent från sin tidigare konkursvärdering men varför inte ta rygg på Trygve och bredda portföljen med ett norskt rederi.
http://www.hegnar.no/bors/article399674.ece
