Författare Ämne: Å fonderna dom bara fortsätter upp i himlen dom....  (läst 65970 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Å fonderna dom bara fortsätter upp i himlen dom....
« Svar #150 skrivet: 21 mars 2010, 10:43:57 »
hej
När det gäller fonder så är East Capital Ryssland överlägset + 800% på 10 år.
Går fortfarande bra men lite upp och ner ibland, sen kan man matcha med lite aktier
t.ex ABB, Inv, samt AOIL dessa 3 har bra köprekar
//kjulakalle *vinkar*
Edit:
detta gör att man får över till en värmepump då och då,,he,he//
« Senast ändrad: 21 mars 2010, 10:46:40 av kjulakalle »
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #151 skrivet: 21 mars 2010, 18:37:33 »
Med flyt går det göra pengar, men det går lika fort att förlora pengar. Det kan man väl säga är "kruxet" med aktieplaceringar.
Men jag klagar inte, ger man sig in i leken osv.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #152 skrivet: 21 mars 2010, 19:16:51 »
hej bertil
Som de brukar säga sälj till midsommarsillen och köp till kräftorna
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #153 skrivet: 21 mars 2010, 19:22:04 »
Tjenare Kjulakalle!  Ja nästan så brukar de ju säga fast precis tvärtom ja! ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Bertil
« Svar #154 skrivet: 22 mars 2010, 20:03:11 »
Jag gör som aktiestinsen redan har gjort.
Försöker bli onödigt rik genom att köpa och aldrig sälja! Det har väl funkat så där!
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #155 skrivet: 22 mars 2010, 20:16:10 »
hej
använd pengarna medans ni kan pojkar man sover inte bättre i guldklädsel *roflmao*
men nu får ni vara observanta, tror detta var bra för Amerika.
mvh kjulakalle *vinkar*
Utloggad Bertil
« Svar #156 skrivet: 23 mars 2010, 15:54:36 »
Aj tänkte inte på det  :D
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #157 skrivet: 23 mars 2010, 21:20:46 »
 Thumbsup
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #158 skrivet: 24 mars 2010, 07:52:53 »
Kejsarens nya kläder...
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #159 skrivet: 24 mars 2010, 08:43:38 »
Köp Diamyd
Utloggad MGKea
« Svar #160 skrivet: 24 mars 2010, 08:58:29 »
Köp Diamyd
Generellt ser det illa ut för läkemedelsbranchen. Mycket få projekt kommer att klara de hårda testerna och bli en produkt som de kan tjäna pengar på för de närmsta åren.
« Svar #161 skrivet: 24 mars 2010, 09:01:54 »
Kan inte säga att jag är förvånad över ditt negativa inlägg.
Bakgrunden till mitt tips.
(Diamyd utvecklar och testar ett ev. botemedel/läkemedel/vaccin mot diabetes typ 1)
Copy:
Diamyd får särläkemedelsstatus i USA
Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beviljat Diamyd Medicals
ledande läkemedelskandidat, Diamyd®, särläkemedelsstatus (Orphan Drug
Designation). Särläkemedel åtnjuter sju års marknads-exklusivitet i USA,
skattelättnader för klinisk forskning och befrielse från vissa
FDA-avgifter.
- Det här är fantastiskt goda nyheter som vi äntligen fick idag, säger
Elisabeth Lindner, vd och koncernchef för Diamyd Medical. Den beviljade
särläkemedelsstatusen understryker det stora medicinska behovet och kan
skynda på processen att få produkten tillgänglig för barn med diabetes.
Det kan också innebära förlängd marknadsexklusivitet i USA.
Särläkemedel, eller "Orphan Drugs", åtnjuter ett flertal fördelar, bland
annat sju års marknadsexklusivitet i USA från det att produkten erhållit
marknadsgodkännande av FDA. Andra möjliga fördelar är skattelättnader
för klinisk forskning, undantag från vissa FDA-avgifter, hjälp vid
planering av studier och eventuell finansiering av framtida studier.
Historiskt sett har tiden det tar för ett läkemedel att bli godkänt
varit markant kortare för läkemedel med särläkemedelsstatus än för andra
läkemedel.
Ett läkemedel under utveckling kan beviljas särläkemedelsstatus för
behandling, förebyggande behandling eller diagnos av en sällsynt sjukdom
eller tillstånd. I USA definieras en sjukdom som sällsynt om den
förekommer hos färre än 200 000 invånare.
Särläkemedelsstatusen är beviljad för rhGAD65, den aktiva substansen i
Diamyd®, för behandling av typ 1-diabetes med kvarvarande
betacellfunktion.
Diamyd Medical driver ett globalt fas III-program i syfte att utvärdera
huruvida Diamyd® kan stoppa eller bromsa den autoimmuna nedbrytningen av
bukspottskörtelns betaceller och därmed bevara kroppens egna
blodsockerkontrollerande förmåga hos personer med typ 1-diabetes. Den
amerikanska fas III-studien DiaPrevent rekryterar fortfarande patienter.
Förbättrad blodsockerkontroll minskar riskerna för både akuta och
långsiktiga komplikationer. Diamyd® har i fas II-studier visat sig kunna
bevara den kvarvarande betacellfunktionen hos barn och ungdomar som
nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes.
Mer information om DiaPrevent-studien finns på www.diaprevent.com och
www.diaprevent.diamyd.com.
« Senast ändrad: 24 mars 2010, 09:05:49 av Rickard »
« Svar #162 skrivet: 24 mars 2010, 09:12:10 »
11% upp på 10 minuter idag...
« Svar #163 skrivet: 24 mars 2010, 09:12:55 »
Sådär.
Då har man tjänat drygt 100 000 idag.  ;)
Utloggad MGKea
« Svar #164 skrivet: 24 mars 2010, 09:13:57 »
Nej jag är inte negativ till ditt tips. Diamyd är ett bolag i mängden. De andra stora bolagen har det svårt just nu. De har många projekt i pipe:en men väldigt få blir ens godkända för vidare studier.
