Författare Ämne: Å fonderna dom bara fortsätter upp i himlen dom....  (läst 66043 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Å fonderna dom bara fortsätter upp i himlen dom....
« Svar #60 skrivet: 30 september 2008, 13:07:53 »
Ser ut som swepri ligger bra till med sitt tips  :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #61 skrivet: 30 september 2008, 13:23:08 »
Hej Hansson!  Dagen är ju inte slut än och hoppet är ju det sista som lämnar människorna, inkl investerarna. Skulle tro att ju närmare vi kommer öppningen av USA-börsen i eftermiddag dessto mer kommer börsen att sjunka, så ditt tips kanske inte är så dumt ändå Hansson, även om det kanske är lite rikligt tilltaget. ;D
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #62 skrivet: 30 september 2008, 15:01:38 »
Köper man inte aktier nu är man dum.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #63 skrivet: 30 september 2008, 15:03:03 »
Eller så har man inga pengar.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #64 skrivet: 30 september 2008, 15:04:19 »
Hej Rickard!  Jag kan absolut hålla med dig om detta, men man skall inte vara för säker, de kan kanske bli ännu billigare den närmaste veckan ivf. :)
Mvh Raffen.
« Svar #65 skrivet: 30 september 2008, 15:05:07 »
Glömde lägga till det.
Eller så är man feg.
Med "NU" menar jag dessutom inte kanske just idag, utan mer generellt nu när aktierna snart gått ned rätt generellt med 40-80% de senaste 18 månaderna.
« Senast ändrad: 30 september 2008, 15:08:26 av Rickard »
« Svar #66 skrivet: 30 september 2008, 15:06:39 »
Mvh Raffen.
Det kan säkert bli billigare i upp till två år, men då blir det nog det p.g.a. faktiska företagsproblem p.g.a. lågkonjunkturen, och inte som nu mest bara p.g.a. att det var dags för en nedgång. (läs, masshysteri/psykos)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #67 skrivet: 30 september 2008, 15:17:03 »
Hej Rickard!  Jodå, fegheten har ju krupit in i de flesta läger nu också givetsvis pga den stora allmänna osäkerheten inför vad som kommer att hända med hela världsekonomin inkl konjungtur och arbetstillfällen. Så det skulle inte förvåna mig om det fortsätter nedåt ytterligare en bra bit innan det vänder ordentligt, med ev kortare uppåtrekyler emellan givetsvis.
OMX Stockholm 30 har ju dessutom fått en långsiktig signal enligt teknisk analys om en möjlig nedgång och vändning vid ca 650, och isf så har vi ju ytterligare ca 15-16% ned dit ju om detta scenario skulle falla på plats (vilket ju inte alls är säkert naturligtvis).
Men skulle så ske så är det ju definitivt köpläge, den saken är helt klar.:)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 september 2008, 15:18:48 av Raffen »
« Svar #68 skrivet: 30 september 2008, 15:27:54 »
Det är i alla fall mycket bättre läge nu än för 1 år sedan, när "the bottom is nådd" vet man ju aldrig, och det kan ju faktiskt rent teoretiskt bli så att pengar i stort blir mer eller mindre värdelösa om det vill sig riktigt illa - pengar är ju trots allt bara papper och ett instrument för byteshandel...
Som riksbankerna trycker pengar nu så vet man väl aldrig var det slutar.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #69 skrivet: 30 september 2008, 15:47:40 »
Hej Rickard!  Javisst har du helt rätt i detta, och när man nu snart börjar att tala om den ekonomiska avgrunden och att allting snart kommer att gå helt åt skogen, och dessutom alla chockade småspararna har sålt ut alla sina tillgångar till stora förluster, ja då är det definitivt köpläge på börsen och dags att byta räntefonderna mot aktiefonder igen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #70 skrivet: 07 oktober 2008, 17:51:10 »
nåjaa , fattig som är så har man väl ingen förmögenhet att tala om , så inget att förlora heller . Däremot en del skulder  ;D
« Svar #71 skrivet: 07 oktober 2008, 19:55:30 »
Hade man bara lite tåga nu skulle man låna några hundra tusen, de lär ju rätt säkert vara värt det dubbla inom några år.
Men som vanligt är man för feg.
« Senast ändrad: 07 oktober 2008, 20:03:41 av Rickard »
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #72 skrivet: 07 oktober 2008, 20:03:10 »
Eller smart...
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
« Svar #73 skrivet: 07 oktober 2008, 20:04:51 »
Hur många tror på allvar att aktieindex kommer att ligga lägre än nu om 3-4 år?  ???
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #74 skrivet: 07 oktober 2008, 20:09:32 »
Jag tror på uppgång i perspektivet 3-4 år, men kanske inte en så stabil uppgång. Jag väntar iaf tills nästa år innan jag gör något.
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
