Författare Ämne: Å fonderna dom bara fortsätter upp i himlen dom....  (läst 66028 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Å fonderna dom bara fortsätter upp i himlen dom....
« Svar #45 skrivet: 24 januari 2008, 22:40:55 »
Även fast jag köpte / bytte  fonder innan jul så håller jag nog med i en hel del av det du skrev faktiskt... Vad det gäller borgarna så har jag tänkt ge dem en chans nu när de ändå sitter, men andemeningen i allt de gör känns fel för mig, även om jag håller med dem i vissa sakfrågor....
Hej D_Sundsvall!  Vissa sakfrågor är väl en sak, och många kan säkert missledas av sådana, men för övrigt kan ivf jag inte påminna mig om att borgerlig politik någonsin skulle ha varit särskilt fruktbar i något sammanhang.
Mvh Raffen.
Nej, jag gillar inte heller borgarna.. Röstade på "fet-Göran".. Däremot så är det nog bra för sossarna att se att de faktiskt inte "äger makten"..
Jag röstade inte på borgarna men skulle nog göra det idag, men det kan säkert ändras igen till valet.
Det är svårt att säga i hur stor grad sveriges ekonomiska situation verkligen beror på borgarnas makttillträde. Vissa menar att företagen vågade börja anställa pga en mer "företagarvänlig" regering kom till makten. Jag tror inte att det förhåller sig så riktigt så.. Sverige är beroende av export och då är det situationen i omvärlden som styr, inte tillgången på subventionerad städhjälp...
Hade inte de allierat sig på det där sättet så finns det borgerliga partier jag skulle lägga min röst på, men då i syfte att de skall regera tillsammans med sossarna, inte tillsammans med kristdemokrater och moderater..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #46 skrivet: 20 september 2008, 19:46:29 »
Hur har ni klarat er i dessa orostider?
Många av åsikterna och råden var 100% rätt. Följde ni råden själva?
När man läser detta ämne med facit i hand så här i september, blir man nyfiken vad expertpanelen tror om framtiden.
Hur går det på världens börser fram till årsskiftet nu när USA har tvingats ta fram storsläggan?
Veckan som varit har varit minst sagt intressant men är värsta krisen över nu, eller är detta början på något än större?
« Senast ändrad: 20 september 2008, 21:01:44 av Sfinx »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #47 skrivet: 20 september 2008, 20:22:01 »
Veckan som varit har varit minst sagt intressant men är det bara början eller är detta början på något större?
Tjenare Sfinx!  Jajamen, jag lever alltid som jag lär, och naturligtvis så följer jag nogsamt mina egna råd, annars skulle jag aldrig ge några råd heller förstås. ;)  Jag ligger fortfarande kvar vad det gäller PPM i AMF Pensions Räntefond - Likviditet sedan den 9 oktober -07. Mitt kapital där har iof bara ökat med 3% i år motsvarande 2 679 kr vilket kanske inte är så mkt att skryta med, men samtliga pengar som jag hade på kontot vid bytet är ju då också helt ograverade och har legat lika säkert som i moderslivet under pågående börsturbulens. Jag kommer med all säkerhet att ligga kvar där fram till närmare årsskiftet iaf om inget alldeles oförutsett inträffar som gör att det skulle bli en hållbar vändning uppåt på världens börser.
F.ö har jag på samma sätt och vid ungefär samma tidpunkt (sept-okt -07) sålt av huvuddelen av övriga aktier och fonder (med undantag för lite småkrafs på Aktiedirekt), och lade mig likvid via bankkonto eller alt räntefonder. Det är ju faktiskt en ganska god avkastning (och helt riskfri dessutom) på vissa banker mm idag så det är ju bara att fördela kronorna mellan dem efter bästa förmåga, under förutsättning att man inte har mer än max 250.000:- kr på resp ställe + att man får vara noga med att det är konto som täcks in av den statliga insättargarantin givetsvis. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #48 skrivet: 20 september 2008, 23:14:35 »
Jag har tappat 4-5000 kr på privata aktieaffärer jag gjorde vid årsskiftet. JAg gick då in med ett mindre belopp och månadsparar ett par hundra i månaden. Men totalt tror jag att jag gjort en bra affär eftersom jag lade mig likvid med en större post en tid innan. ( i avseende att handla för dem ,men det har inte blivit av ännu )
Som sagt, aktiespar skall ske på lång tid och med pengar man har råd att förlora..
Humlan som är trådskaparen var det länge sedan man hörde ngt från...
borrdjup:190m
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #49 skrivet: 23 september 2008, 20:13:50 »
I ppm så ligger jag + ca 1000kr i år. Bytte till ränte fonder förra året.
Det var klokt verkar det som.
Nu är ju frågan när man skall hoppa på tåget igen  :)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #50 skrivet: 23 september 2008, 20:23:47 »
Borde väl kanske kunna vara bra läge nu. Räntefonder har väl aldrig varit så otrygga som de är nu pga bankkrisen i usa?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #51 skrivet: 23 september 2008, 20:27:47 »
Nån som vet hur det är med Humlan som startade denna tråd, han har varit borta från forumet nu sen dec 07 ?
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #52 skrivet: 23 september 2008, 21:14:24 »
skulle vara roligt att veta hur det gått i fonddjungeln sen han var här senast
kan vara läge för dollar nu
//kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #53 skrivet: 23 september 2008, 21:46:33 »
Han verkar vara aktiv i andra forum så han mår nog bra
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #54 skrivet: 28 september 2008, 21:12:46 »
ja verkar vara TV som gäller nu//kjulakalle :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #55 skrivet: 30 september 2008, 09:36:44 »
Ja nu verkar det hända saker på börserna.
Skall vi gissa vad stockholmsbörsen går ner i dag?
Jag gissar -9%
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #56 skrivet: 30 september 2008, 09:47:31 »
+0,6%
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #57 skrivet: 30 september 2008, 11:04:14 »
Jag gissar -9%
Hej Hansson! Ja ligg du kvar i räntefonderna ett tag till du för säkerhets skull. ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #58 skrivet: 30 september 2008, 11:29:19 »
Köp läge nu kanske?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #59 skrivet: 30 september 2008, 11:40:55 »
Köp läge nu kanske?
Tjenare Hansson!  Svårt att säga ju, beror på vad som händer i Amerikat, och hur det tas emot där och i övriga världen. Men jag tror nog att det skall ned ytterligare en bra bit innan det vänder. Men det kan bli en ivf temporär vändning under oktober ev. :)
Mvh Raffen.
