Författare Ämne: Å fonderna dom bara fortsätter upp i himlen dom....  (läst 65996 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Å fonderna dom bara fortsätter upp i himlen dom....
« Svar #30 skrivet: 22 januari 2008, 18:49:02 »
Helt sjukt nervös utveckling!
Men det är onekligen spännande...
Vad Soros egentligen menar med uttalndet är väl lite osäkert. Det var ju den rackarna som körde sönder både £ och SEK. Han roffade åt sig miljarder på det sättet.
Han har säkert tagit positioner som stöds av hans uttalanden. En riktig HAJ är han trots att han i media vill framstå som en filantrop!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 22 januari 2008, 19:11:16 »
Hej Bertil!  Jo jag håller med dig, Soros har ju visst varit en riktig Haj, och kört ett riktigt fult spel, spec med valutaspekulationer, men enligt vad han själv säger numera (om man nu skall tro på det) så pysslar han nu bara med snälla och mer ordinära investeringar.
Mvh Raffen.
Utloggad Bertil
« Svar #32 skrivet: 23 januari 2008, 23:11:32 »
Säger som igår..
Helt sjuk utveckling, mina l
Losec hjälper inte ett skvatt nu  >:D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 23 januari 2008, 23:32:46 »
Hej Bertil!  Nej det är rätt, losec hjälper inte särskilt mkt nu. Börsen kanske tickar upp ett par dagar eller en vecka nu, sen skall den nog ner en 10-15 % till, därefter kanske losec börjar att hjälpa något lite bättre igen.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 23 januari 2008, 23:34:25 av Raffen »
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #34 skrivet: 24 januari 2008, 00:01:05 »
Jag tror det kommer att sjunka i minst 2 år, naturligtvis med små uppgångar mellan varven.
I spannet 2-3 år från nu är det rätt läge att köpa.  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 24 januari 2008, 00:39:16 »
Hej Rickard!  Du var mig en jäkla pessimist, du är ju klart värre än mig när det gäller att vara negativ till börsen ju. Nej riktigt så illa är det nog inte ändå enligt min uppfattning, första halvåret i år kommer definitivt att vara riktigt oroligt, och beroende på hur subprimelånen och konjungtursvackan slår igenom i rapporter och även internationellt, så kan ju även andra halvåret bli nervöst och ryckigt med stora kursrörelser som följd när investerarna slits mellan hopp och förtvivlan.
Men enligt min kristallkula så skall iaf börsen börja om med en långsiktig uppgång någon gång mellan senhöst -08, eller senast våren -09. Presidentvalet kommer också givetsvis att ha en rätt stor betydelse för denna utveckling, kommer Hillary Clinton till ämbetet i höst så tänds definitivt den ekonomiska stjärnan över USA igen, och då kan vi (med lite tur också) få se en positiv ekonomisk utveckling under 8 år framåt i tiden igen, men innan dess så skall det ner ordentligt i källaren innan det vänder.  ;)  :)
Mvh Raffen.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #36 skrivet: 24 januari 2008, 01:00:23 »
Det fel, ni ska inte ta Losec ni ska ta Viagra så ni är i stånd att möta svårigheterna.
Messer
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #37 skrivet: 24 januari 2008, 01:25:11 »
viagra....        ;D
« Svar #38 skrivet: 24 januari 2008, 08:12:41 »
Mvh Raffen.
Nja, jag tror att fastighetskrisen i USA kommer att ha samma utveckling som i Sverige i början av 90-talet, krisen blir djupare än de flesta tror och det kommer att ta tid innan folk får nytt förtroende för fastigheter och investeringar rent generellt.
Dessutom grundas min pessimism också till viss del på de erfarenheter jag har av tidigare borgerliga regeringar, den svenska börsen kommer att gå rejält mycket sämre än övriga börser i världen p.g.a. av den ekonomsika kris som regeringen kommer att orsaka när nu arbetslösheten börjar stiga igen som ett resultat av konjukturnedgången.
Då AMS och arbetsmarknadspolitiken dessutom mer eller mindre skrotats kommer svenska arbetskraften inte heller att stå lika väl rustad som vanligt när det blir en bättre konjuktur igen (på sisådär 3-4 år) utan vi kommer att få en mindre andel tillverkningsindustri (läs exportinkomster) och en större del "enkla" inhemska serviceyrken (tärande för nationalekonomin).
Här har du också anledningen till att jag inte längre har mer än en liten del av mina besparingar i svenska fonder.
I takt med en åldrande befolkning som ställer krav på fler anställda i offentliga sektorn så kommer det att vara av största vikt att vi utbildar människor inom yrken som både kan resultera i teknisk utveckling och tillverkning - exportintikterna kommer att behöva öka rejält framöver om min generation (60-talisterna) inte skall drabbas av rejäla förämringar när det gäller vård och omsorg.
Som jag ser det har varken borgarna eller vänsterblocket en politik som kommer att kunna hindra en period som innebär kraftiga neddragningar i vården och omsorgen av äldre och sjuka som saknar egna försäkringar framöver. (Har iofs inget med börsen att göra, men när jag ändå håller på kan jag väl försöka förklara varför jag är långsiktigt skeptiskt till den svenska nationalekonomin framöver.  ;)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #39 skrivet: 24 januari 2008, 08:57:50 »
Mvh Raffen.
....förklara varför jag är långsiktigt skeptiskt till den svenska nationalekonomin framöver.  ;)
Även fast jag köpte / bytte  fonder innan jul så håller jag nog med i en hel del av det du skrev faktiskt... Vad det gäller borgarna så har jag tänkt ge dem en chans nu när de ändå sitter, men andemeningen i allt de gör känns fel för mig, även om jag håller med dem i vissa sakfrågor....
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #40 skrivet: 24 januari 2008, 11:31:22 »
Hej D_Sundsvall!  Vissa sakfrågor är väl en sak, och många kan säkert missledas av sådana, men för övrigt kan ivf jag inte påminna mig om att borgerlig politik någonsin skulle ha varit särskilt fruktbar i något sammanhang.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #41 skrivet: 24 januari 2008, 14:58:25 »
Mvh Raffen.
Nej, jag gillar inte heller borgarna.. Röstade på "fet-Göran".. Däremot så är det nog bra för sossarna att se att de faktiskt inte "äger makten"..
borrdjup:190m
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #42 skrivet: 24 januari 2008, 16:04:45 »
Idag kan man inte klaga i alla fall, upp 4,5% just nu i Stlm.  studs
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #43 skrivet: 24 januari 2008, 17:16:55 »
Mvh Raffen.
Jag röstade inte på borgarna men skulle nog göra det idag, men det kan säkert ändras igen till valet.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 24 januari 2008, 18:01:44 »
Hej D_Sundsvall!  Jodå det kan nog vara nyttigt att sossarna får sitta på åskådarplatsen ett tag, men tyvärr till priset att sjuka, arbetslösa, pensionärer mm får det klart sämre i samhället, och det värsta är att det antagligen inte kommer att kunna återställas igen fullt ut vid ett annat valresultat, så varje gång borgarna gästspelar vid makten så går det utför på olika sätt tyvärr.
Mvh Raffen.
