Författare Ämne: Å fonderna dom bara fortsätter upp i himlen dom....  (läst 65947 gånger)
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
SV: Å fonderna dom bara fortsätter upp i himlen dom....
« Svar #15 skrivet: 08 december 2007, 17:28:14 »
Tyvärr tror jag du har rätt.
Det ser jag som en väldigt stor sannolikhet i sverige.
Ordnar du din pension själv kommer staten att säga"Då behöver du inga pengar från oss" och vips så har man bara sin tjänstepension och sina egna PPM pengar kvar.
Pengar man "slitit" i hop i sitt anletes svett skall man inte visa för staten. "Pengar i madrassen" gömda är kanske inte så dumt ändå.
Finns det någon bransch som går bra, mindre dåligt, när det mesta andra går ned vid en eventuell tillbakagång i världen?
Räntepapper eller finns det andra saker?
Sålde motorcykeln för en månad sedan med plan på att investera i husets tappvarmvattensystem. Kan dock inte slå bort tanken att dom pengarna kanske bäst gör nytta i aktiefonder ?
40000 i solvärme eller 40000 i aktiefonder  Sc:,h
/F
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #16 skrivet: 08 december 2007, 17:44:35 »
Traditionellt brukar man väl säga att dasspapper och medicin och sånt som alla måste använda är goda investeringar i orostider. Aktier i såna företag alltså, att köpa 18 kubikmeter dasspapper är nog inte någon bra investering.  :D
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #17 skrivet: 08 december 2007, 18:14:47 »
/F
Sprit,porr och vapen.
Det finns faktiskt fonder som inriktar sig på detta.
Utloggad Utby9
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 16 december 2007, 00:32:03 »
Rysslandsfonder har gått som tåget i många år nu, men risken ses nog fortfarande som stor. Inte trodde jag att den mindre av de två svenska personbilstillverkarna lägger ut tillverkning på Ryssland, det måste väl vara billigare med Asien/Indien?  ;)
"Egnahem" 1 plan (77m2) + källare (71m2) i Utby, Göteborg, byggår 1947. Tilläggsisolerad 5cm! på 1980-talet. Nibe 1215-5 med 120m borra uppstartad 23/11-06. Inflyttad september 2005, elförbrukning 1:a året 24000kWh trots 18grader i huset (16 i källaren) och dåligt med varmvatten=endast snabbduschar!
1:a året med VP 9996kWh.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 04 januari 2008, 22:14:11 »
Håller med  Thumbsup
http://svt.se/svttext/web/pages/234.html
Å så tjatar en del om nergångar på börserna...., va fan pratar dom om eg  ;D
mvh humlan.
Tjenare Humlan!  Har inte hört av dig på riktigt länge, har du tagit en riktig julsemester eller?? skulle vara skoj att höra din uppfattning om vad du tror om aktieutvecklingen för världens börser i det relativt korta perspektivet.
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #20 skrivet: 04 januari 2008, 23:33:19 »
Han njuter väl av indien fonderna som ligger på +5.5% i år
Det gör jag i alla fall
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #21 skrivet: 22 januari 2008, 08:47:26 »
hej
hur går det nu,för er
tyckte jag hörde nått om att det rasar för fullt  ???
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #22 skrivet: 22 januari 2008, 08:55:05 »
hej
PPM fonderna har gått ned 8% hittills i år... Dessvärre så lyckades jag placera om mina privata fondpengar strax innan nyår och de har minskat med 10% ungefär.
Frågan är vart det hela tar vägen... För PPM kommer jag att ligga kvar med högrisk aktiefonder tillsvidare. Det är ett tag innan jag skall ta ut dessa pengar så de lär hinna både öka och minska i värde ett antal gånger..
Men vad säger ni med lite mer kunskap i dessa frågor ? Humlan m.fl ??
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
« Svar #23 skrivet: 22 januari 2008, 09:04:14 »
hej
Det går skitdåligt just nu, runt 75 000 back sen i somras.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2008, 10:07:45 »
Det ser ut som att jag fick rätt i alla fall, lite senare än jag trodde (jag trodde att proppen skulle gå redan förra året vid denna tid), nu har det ju visat sig att börsen började falla i Juni förra året och nu troligvis kommer att falla som en sten ytterligare 20-40% om det blir som jag tror.
Men, men, det vänder säkert sedan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 22 januari 2008, 10:36:44 »
Hej Rickard!  Ja du, vi har ju varit ganska överens om vad som komma skall på världens börser, och det ser ju ut som om detta slår in helt klockrent, även om de flesta inte har trott på detta. Jag har ju under hösten rekommenderat att sälja aktier och lägga sig likvid, och för PPM är det AMF Pensions Räntefond - Likviditet som gäller, och jag har själv haft denna fond sedan 9 okt förra året, och just nu känns den extra värdefull även om den bara i mitt fall har ökat med 66 kr hittills i år och med 694 kr sedan bytet den 9 oktober -07, men man slipper att trilla med ned hela vägen till källaren under nedgången, och man kan vid en kommande vändning gå in i aktiefonder igen med bibehållet kapital, och det ger ju en riktigt bra s.k hävstång.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 januari 2008, 17:23:02 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 22 januari 2008, 16:37:13 »
Jaha, nu idag har den amerikanska centralbanken, Federal Reserve sänkt sin styrränta med 75 punkter till 3,50 procent, och ger ju verkligen signaler om att det är en riktig kris (vilket ju iof är helt riktigt). Detta kommer väl antagligen att oroa marknadskrafterna och de olika marknaderna ännu mer, med en fortsatt ännu större nedgång förmodligen. Även om vi kanske kan få se kortvarig/a rekyler upp, så kommer nog med säkerhet nedgångarna att fortsätta och kanske t.om accelerera.
Så jag håller nog delvis med George Soros bl.a om att läget är nog klart värre än de flesta har trott och förstått:
http://di.se/Index/Nyheter/2008/01/22/266414.htm?src=xlink
http://di.se/Index/Nyheter/2008/01/22/266431.htm?src=xlink
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 januari 2008, 17:24:27 av Raffen »
« Svar #27 skrivet: 22 januari 2008, 17:37:33 »
Stockholmsbörsen gick ju faktiskt upp nästan 10% från lägstanoteringen idag, förmodligen blir det väl 4,3% ner i morgon.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 22 januari 2008, 17:43:42 »
Hej Ville Vessla!  Ja stora rörelser (slagig handel) tyder ju på fortsatt stor oro (nerverna utanför), och fortsatt stora nedgångar i förlängningen.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #29 skrivet: 22 januari 2008, 17:54:22 »
Kanske tur att man inte har några fonder aktier , ej mycket pengar heller för den delen  :D
     ;D
