Författare Ämne: strömbrytare mot kontakt  (läst 16055 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« skrivet: 04 december 2007, 10:06:38 »
Tänkte försöka mäta energiförbrukningen på min LLVP men jag har en enströmbrytare stället för stickkontakt.
Denna borde jag väl kunna byta ut så jag kan använda "classes" energimätare.
Bifogar några bilder:
Matningen fram till strömbrytaren verkar vara någon typ av kuloledning med någon skärm,
man kan se den i överkant på ena bilden , vad är denna till för?
I övrigt är det väl som att byta vilken stickkontakt som helst???
någon som kan hjälpa till
//kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: strömbrytare mot kontakt
« Svar #1 skrivet: 04 december 2007, 11:24:34 »
Det går naturligtvis bra att byta strömbrytaren mot ett vanligt vägguttag. Var bara noga med at du ansluter jordledarna (gulgrön) ordentligt.
Köp sedan en elmätare på tex Jula eller ClasO och sätt in i vägguttaget. Jag köpte min på Jula för 99SEK. Vissa billiga mätare kan visa litet fel vid låg belastning,  men det tycker jag är försumbart.
Man kan naturligtvis oxå köpa en kvalitets-mätare, för fast montage, men den blir ganska ful och klumpig. Dessutom kan den inte vissa vad pumpen drar just nu, bara ackumulerat (vad den har förbrukat).
PS Skärmen i kulokabeln är främst till för att förenkla en snygg ledningsdragning. Den ger även visst skydd för värme mm.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2 skrivet: 04 december 2007, 11:29:28 »
hej Larryd!
Tackar för hjälpen.
har redan en mätare som jag köpte på "Classe" den verkar bra den mäter både realtid samt antalet timmar och
förbrukningen, skall bli intressant.
//kjulakalle ;)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #3 skrivet: 04 december 2007, 13:57:17 »
Hej igen!
nu är det inkopplat och klart har den mätaren som "Classe" säljer:
El-Energimätare.
Visar Volt, Watt, Ampere, kiloWattimmar samt kostnaden för den anslutna apparaten på tydlig LCD-display. Programmerbart kilowattpris. Mätområden: 0-300Volt, 0-3600Watt, 0.02-16Ampere. 230V/16A. Jordad. Drivs med 2st batterier typ SR44 (medföljer). Art. nr.    1-  Antal Köp   32-3760  169,00   st.
tror den skall fungera ska bli intressant
Fantastiskt forum detta
//kjulakalle
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #4 skrivet: 05 december 2007, 10:31:14 »
 b00k
Jag har 3st Classe mätare. En har ballat ur efter 3000 tim. drift och visar ung.450 W vid en verklig effekt av 900 W.
Ett annat fel är att de visar ung. 250 W vid stand by läge (verkligt 10 - 15 W) hos en av mina värmepumpar.
Jag använder numera Conrads mätare som har en spec. på noggrannheten, de har fungerat felfritt 2 år nu. De är dock något dyrare, jag tror ung. 100 kr. De sätts också in i stickkontakten.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #5 skrivet: 05 december 2007, 10:57:51 »
b00k
hej!
Var kan man köpa denna mätare???
//kjulakalle ;)
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #6 skrivet: 05 december 2007, 11:54:27 »
Hej igen!
Mätaren finns hos www.conrad.se!
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #7 skrivet: 05 december 2007, 14:11:28 »
Hej igen!
är det denna du menar??
art.nr 633508
//kjulakalle
« Senast ändrad: 05 december 2007, 14:13:16 av kjulakalle »
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #8 skrivet: 05 december 2007, 14:54:38 »
Forumet säljer lite modernare grejer för under 200 kr/st.
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=22&osCsid=a6hgil7uvbrl2dbde8dn4t2c43
Finns väl ingen anledning att köpa en gammal härk för en hundring när det finns modernare grejer?
(T.ex. kanske du vill ha möjlighet att logga den via pulsutgången framöver)
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
« Svar #9 skrivet: 05 december 2007, 15:23:19 »
Om du ska handla mätare på Conrad skulle jag nog hellre köpa någon av följande:art.nr:125319 eller 125320.
Fast forumet grejor är nog bättre (i alla fall vad det gäller nogranhet).
/Roine *vinkar*
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #10 skrivet: 05 december 2007, 15:23:57 »
Hej Rickard!
menar du de begagnade??
Hur kopplas dessa in är väl inte stickpropp?
//kjulakalle
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #11 skrivet: 05 december 2007, 15:28:53 »
hej Roine!
det är väl samma sort som jag använder idag från "classe"
kjulakalle
Utloggad Roine
  • Antal inlägg: 69
« Svar #12 skrivet: 05 december 2007, 15:54:10 »
Jag vet inte om det är samma sort, kan nog vara av samma typ (men en Rolls Royce och Skoda är ju också billar båda två, men även på dessa skiljer det :D) ;).
De ser inte lika ut, och jag vet inte hur nogranheten är på din "classe" mätare.
/Roine
« Svar #13 skrivet: 05 december 2007, 15:55:05 »
Hej Rickard!
//kjulakalle
Nä, det är inte stickpropp, men det är inte conrads heller.
Det är inte svårt att koppla in mätaren, samma svårighetsgrad som med ett vägguttag, har man inte kunskapen skall man varken sätta in ett vägguttag eller en elmätare själv.
Tror nog i ärlighetens namn inte ens att du får sätta in ett vägguttag själv, bara byta ut ett befintligt, om du har nödvändig kännedom.
Jag är dock ingen polis.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #14 skrivet: 05 december 2007, 15:57:59 »
hej Roine!
kjulakalle
Skillnaden är att Conrad anger hur mycket fel mätaren kan visa. Classe skriver nog inget om det, kolla i pappren som följde med.
