Författare Ämne: strömbrytare mot kontakt  (läst 16056 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: strömbrytare mot kontakt
« Svar #30 skrivet: 06 december 2007, 21:53:21 »
Mitt krav på en mätare är att den skall både visa momentaneffekt (vad pumpen drar för tillfället) och ackumulerat, dvs totalt sedan pumpen installerades. Och det på ett enkelt sätt.
Värdena skall synas på ett tydligt räkneverk/display. Dom flesta fast monterade mätare visar inte momentaneffekten, då blir dom oandvändbara för mig, eftersom jag inte kan se hur många watt  pumpen drar vid en viss temperatur tex.
Vissa fasta mätare har en lysdiod som blinkar fortare eller saktare beroende på effekten. Detta är oxå ett odugligt sätt att mäta effekten. Några mätare har en datorutgång med blinkpulserna. Men då börjar det likna ett labb, och inte ett enkelt sätt att mäta vilken effekt pumpen drar.
Hej larryd!
vad använder du, har du någon att rekommendera?
//kjulakalle ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #31 skrivet: 06 december 2007, 22:06:28 »
Jag har flera inköpta vid olika tillfällen.
-RUSTA's 198SEK gör ett gediget intryck, och verkar vara den som har högsta noggranheten.
-Classe har jag en med mätfelet vid låg kapacitiv effekt. Menden har stor och tydlig display
-JULA (99SEK extrapris) är liten, enkel och hyfsat korrekt
Dessutom har jag en fast trefasmätare(Enermet) till VVpannan. Men den visar bara totalvärden och "blink". Men det spelar ju ingen roll eftersom pannan endera drar 6kW när den är på eller 0W när elpatronen är av.
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #32 skrivet: 07 december 2007, 09:36:26 »
Conrads visar både ackumulerat, momentan, max, min effekt och driftstid, plus att man kan lägga in 2 olika kWh prisvärden. Dock inte alla värden samtidigt.
Julas och Classes var från samma fabrik då jag köpte dem. De visar på tok fel värden vid låg belastning (tar inte hänsyn till cos fi).
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #33 skrivet: 07 december 2007, 15:24:56 »
Hej Igen!
Har nu använt "Classes" i 3 dygn.
dygn 1 = 13 kwh , autofläktläge , dygnstemp +2 - -6
dygn 2 = 12 kwh , 1:a fläktläge ,  dygnstemp +-0
dygn 3 = 6,5 kwh, 1:a fläktläge, dygntemp  4-10
endast vp:n i dessa siffror.
verkar detta ok för mitt hus, synpunkter
i övrigt väntar jag med spänning för att se vilken mätare ni kommer att enas om som den bästa för en amatör!!
//kjulakalle ;)
« Senast ändrad: 07 december 2007, 15:27:47 av kjulakalle »
