Författare Ämne: strömbrytare mot kontakt  (läst 16057 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: strömbrytare mot kontakt
« Svar #15 skrivet: 05 december 2007, 16:00:29 »
Tror nog i ärlighetens namn inte ens att du får sätta in ett vägguttag själv, bara byta ut ett befintligt, om du har nödvändig kännedom.
Så är det nog, om man redan är lagbrytare så kan man lika väl fortsätta och skruva upp en proffsmätare. Men den mäten ju inte aktuell förbrukning, bara ackumulerat, det är inte så många kul siffror att titta på...
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #16 skrivet: 05 december 2007, 16:04:02 »
Håller med, det är mycket roligare att titta på momentaneffekten, kanske en kombination?
En mätare som mäter rätt och en som visar det roliga?  ;)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #17 skrivet: 05 december 2007, 16:12:00 »
Hej på er!
egentligen tycker väl jag att man kan behöva båda sorterna kan ju vara kul att gå omkring med en stickpropp och enkelt mäta energin på olika hushållsartiklar???!!!
Men jag skulle kunna tänka mig att ha en fast för VP:n, kan man se förbrukningen löpande eller bara totalen
Rickard:
Vilken avser du på Webshopen är det den beg 195:- ?
//kjulakalle ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Olle61
« Svar #18 skrivet: 05 december 2007, 16:16:34 »
Precis  ;D
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #19 skrivet: 05 december 2007, 17:16:31 »
Hej igen!
Conrads är stickproppstyp! Samma storlek som Classes! Kostar 229 pix, artikelnr.125319. Den kallas för "energikostnadsmätare energy check 3000".
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #20 skrivet: 05 december 2007, 18:20:07 »
Hej Rickard!
Du talade aldrig om vilken du rekommenderade på din site, typ eller art.nr tack
MVH//kjulakalle ;)
« Svar #21 skrivet: 05 december 2007, 23:50:41 »
Hej igen!
Inte den jag kommenterade:
Stickproppselmätare finns nog i ca 10 olika utföranden och säljs av ett flertal distributörer, tror inte det är nån större kvalitetsskillnad på de olika, men det kan jag inte säga säkert - antagligen är den första som kom kopierad av de andra...
« Svar #22 skrivet: 05 december 2007, 23:53:29 »
Hej Rickard!
MVH//kjulakalle ;)
Det finns ju två begagnade typer, en för 179 och en för 195 kr, den billigare har lite fler "mil på mätarn" och en lite tråkigare design, men i övrigt är de jämförbara.
Sen finns ju även den nya digitala Actaris ACE1000, men den blir dyrare förstås.
Alla gör jobbet, vilken du väljer avgörs främst av plånbok och hur viktigt det är med en liten/snygg mätare.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #23 skrivet: 06 december 2007, 07:49:51 »
Hej Rickard!
MVH//kjulakalle ;)
Kan jag köpa en 3 fas och använda till enfas också?
mvh//kjulakalle
« Svar #24 skrivet: 06 december 2007, 09:16:25 »
Ja, det går, fabriken garanterar dck inte att mätaren håller normen helt, men säger på en direkt fråga att felvisningen skall hålla sig lägre än 1% även om man bara kör den på 1 fas (det är ju inte alltid man har förbrukning på alla faser ens i en villa så de måste fungera även om bara en fas används)
Utloggad Olle61
« Svar #25 skrivet: 06 december 2007, 12:14:21 »
Den är faktiskt det. Det man ser till vänster är en "mellanpropp" som man sätter i uttaget sedan förbrukaren i den. Artikelnummret är 622508. Senaste tyska design  *roflmao*
Men förmodligen mera exakt än de billiga "plug in" digitala mätarna.
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #26 skrivet: 06 december 2007, 13:46:39 »
"Plug-in" mätaren från Conrad uppges ha +-1% och +-1W.
Utloggad Olle61
« Svar #27 skrivet: 06 december 2007, 13:54:53 »
Jag har sett det, och om en tysk skriver ett datablad så brukar han mena vad han skriver. Om man skall köpa en plugin mätare är nog Conrad ett bättre val än Överskottsbolaget eller liknande... Ett instrument utan angiven tolerans skulle jag inte ta hem om det så vore gratis, trots att jag är smålänning. ;D
« Svar #28 skrivet: 06 december 2007, 15:21:25 »
OK.  :-[
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #29 skrivet: 06 december 2007, 21:04:44 »
Mitt krav på en mätare är att den skall både visa momentaneffekt (vad pumpen drar för tillfället) och ackumulerat, dvs totalt sedan pumpen installerades. Och det på ett enkelt sätt.
Värdena skall synas på ett tydligt räkneverk/display. Dom flesta fast monterade mätare visar inte momentaneffekten, då blir dom oandvändbara för mig, eftersom jag inte kan se hur många watt  pumpen drar vid en viss temperatur tex.
Vissa fasta mätare har en lysdiod som blinkar fortare eller saktare beroende på effekten. Detta är oxå ett odugligt sätt att mäta effekten. Några mätare har en datorutgång med blinkpulserna. Men då börjar det likna ett labb, och inte ett enkelt sätt att mäta vilken effekt pumpen drar.
