Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Starline 9 (SPAWHP9)
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Starline 9 (SPAWHP9) (läst 21529 gånger)
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
Svar #15 skrivet:
04 december 2007, 22:48:24 »
normal avfrostning på en L/V är ca 1 gång i timmen 1-6 min beroende på fabrikat.
Att den inte orkar upp mer itemp kan bero på att det är något fel på den,
att den ger så lite effekt att den inte orkar mer. Hur stort hus har du? tidigare förbrukning?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Mikael ax
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: uppsala
Antal inlägg: 33
Mikael ax
Svar #16 skrivet:
04 december 2007, 22:53:08 »
130 kvadrat + källare som inte e upp vämd
tidagare förbrukning 3000 liter olja med en kass brännare.
Mikael ax
Stad/land: uppsala
Antal inlägg: 33
Mikael ax
Svar #17 skrivet:
04 december 2007, 23:56:19 »
okej var ner till pumpen och kollade lite och hela baksidan är täckt av is kanske därför den inte ger så bra effekt
verkar som om avfrostningen inte fungerar som den ska
viket e smartast att avfrosta oftare eller att köra ut en högre temp från kompresorn till avfrostnings givaren ?
Senast ändrad: 05 december 2007, 01:20:11 av Mikael ax
Mikael ax
Stad/land: uppsala
Antal inlägg: 33
Mikael ax
Svar #18 skrivet:
05 december 2007, 16:05:13 »
så har ställt om lite värden
Avfrostning maxtid 15 min
avfrostning mintid 6 min
max mellan avfrostningarna 45 min
min tid mellan avfrostningarna 30 min får se om det blir bättre nu
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
Svar #19 skrivet:
05 december 2007, 16:21:43 »
Hela grejen med den vp är att den inte får jobba mot en temperatur lägre än 35 grader in i vp, annars fryser den igen pga av att det är kappillärrör som strypning.
Därför måste man ha en elkassett eller en elpatron i tanken som minst värmer till 35 grader och sedan så ska vp värma upp till ca 50 grader.
Just avfrostningarna har en stor betydelse på verkningsgraden. På en bra så ligger nog avfrostnings kwh på ca 10% av total driveffekt men om den ska avfrosta var 10 min så 30-40% kanske.
Isolera givarna så de ej ligger öppna samt kontrollera så att de visar rätt
vpgr
I branschen
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1224
Karma +2/-3
vpgr
Svar #20 skrivet:
05 december 2007, 20:51:56 »
Varför lämnar du helt enkelt inte tillbaks eländet?
Räkna in dina timmar och det blir en dyr maskin innan den fungerar väl..
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme - Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Mikael ax
Stad/land: uppsala
Antal inlägg: 33
Mikael ax
Svar #21 skrivet:
06 december 2007, 13:59:34 »
Nu e jag inte utbildad kylkille, vad menar du med kappillärrör som strypning ??
VPGR anledningen att jag har den e för att den var skit billig och lite nytta borde den kunna göra, visst en värmepumps anläggning för 120tusen e ju inte fel men har man inte ekonomin så får det bli så här, och sen e det ju kul och få försöka sig på nått nytt.
VPGR vad tycker du e en bra lösning ?
Mikael ax
Stad/land: uppsala
Antal inlägg: 33
Mikael ax
Svar #22 skrivet:
07 december 2007, 01:14:54 »
Så nu har pumpen gått med nya inställningar och har 22 grader i huset och 32 grader i framlednings temp.
Nu e det bara att vänta på elmätaren och se vad den visar,
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #23 skrivet:
07 december 2007, 09:30:21 »
32 ºC är inte mycket , om jag vill kan jag utan problem trycka upp min nibe till 58 ºC i framledning. De måste vara något fel
Mikael ax
Stad/land: uppsala
Antal inlägg: 33
Mikael ax
Svar #24 skrivet:
07 december 2007, 14:43:24 »
Behöver inte ha mer än 32 grader i framledningstemperatur.
Så jag har max framledning ställd på 32 grader.
använder ingen tank som jag kör mot, kör direkt mot rad returen.
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #25 skrivet:
08 december 2007, 10:03:09 »
ok men om du vill ha högre så funkar alltså det?
Mikael ax
Stad/land: uppsala
Antal inlägg: 33
Mikael ax
Svar #26 skrivet:
08 december 2007, 13:44:35 »
Maskinen verkar gå mycket bättre om jag ger den 30 grader in då frostar den inte igen och verkar fungerar bättre.
vet inte max den ger men har varit uppe på 38 grader för att prova lite men det blir så varmt inne då.
borde kunna ge 50 grader ialla fall hoppas jag.
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #27 skrivet:
08 december 2007, 18:00:18 »
jag kör fast kond på 40-50 ºC när den avfrostar en gång i timmen så tar det mellan 1-2 min och det bokstavligen ångar om vp
Mikael ax
Stad/land: uppsala
Antal inlägg: 33
Mikael ax
Svar #28 skrivet:
12 december 2007, 19:04:37 »
Så nu har jag gjort lite ändringar.
Hittade en 3 vägs ventil, så att jag kan hålla konstant eller mer än 35 grader till vp får se om det blir bättre.
Ska bara hitta en jävligt snabb motor
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #29 skrivet:
12 december 2007, 19:19:13 »
är inte den maskinen gjord för fast kon ??
varför kör du inte mot tanken i stället, alltid rätt temp ??
trevägaren lär inte förbättra nämnvärt !!
mvh. ACE
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1126
användare: 1
deepforest
