Författare Ämne: Starline 9 (SPAWHP9)  (läst 21509 gånger)
Utloggad Mikael ax
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #30 skrivet: 12 december 2007, 21:36:04 »
varför lagra energi som man inte har någon nytta av ?
Sen med hjäp av trevägs ventilen så kan jag styra pumpen väldigt enkelt med en rumsgivare.
Desutom så får jag inte så jätte många start och stopp på maskinen.
Snittar ungefär 32-50 kwh om dagen på maskinen då har det varit mellan +10 och -4 grader och håller nästan konstant 20 grader inne, vet inte om det e mycket men om man räknar på vad Elräkningen skulle kosta
så tjänar jag in den här maskinen på 6 månader.
har ställt ner avfrostnings tiden till min 4 minuter och max 7 minuter samt ökat min gång tiden till 60 min och max till 120 minuter.
så får se om det gör nått på elräkningen :).
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #31 skrivet: 12 december 2007, 21:56:10 »
Sc:,h Sc:,h Sc:,h
när du stänger trevägaren, bypassar du VB-f, och får hetvatten till VB-R ....eller ? ?
så du kör maskinen utan volymförstorare, och med bypass....och får färre start/stopp... Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
jag har antinget missförstått dig.....eller nåt !
mvh. ACE
Utloggad Mikael ax
  • Antal inlägg: 33
« Svar #32 skrivet: 12 december 2007, 22:23:40 »
Okej jag kanske inte får färre start och stopp, jag använder ju huset som accktank om man nu kan säga så,  jag tror att volymen e betydligt mycke större än om jag skulle ha haft en tank på 300 liter.  nu e det så att jag har handstält trevägaren så att lite smiter tillbaka så värme pumpen får en högre retur temperatur pga av att den vill ha 35 grader i retur.
Som LUCKYMAN  berättade och det tackar jag för  Thumbsup
tre vägaren kommer bara att släppa över helt till returen på vp när jag ex har 20 grader på rumsgivaren på så sätt så kommer Lvp känna sig nöjd och stoppa.
Jag vägrar sätt upp Elpatron samt att det här ska vara så billigt som möjligt. självklart blir jag tvungen att elda eller köra med el patronen när det blir -15 grader ute
Hur länge går eran LVP i genomsnitt på en dag vid 0 grader ? eller vid annan temperatur skulle vara kul å veta.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #33 skrivet: 22 december 2007, 20:52:04 »
en sån istillverkande maskin har jag haft , rörmockaren skruvade ett tag med den sen satte han yxan i den . tillverkaren tog inge ansvar alls . fel på maskinen ja det största kapilärrörsreglering . inge torkfilter . p.g.a kappdrift måste du stum fylla maskinen för att den ska gå när det är kallt ute .  så när +graderna närmar sig ser högtryckspressostaterna ut som ett dragspel och du tappar all soppa. för det mörkades från tillverkaren med att stoppa dit högtrycks pressostater med auto återgång . (skrämmande )
en annan som fick en sån här på prov va en kille som kör tac exenta med effekt beräkning i programmet , årscop 1,8 med hur mycket strul som helst
styrkort och givare är så dåligt att ett kort knappt blir ett år givarna har en fel marginal på hur mycket som helst . poolpumpar det duger dom till .  om man får bygga om dom .
du gör en större besparing på en luft luft värme pump till din kåk en med den där ismaskinen .
kapprör har en fast reglering av kyl kretsen medans en termisk eller elektronisk ventil reglerar mängden köld medel som ska in i förångaren efter rådande temperatur förhållande och för att säker ställe överhettningen på ångan som bildas .
kapprör passar på en del installationer , inte på en luft-vatten värmepump.
Utloggad Mikael ax
  • Antal inlägg: 33
« Svar #34 skrivet: 23 december 2007, 13:31:58 »
Maskinen har förbrukat 1000kwh tot  med husel från 2dec- 23 dec på 130 kvadrat vet inte om det e så bra.
men mycket srul e det på den så nu ger jag upp och borrar Bergvärme.
tror att det e den ultimata pool värmaren ialla fall om man ser till priset
om det e någon som e intresserad så hör av er
Mvh Mikael
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #35 skrivet: 23 december 2007, 13:40:56 »
fick först en euronom av min röris funka kanon . sen presenterade han airvell för mig . saken var klar syrran fick euronomen (lite mindre hus en mig ) och airvellen går som på räls köp ett arvell system då blir du inte besviken .  tomte:: obelix
Utloggad Mikael ax
  • Antal inlägg: 33
« Svar #36 skrivet: 23 december 2007, 13:52:26 »
Om man säger så här så fick jag ett bra pris för maskinen. sen känner jag en borrare.
men vad betalade du för dina grejor ?
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #37 skrivet: 28 december 2007, 18:42:30 »
fick den som referens  Thumbsup och så är det kompisen så klart så det blev en affär mellan honom mig . maskinen kostar brutto 57000 plus moms , och det är den värd . du har 9kwh i kyleffekt  och behöver bara satsa 3 kwh för att ta hem dom , 12kwh samman räknat. det är nästan att den motsvarar 2 1/2 105 ctc vid o grader om man räknar kyleffekt  vilket är den som är gratis .
så om du inte får borr hålet köp en airvell, jag är jätte nöjd.  *roflmao* gott nytt år påer allihopa obelix
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #38 skrivet: 11 januari 2008, 20:27:04 »
vad blev det mikael? berg eller luft ?  en enkel maskin att ersätta din med borde vara ecozonen har följt den en månad och den går riktigt bra . långa stunder mellan avfostningarna riktigt bred lamell delning samt att jag tycker den har snabba avfrostningar .
 service vänlig om det skulle behövas . klarar fastigheter som tar 40-45000kwh ecozon 1000 borde passa dig om du bor i uppland .årsmedel ligger på cirka 6 grader  *vinkar*
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #39 skrivet: 11 januari 2008, 20:46:46 »
 Är det någon som behöver 9kw kyleffekt i dag i sverige ???
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #40 skrivet: 12 januari 2008, 10:48:36 »
varför skulle du inte behöva dom  Sc:,h? värme pumpen dimensioneras efter fastighetens storlek och vart du vill lägga brytpunkten för värmepumpen  .  tack var den lösning jag fick klarar jag hela värme behovet ner till minus 11 grader där efter fasas spetsen in . jag ser det som att polarn som konstruerade systemet till mig även installerade har gjort helt rätt. .
jag köper spets mindre en 200 timmar om året cirka  med en luft vatten värme pump. helt ok  *vinkar*
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #41 skrivet: 12 januari 2008, 10:52:33 »
förretsten kjell har du räknat på din egen kyleffekt i dina luft-luft värmepumpar du har satt ditt . jag tror du närmar dig 9 kwh rätt snabbt. *roflmao*
Utloggad Mikael ax
  • Antal inlägg: 33
« Svar #42 skrivet: 02 mars 2008, 18:36:14 »
Det vart en viessmann vitocal200 8 kw samt ett borrhål på 150m har varit i gång cirka 3dagar bara.
