Författare Ämne: Starline 9 (SPAWHP9)  (läst 21500 gånger)
Utloggad Mikael ax
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 02 december 2007, 15:44:48 »
Hittade en maskin billigt så nu ska jag se om det e skit eller ej
problem 1 Löser på lågt tryck efter ungefär 4 timmar (ser ut som en is bit)
ska kolla om det e rätt mängd kylmedia i den i kväll.
någon som har en likadan eller någon liknade kina sak ?
har just nu ett delta T på 5 grader när den går vid + 5.1 grader om jag inte miss minner mig så blir det  0.33x4.19x5 =6.9kw och den drar konstant 3 kw (har inte mätt med amper tång änn)
vad händer om jag ökar flödet ?? nu har jag ett flöde på 20liter/min
spelar det någon roll om man fyller den med R 22 eller 404A  ??
Utloggad Mikael ax
  • Antal inlägg: 33
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #1 skrivet: 02 december 2007, 17:35:18 »
Då har man varit kylkille visade sig att det var kanske max 500gram 404 i den så då bara fryser den i hopp,
har ställt upp av frostningen från 2 grader till 7 grader (kanske den av frostar då)
i morgon så fylls den med gas
fortsättningföljer
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 02 december 2007, 17:41:59 »
R22 är det förbjudet att fylla sen 1 jan 2002,
Om man ändå vill ha R22 så ligger kilogrampriset på 5600:-hos oss
Maskinen är ju gjord att köras på R404 så varför inte fortsätta med det??
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 02 december 2007, 17:51:47 »
är inte detta en R417 konverterad R22- maskin !  Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
med mineral-olja  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Lär bli lysande med R404A ! ;D ;D
hur kom du fram till 500g R404A  Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
säljer du R22 officiellt Luckyman..min vän....min vän  !! >:D :D
mvh. ACE
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 02 december 2007, 18:13:32 »
Nej, nej
Har förra veckan varit å omcertifierat mig i klass 3.2 så nu är man uppdaterad på straffavgifter m.m
Påfyllning av HCFC efter 31 dec 2001 kostar 5000:- i straffavgift samt 600:-kr/kg detta blit 5600:- kilot samt ord.kilopris samt arbetskostnad om jag nu hade ngt i annat format än kass.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 02 december 2007, 18:15:01 »
Nej, jag har för mig att maskinen är gjord för R404, ingen konverterad R22 maskin.
Daikin kompressor samt kapillärrör, inte ngn av de bättre på marknaden enligt mig
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 02 december 2007, 19:37:23 »
Nej, nej
;D ;D ;D ;D
nu åkte jag dit..... *roflmao*
va det mycket skilnader ang den nya kungörelsen, och kylnormen allmän del, vid omcert nu ??
ps: misstänkte liksom, att du också var en 3.2:a  ;) ;) ;)
ang starlinen, den verkar finnas i två varianter 404 eller 417 !
på starline:s hemsida marknadsförs den med R417A eller 422 ?
http://www.starline-products.com/SPAWHP-15-PB-070801_ny.pdf
mvh ACE
Utloggad Mikael ax
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 03 december 2007, 09:11:30 »
Har värdena ½ kilo  på sug sidan och 12kilo på tryck sidan,
dom jag har pratat med säger att det ska ligga mellan 3-4 kilo på sug och runt 17 kilo på tryck sidan så jag tror att det e för lite gas i den  ???
får exaktare svar under dagen hoppas jag
Jag kommer att fylla med R404A.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 03 december 2007, 19:52:55 »
Denna omcertifiering berörde den nya kunggörelsen inte alls utan allt var i den bef.
Svårt nog ändå......
Utloggad Mikael ax
  • Antal inlägg: 33
« Svar #9 skrivet: 03 december 2007, 21:16:58 »
Så nu har jag fyllt på skiten,nu ligger den på 2.5 bar-3 bar på sug sidan och 19-20 bar på tryck sidan.
samt att jag har ställt avfrostnigen på var 10 min för att få den att gå.
Avfrostnings givaren visa ute temp,så det blir att införskaffa nya givare.
nu visar disp in 24 och ut 34 vid +1 grad kan nog inte lita på givarna  Sc:,h.
får se hur den går i natt hoppas den drar mindre än Elpatronen  knUp
fortsättning följer.
mvh Mikael
Utloggad Mikael ax
  • Antal inlägg: 33
« Svar #10 skrivet: 04 december 2007, 00:59:27 »
Hittade en digital termometer som jag tejpade fast med lite isolering över fick 5 graders delta T vid + 2.2 grader,
ska ta och isolera rad rören som ligger utomhus ordenligt i morgon får se om det gör någon skillnad ::).
någon annan som har lite värden från en maskin med 404A,
skulle vara kul å veta lite tempraturer samt flöde
Mvh Mikael
« Senast ändrad: 04 december 2007, 17:30:18 av Mikael ax »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 04 december 2007, 06:51:53 »
det lär göra skillnad !!
måste se kul ut med radiatorrören utomhus... ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
mvh. ACE
Utloggad Mikael ax
  • Antal inlägg: 33
« Svar #12 skrivet: 04 december 2007, 09:47:29 »
nja så vidare kul e det inte men bra isolerat och värme kabel på ups borde fungerar vid ström bortfall.
sen blir det växlare i mellan.
Hur bra mår en vanlig cirkpump av glykol ? typ en 25-40 grundfors.
maskinen har varit i drift nu sen i går kväll och har 19 grader inne tror att jag har stora förluster
p.g.a avfrostning varje 10 min men maskinen går  Thumbsup
måste handla termometrar.
Utloggad Mikael ax
  • Antal inlägg: 33
« Svar #13 skrivet: 04 december 2007, 17:14:41 »
Har ställt om avfrostnings så nu avfrostar den varje 30 min.
vad e normalt vid +2 till +5 grader ???
vart kan man få tag i bättre givare någonstans ????
Är det någon som vet årsmedeltemp för uppland ? eller i närheten.
mvh Mikael
« Senast ändrad: 04 december 2007, 17:30:46 av Mikael ax »
Utloggad Mikael ax
  • Antal inlägg: 33
« Svar #14 skrivet: 04 december 2007, 22:13:18 »
yttligare 1 problem maskinen ger inte mer än 27.5 grader vid 1.6 minus
vad kan det vara för fel ??????? knUp
Mvh Mikael
