Författare Ämne: Luft pumpar är roliga ting!  (läst 16983 gånger)
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« skrivet: 29 november 2007, 20:36:34 »
Hade detta på känn, vad det gäller allehanda LL pumpar OAVSETT MÄRKE!.
Idag är det cirka noll, vind, massor av snö. OCH som ni förstår DRIVSNÖ!
inget fel på pumpen MEN!
den driver igen i förångaren (har placerat den på bästa möjliga ställe, men det hjälper inte mot virvlande drivsnö).
Vad tror ni att den har för COP nu? antagligen -1,-2.
Inte fan e det på plus sidan kan jag garantera. --/
Den är alltså för till fället DYRARE i drift än ett gammalt skit-radiator EL-element från 1989 ...HaHA! Tänk på den ni! --/
Har sämre värmeflås i innedelen nu, än när det var torrt och -15 ute.
Den kämpar för att hålla upp avsedd värme då förångaren driver igen på 5min (termostaten stänger inte av nånting pga USEL cop vilket är självklart)
sen avfrostar den all drivsnö..sen startar den upp uterligare värmecykel...
snacka om minus COP.  Den går 100% nonstop och det är bara 0 ute.
LL pumpar gillar INTE drivsnö.
Kan fett förstå många som känner sig lurad på vinsten på en LL pump.
(inte jag , hade detta på känn) så jag e glad ändå! studs *vinkar*
Note:
kan tänka mig om man sätter en LL pump på nå MEGA-SNÖIGT ställe då får du BETALA för att ha en PUMP där mer än den ger, då COP ligger UNDER NOLL.
« Senast ändrad: 29 november 2007, 23:23:08 av Doctor Liquidz »
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Luft pumpar är roliga ting!
« Svar #1 skrivet: 29 november 2007, 21:16:06 »
Montera ett väderskydd - problemet löst Thumbsup
BjörnK
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #2 skrivet: 29 november 2007, 21:22:06 »
BjörnK
Javisst, det har jag förstått. Inga problem för mig. b00k
MEN, hur många av konsument-svensson hajjar detta fenomen???   typ noll % ??
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 29 november 2007, 21:27:13 »
Själv har jag kanske satt upp 25-30 väderskydd...
BjörnK
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #4 skrivet: 29 november 2007, 21:29:31 »
BjörnK
Det är bra om det är så, men här i krokarna har jag inte sett NÅGOT väderskydd.
Alltså är majoriteten UTAN. eller hur?
« Senast ändrad: 29 november 2007, 22:11:22 av Doctor Liquidz »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 29 november 2007, 21:47:22 »
BjörnK
Kan du ge ett exempel på ett bra väderskydd tack.
Ett som inte minskar luftmängden och till fullo skyddar pumpen.
Mvh ///AndersA
« Senast ändrad: 30 november 2007, 08:09:53 av AndersA »
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #6 skrivet: 29 november 2007, 22:17:11 »
BjörnK
Kan du ge ett exempel på ett bar väderskydd tack.
Mvh ///AndersA
Där ser Man!
Detta är alltså ett MOMENT22 !?!
Bättre väderskydd ger i sig sämre cop. :,v(
HaHa!  --/
Och vem av alla konsumenter hajjar detta! typ INGEN!
Dom är bara "lurade" IGEN!
HaHa!
« Senast ändrad: 29 november 2007, 23:10:57 av Doctor Liquidz »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 29 november 2007, 23:06:18 »
BjörnK
Mvh ///AndersA
Ahhaaa...
Detta är alltså ett MOMENT22 ?? eller hur?!
Nästan iaf, så försök istället att styra om snödrevet. Borde gå att se vad som styr snön till pumpen, nåt som säkert inte händer mer om vinden kommer från en speciell riktning. Å utfrån det, sätta upp nån liten vägg/vindavvisare.
mvh humlan.
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #8 skrivet: 29 november 2007, 23:13:55 »
BjörnK
Mvh ///AndersA
Ahhaaa...
mvh humlan.
BRA IDE!
Det ska jag göra, men samtidigt så är ju bakdelen på förångaren "RENA DAMMSUGAREN" som gärna vill baksugs-slurpa i sig snö och annat som virvlar i luften. Och i samma ögonblick som den suger i sig lite snö ÅKER COPen ner till USELHETENS botten-gränser...fniss ... *roflmao*
LL pumpar ger en ny VINKEL på att periodvis "ELDA FÖR KRÅKORNA"   *roflmao*
« Senast ändrad: 29 november 2007, 23:28:15 av Doctor Liquidz »
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #9 skrivet: 29 november 2007, 23:24:49 »
Mvh ///AndersA
Kolla in tidigare trådar ang. väderskydd. Det skydd jag monterar
är testad av SP och har effektminskning inom mätmarginalen.
BjörnK
« Senast ändrad: 29 november 2007, 23:33:46 av BjörnK »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 29 november 2007, 23:30:17 »
BjörnK
Mvh ///AndersA
Hej AndersA!  Håller med dig om frågan, finns det verkligen något bra väderskydd?? För med väderskydd så menar man väl inte den här beryktade fågelholken med snedställda ribbor bara hoppas jag, för den kan man ju vara utan.
Mvh Raffen.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #11 skrivet: 29 november 2007, 23:37:17 »
Mvh Raffen.
Du har svårt för 'fågelholken' va Raffen??  >:D
Du vet väl att smaken är som baken....
Var du utan...många andra kanske vill ha den... Thumbsup
BjörnK
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #12 skrivet: 29 november 2007, 23:38:57 »
Mvh ///AndersA
BjörnK
Var snäll och visa en bild här på detta sk "underverk!" För oss alla som inte hittar runt i alla trådar! *vinkar*
Enda fullständiga väder skydd som kan eventuellt skulle kunna funka enligt mig, är en GIGANTISK skitful finmaskig BUR runt hela skiten, typ 10-20 gånger större än pumpens utedel.(men den lär väl frysa ihop den med och bli tät)
Allt annat är rent logiskt GARANTERAT Moment 22 och man lurar sig själv om man bygger nån liten "holk hytt" runt pumpen som då kommer att börja dra i sig luft i en "LOOP" och då åker coopen ner i botten igen....HeHe!  *roflmao*
« Senast ändrad: 29 november 2007, 23:53:15 av Doctor Liquidz »
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Senast ändrad: 30 november 2007, 00:10:15 av BjörnK »
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #14 skrivet: 29 november 2007, 23:56:02 »
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_varmepumpskydd_106.pdf
BjörnK
Tack för den!
Tanken är nog god. men den modellen suger i sig snö i allafall och ger nog rent logiskt minskad cop i sig då över-taket är på tok för när insuget. (luften loopar alt bromsas).
Nä.Skitfula, skitstora, finmaskiga kanske skulle funka.
Själv så valde jag ett tak högt ovan. För nedfallande snö/regn. men den drar i sig i sidled i allafall vid vind och snö. som värsta DAMMSUGAREN. Se bild nedan.
« Senast ändrad: 30 november 2007, 00:24:33 av Doctor Liquidz »
