Författare Ämne: Hur svårt kan det va ???  (läst 19694 gånger)
  • Antal inlägg: 36573
SV: Hur svårt kan det va ???
« Svar #15 skrivet: 24 november 2007, 07:23:49 »
Dr: Liquid, har du intressen i Silvan?
Jag tycker du verkar vara lite väl insatt i deras hantering för att vara en vanlig kund?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 24 november 2007, 08:07:01 »
Eller en vindsnurra, eller en diselgenerator, eller ett vattenhjul, eller ett vattenmantlat rökrör eller koppla in sig hos grannen, eller........
 ;D
tror mer på att koppla in sig på komunens elnät,mer som ett stöd
dessutom så vidhåller jag att iden med att ha flera olika möjligheter för uppvärmning är
bäst att låsa sig till en är inte så smart
Ett system med en acctank,solfångare å en luft vatten pump både för värme å varmvatten
bör va det mäst ekonomiska som går att sätta ihop i dag
ungeför som humlan har det
stöttar man sen med en vedkamin på årets kalla dagar har man även löst spetsvärmes problemet å har en back up om strömmen far
ska bli skoj å se till våren hur det går i mars/april börjar ju fångarna ge normalt igen
då blir det billigt om jag stödeldar i min kamin i mellanåt
sen till det med vinsnurran det är en företags ide..finns ingen normal persson som fixar att helt på egenhand smälla upp ett riktigt verk med elanslutning dvs ställverk å de
hur som haver så måste det bära sig att ha ett verk annars så har skellefte kraft,vattenfall mm mm  alldrig gett sig in i det ..om det inte går att tjäna pengar
det producerar ström året om utan nån sörre arbets insats
vet ej hur ni resonerar skulle hälldre sitta hemma på röven å se vindsnurran veva in pengar
än va ute slita på nått 7-4 jobb å se chefen bli fet..för en svält lön
jag tror jag vet av ett vattenkraftverksom e till salu
om nån är intresserad,,,komplett med damm å generatorer.det är inte fet stort utan ganska litét  ...med vatten falls mått =)
felet är att dom vet vad verket levererar per år i ström så prislappen lär inte va gratis
« Senast ändrad: 24 november 2007, 08:25:31 av Dr Chun-Lan »
  • Antal inlägg: 2620
« Svar #17 skrivet: 24 november 2007, 08:14:00 »
1. Vem orkar hålla på att byta pump så ofta + att man inte kan lita på uppvärmningen
2. Det är inte alls säkert att den som är billigast i inlöp är den som sparar mest pengar på en tioårsperiod utan det är troligen den mest effektiva pumpen som gör det fast den kan kosta 10000:- mer i inköp.
Ovanstående räcker för att hålla sig borta från otestade lågprisprodukter.  ;)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 24 november 2007, 08:32:03 »
hej
håller med en pump som bara jävlas är en dålig affär
funkade den billiga pumpen i 6år vore det en fin affär
det e det jag tycker e så förbannat konstigt kunnandet måste ju finnas i kina
dom kan å bygger billiga pumpar..det som e kritiskt för hållbarheten är ju kompressor å elektronikens funktion
det kan intte kosta många kr vid inköp att se till att grejerna är bra dvs slänga in 200kr till vid inköp av maskinen för att se till att man får bra grejer som håller i 6 år
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #19 skrivet: 24 november 2007, 08:44:49 »
Dr Liquid har väl monterat sin vp själv och om man ska nyttja garantin så måste man väl ha en installationsrapport, så där rök den garantin, eller
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 24 november 2007, 09:10:12 »
gissar på att det sitter quic på pumpen
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #21 skrivet: 24 november 2007, 11:39:59 »
Herregud, det är ju bara å ta hem ett provex, det finns ju redan dom som gjort det här på forumet... Tror t.o.m dom köpte 3st å tog hit dom med flyg...
mvh humlan.
baggis, jag har privat köpt/importerat materiel direkt från fabrik i china ett flertalet gånger...
men nu är frågan om man överhuvudtaget ORKAR när priserna DROPPAR under 3000 och fortfarande faller och kommer att falla mera...på helt OK pumpar.
Dom pumpar jag avsåg var L/V-pumpar på 12 eller 15 kW för ca 5000 sek..., tror jag, så dom kan säkert vara värda att fortfarande ta hem.
mvh humlan.
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #22 skrivet: 24 november 2007, 13:20:46 »
mvh humlan.
mvh humlan.
Oj Oj! vilket kanonpris på LUFT-VATTEN  .....woav! Ja Dessa lönar sig sannerligen ännu att ta hem det håller jag med om! *vinkar*
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #23 skrivet: 24 november 2007, 13:23:27 »
Sitter ingen quick på dom. jag pulat och monterat och vacumsugit mycket Noga 60min .
Efter det gjorde jag vaccum test i 30min. sist läckage test med läckspray.
Mer noga än så kan man inte vara.
Garantin gäller så länge man följt instruktionerna från punkt till pricka.
Behövs ingen rapport vad jag vet.
(men ska def ringa och kolla med personalen på silvan, måndag)
« Senast ändrad: 24 november 2007, 14:44:50 av Dr: Liquid »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #24 skrivet: 24 november 2007, 14:29:57 »
mvh humlan.
mvh humlan.
Japp, å jag har själv fått ungefär samma priser, när jag mailat å frågat direkt hos tillverkare i Kina. Tyvärr blir det en helt annan sak om Du ska sälja vidare, (affärsmässigt) men att ta hem enstaka ex är klart en god affär, om man orkar å vågar sig på det. Med 2-3 pumpar så klarar man sig länge. En som körs för det egna behovet, en nerplockad för att enkelt komma åt ev reservdel, å en om det skulle bli ett större haveri. Då är det enklare å byta hela pumpen, å plocka ner den trasiga i delar, eller repa den med hjälp av den tredje.. Skulla va fan om man då inte får tid att ev beställa hen det som ev verkar gå sönder ofta, om man från starten har 2 delar i reserv... Å hade jag vetat vad jag vet idag, så hade jag aldrig köpt en L/V-pump i Sverige, utan tagit hem direkt från Kina. Mest då för att testa + att då hade jag fått lite praktisk erfarenhet för en liten slant. Folk som kan värmepumpar känner jag, så hjälp hade heller inte varit nåt problem..
mvh humlan.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #25 skrivet: 24 november 2007, 15:11:26 »
Hur många mBar var du nere i?
//Rickard
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #26 skrivet: 24 november 2007, 15:25:41 »
//Rickard
hehe...svåra frågor du ställer.. :D den snuddade nästan -1  efter en timme.
Och mätaren går inte längre ner än -1
klockan har inge större upplösning på minus-sidan...kan det bli typ -0.9
och den stog stabil kvar där under 30min vacumkontroll...
Är detta bra nog enligt dig?
« Senast ändrad: 24 november 2007, 15:29:07 av Dr: Liquid »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #27 skrivet: 24 november 2007, 17:03:52 »
-0.9 bar blir 100mbar när kravet är 3 eller mindre......
Följde det manometerstället med värmepumpen också?? ;D
Allvarligt talat så visar nog de flesta ställ -1 bar för skalan på dessa är alldeles för stor för att man ska kunna utläsa om man har nått rätt värde.
Och en manometer som viar rätt i övrigt kanske inte visar rätt vid just -1 bar..
För att man ska vara säker på vilket tryck man kommit ner till så behöver man en digital vacc.mätare som givetvis måste vara kallibrerad gentemot referensklockan om man ska göra arbetet riktigt.
Men sådana saker har ju inte ngn hemmapulare
« Svar #28 skrivet: 24 november 2007, 17:06:42 »
Jag tror inte ens att de där billiga enstegsvacumpumparna kommer med till specificerat vacum, men är det billigt så blir det ju därefter.
Att kosta på sig en dyr vacummätare om man köpt en billig vacumpump kan stå en riktigt dyrt, för då måste man ju antagligen köpa en tvåstegs vacumpump också.
Eller?
Sen är ju frågan om det verkligen är så känsligt med riktigt så lågt vacum?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #29 skrivet: 24 november 2007, 17:12:12 »
Vi tog hem en vacc.pump från citcop en gång för att ha till vaccumsugningar där man tex har fått in vatten eller glykol i köldmediekretsen.
När vi skulle kolla vad den klarade att suga ner till så stannade den på 16mbar alltså nästan 5 ggr över högsta värde.
Mitt betyg för billiga vacc.pumpar= skräp
  • Dot gäster: 1106
