Författare Ämne: Hur svårt kan det va ???  (läst 20463 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 23 november 2007, 21:33:52 »
hej
har en liten undran
hur svårt kan det va att plocka hem en pump på 5kw 410gas som är onoff å funkar
dvs att frostningar å sånt tjoller går bra
det måste ju finnas miljoner av dom i kina nått märke måste ju funka normalt
  • Antal inlägg: 36638
SV: Hur svårt kan det va ???
« Svar #1 skrivet: 23 november 2007, 21:47:31 »
Om det vore enkelt vore det redan gjort.
Det är i alla fall vad jag tror.
Förra året var Chunlan "bäst"
Nu är det "Alliance"
Får se nästa vinter om det håller...
Som jag tidigare skrivit så har jag fullt förtroende för att kineserna kan göra bra maskiner, men jag kommer inte att rekommendera en kinesmaskin innan jag sett att den över tid bevisar sin duglighet.
Detsamma gäller för övrigt alla tillverkare, (de görs ju i Kina de flesta) första säsongen är en test, och om de visar sig fungera bra efter ett år kan man i alla fall hoppas att de skall fungera även långsiktigt.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 23 november 2007, 22:05:17 »
Visst i Kina finns dom men så fort de kommer hit så funkar de inte, vi är ju inga kineser så jag vet ej vad som kan vara problemet????????????????????????
Kanske det hänger på vaccumtrycket eller så är det att här har vi närmare till nordpolen
Annars kan det var att de är utrustade med ptc-givare och elektrisk styrning ;)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 23 november 2007, 22:11:17 »
Herregud, det är ju bara å ta hem ett provex, det finns ju redan dom som gjort det här på forumet... Tror t.o.m dom köpte 3st å tog hit dom med flyg...
mvh humlan.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 23 november 2007, 22:21:05 »
Precis käre doctorn!
Som du lajjar med kaminer och solpaneler, bygger och donar med allt möjligt gorm kan ju inte några tusingar hit eller dit spela ngn roll i exprimentsyfte?
Du har ju ändå fått tebax pengarna för spishällen snart?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 23 november 2007, 22:26:20 »
Man kan nästan sammanfatta det hela med att DR:n har många järn i elden..... ;)
Undra bara vad nästa projekt för DR:n blir..... skulle nästan sätta en slant på typ ett eget kärnkraftverk med möjlighet att köpa andelar i det  :D
//Krister
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 23 november 2007, 22:33:55 »
//Krister
Kanske dags för han att sluta slänga järn i elden, å använda den för uppvärmning å vv istället  :)
mvh humlan.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 23 november 2007, 22:35:04 »
Eller en vindsnurra, eller en diselgenerator, eller ett vattenhjul, eller ett vattenmantlat rökrör eller koppla in sig hos grannen, eller........
 ;D
Ql med VP
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 23 november 2007, 22:39:14 »
 ;D
 *roflmao* *roflmao*
//Krister
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #9 skrivet: 23 november 2007, 22:41:50 »
Det där med grannen tror jag skarpt på  Thumbsup
/Bosse
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #10 skrivet: 24 november 2007, 00:38:48 »
mvh humlan.
baggis, jag har privat köpt/importerat materiel direkt från fabrik i china ett flertalet gånger...
men nu är frågan om man överhuvudtaget ORKAR när priserna DROPPAR under 3000 och fortfarande faller och kommer att falla mera...på helt OK pumpar.
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #11 skrivet: 24 november 2007, 00:52:33 »
Intressant att se om du tycker att det fortfarande är "helt OK pumpar" om ett år. ::)
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #12 skrivet: 24 november 2007, 01:05:26 »
Spelar ingen roll, då tar jag ut en NY och sen en NY och sen en NY...osv
kommer nyttja garantin så till den milda grad och så länge det nånsin går...Och det är som exempel Silvan VÄL medveten om och jag lovar att dom inte är sugen på att sälja junk som dom måste BYTA och BYTa osv.
Tänk på att stora Silvan som täcker hela Norden inte är "tjaskiga fulpulare" som firmorna som sålde Nordic Air som ex..
Och byta kompressor vid haveri FALLER helt bort. Man byter helt sonika hela utedelen direkt.
p.s
Priset har droppat enormt mycket och faller fortfarande och kommer förtsätta falla, iochmed det så spelar detta resonemang ingen större roll längre enligt mitt tycke. Känns mera som om man har gått och köpt vilken skitbra sak som helst numera. typ NO BIG DEAL!
« Senast ändrad: 24 november 2007, 01:24:31 av Dr: Liquid »
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #13 skrivet: 24 november 2007, 01:26:12 »
Konstigt nog så finns det de som tjänar pengar på att sälja budgetprodukter med kvalité som kan ifrågasättas. Finns några stora kända svenska kedjor som säljer elektriska handverktyg som inte håller allt för länge i proffesionell användning. Ändå fortsätter de att sälja dem, en bekant till mig köpte av ren nyfikehet ett verktyg av en av dessa kedjorna för att testa på jobbet, kan säga att han avvekade inte bara ett exemplar innan han lessnade på att byta och gav upp.
Ja nu vet jag inte om du skulle kalla El-Giganten "tjaskiga fulpulare", men de var en av dem som sålde Nordic Air när det begav sig i alla fall. Hemma butikerna har jag för mig sålde också.
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #14 skrivet: 24 november 2007, 01:48:53 »
Tror att alla föll för "HYPEN" när ful pumparna kom, nu är medvetenheten mycket bättre.
Fulpularna jag menade var IMPORTÖRERNA av Nordic AIR....inte återförsäljarna som oxså föll för hypen..
Silvan IMPORTERAR allt själv från "egna" kines fabriker... INGA mellanhänder.
  • Dot gäster: 2302
