Författare Ämne: Flöden igen och igen men denna gång...  (läst 11414 gånger)
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« skrivet: 07 januari 2005, 20:55:43 »
Nu har jag hittat rätt med min Nibe 1210-8,5. Max flöden på alla cirkpumpar ger helt klart bäst effekt!!
Jag har kunnat förskjuta kurvan mer än -2 grader.
Vad ännu bättre är så har jag aldrig fler starter än 24/dygn.
När det diffar mer än 13 grader på VB så tvångstyrs VP vilket medför att den där 20minutersvilan verkar inte funka.
Men nu med maxflöde på VB så står alltid pumpen minst 20 minuter = 24/dygn.
Tänk om man visste detta för 2 år sedan när man installerade pumpen!!!  >:(
Diff KB-fram KB-retur 4-5 grader
Diff VB-fram VB-retur 5 grader.
  • Antal inlägg: 31282
Re:Flöden igen och igen men denna gång...
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2005, 06:29:02 »
Håll gärna koll på diff VB vid svinkyla, går den ner mot 3 grader kan du få problem... :-\
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2005, 10:15:54 »
Jag har för mig att diffen ökar ju kallare det är ute
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2005, 17:18:26 »
Konstigt, på min pump sjunker diff VB med högre framledningstemp. Det beror på att effekten sjunker med ökad temp på VB (4,8 kW vid 50 grader och 6,0 kW vid 35 grader enligt manualen) vilket syns på diff VB eftersom flödet är konstant.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2005, 18:34:18 »
Riktigt men bör nog ses som två diffar.
1, Diffen över radiatorerna som bestäms av radiatorernas effektavgivning givet av delta VBf/rumstemperatur och ökar marginellt med stigande VBf.
2, Diffen över kondensorn som kommer att vara högre än diffen över radiatorerna så länge pumpen förmår att höja VBf.
Den minskning av diff som du ser beror på att pumpen inte orkar höja temperaturen på radiatorvattnet lika fort när mer och mer effekt avges av radiatorerna.
Dessutom beror den iaktagbara skillnadens storlek mycket på hur mycket vatten det är i systemet, dvs hur trögt det är. Jag har ca 350 liter i mitt radiatorsystem och "diffarna" diffar typ 0,1 grad över pumpens arbetsområde.
« Senast ändrad: 08 januari 2005, 18:39:24 av PerF »
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2005, 18:45:00 »
Helt klart att pumpen funkar bäst med de flöden kondensor och förångare är dimensionerade för. 3-4 grader över förångaren och 5-8 grader över kondensorn verkar vara ganska optimala värden.
En teori jag har är att cirkulationspumparna i radiatorkretsen ofta är för klena för värmepumpsdrift och därför bör bytas nar man installerar en VP. 13 grader VB diff är defenitivt för mycket. En del VP-tillverkare anger nominelt flöde i sina datablad och det borde utifrån detta vara ganska enkelt att konstatera om cirkulationspumpen är för klen eller inte.
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2005, 21:34:13 »
Jag menade diff VB-f, VB-r i detta inlägg.
Sen håller jag fullständig med om att pumpen funkar bäst med de flöden som den är konstruerad för. Jag har testat högre flöde på VB med en diff VB-f, VB-r på 3 grader och då gick TS in redan vid -15, annars har den klarat -18 innan TS gick in.
admin
admin
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2005, 04:20:37 »
Jag tror inte att det berodde på det högre flödet/mindre tempdiffen, jag tror mer på vind, väder eller tappvarmvattenförbrukningen.
Både värmeväxlaren och radiatorerna skall rimligtvis bli effektivare med högre flöden - detta borde sammantaget ge en högre total uteffekt i systemet.
Inte ens Nibes tekniker kunde ge en förklaring till varför de rekommenderar 10 grader deltaT på varma sidan!
Själv tror jag det är ett "maxvärde" som de kallar för "optimalt" allt för att ingen skall ha för höga temperaturdifferanser i systemet då det ovedersägligen ger sämre verkningsgrad och funktion på värmepumpen.
Ni får gärna försöka övertyga mig om att jag har fel, enstaka "tester" tar jag dock inte som bevis för att det ena eller det andra varvtalet skulle vara bättre - jag ser helst en teoretisk förklaring till varför det skulle vara bättre med "höga" difftemperaturer på varma sidan.
m.v.h.
/Rickard
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2005, 20:54:17 »
5-10 grader är det väl?
m.v.h.
/Rickard
Jo jag ska testa igen, väntar på kallare väder.  :-\
Min teori är att vid högt effektutag och samtidigt hög VB-f så kan man störa balansen i systemet så att mängden kondensat i högtrycksdelen ökar.
Systemet balanserar sig självt givetvis men det får till följd att mängden kondensat i lågtrycksdelen minskar och effektupptaget från KB försämras.
Normalt är systemet så robust att det klarar lite olika flöden och tempdiffar utan att effektiviteten försämras men när man närmar sig pumpens maxkapacitet...? men jag kan ha fel.
Jag återkommer i ämnet efter nästa köldknäpp. Skulle kunna testa och dra på max nu om jag ville men har inte lust att förklara för frugan varför vi plötsligt ska bada bastu i huset.  ;)
admin
admin
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2005, 00:41:01 »
Om inte allt kondensat förångade i förångaren skulle man väl få vätskeslag med haveri som föld?
Mig veterligt finns inga problem med det.
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2005, 01:33:07 »
helt rätt rickard då skulle han få vätskeslag i kompresson i gamla pumpar fans det kondensbehållare före kompresson så att det problemet inte skulle uppstå men det berodde mest på för små koaxealväxlare men det ska inte kunna hända med dom så pass stora plattvvx som finns idag om man har rätt flöde över pvvx mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2005, 02:30:44 »
Scrollkompressorer är tydligen rätt okänsliga för vätska på sugsidan. Jag läste genom ett papper på Copelands webb om deras R410a scrollar, vilket är vad som sitter i min, och bara om det finns risk för stora vätskemängder behöver man en ackumulator. De behöver heller inte trågvärme i samma utsträckning som kolvkompressorer.
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2005, 03:10:19 »
enda risken som jag kan se om man ska få problem är om det blir något fel på reglerutrustningen så vp startar o stoppar kontuineligt alltså många väldigt tätta starter annars så ska det ej kunna bli förstora flöden på gasen så ej vvx o kompresson ska klara av dom flödena mvh vvp
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2005, 09:37:48 »
Nu skrev han högtrycksdelen iofs. Problemet med vätskeslag eliminerar man med hjälp av expansionsventilen. Den justeras så att man avsiktligt alltid får en viss överhettning.  Att man skulle få obalans i ett fungerande system verkar skumt. Onormalt med fukt i köldmediat kan få expansionsventilen att frysa fast så den inte reglerar men då behöver det fixas.
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2005, 12:36:44 »
Nja, jag kanske uttryckte mig otydligt.
Visst förångas pumpmediat i förångaren men ångan överhettas också. Graden av överhettning beror på temp KB, och värmeöverföringen från KB till pumpmediat.
Normalt är värmeöverföringen total, mediaångan håller samma temp som KB-f när den når kompressorn. Men om värmeöverföringen försämras på grund av mindre mängd mediekondensat i förångaren (=mer i kondensorn) så överhettas inte medieångan lika mycket och verkningsgraden på VP försämras.
