Författare Ämne: Flöden igen och igen men denna gång...  (läst 11420 gånger)
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Flöden igen och igen men denna gång...
« Svar #30 skrivet: 12 januari 2005, 17:55:47 »
För högt flöde VB ger mer kondensat i kondensorn = mindre kondensat i förångaren
Kan du förklara hur du tänker här? Varför blir det mindre kondensat i förångaren? Eller snarare tillräckligt. Jag hänger inte med riktigt.  :-\
« Senast ändrad: 12 januari 2005, 17:57:10 av PerF »
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #31 skrivet: 12 januari 2005, 19:19:09 »
hög temp i kondensorn inebär högt tryck på gasen efter  kompressorn som i sin tur ej orkar och pumpa gas i så stor mängd som den kan göra med ett lägre tryck som blir när man sänker trycket med att ha ett väl fungrande värmesystem som håller nere vb vattnet till pumpen= jämförelse en trycklufts kompressor ger säg 400 l/m vid 6 bar så ger sama kompressor bara 200 liter luft vid 10 bars tryck mvh vvpll
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #32 skrivet: 13 januari 2005, 07:08:53 »
Hmmm....
Jag tror jag lägger ner denna diskussion tills jag fått testa ordentligt vid svinkyla, när det nu blir, det var + 5 ute i morse. :o
