Författare Ämne: sanyo 123 eller 124  (läst 13582 gånger)
Utloggad hatadata
  • Antal inlägg: 2
sanyo 123 eller 124
« skrivet: 12 november 2007, 22:38:02 »
Skulle behöva lite råd.  Sc:,h
Jag har 82m2 med tvåglas fönster och ganska kasst isolerat(läs kutter spån)beläget i gävle.
Har en kamrat som kan fixa sanyo pump till ett riktigt bra pris,så det är det märket som gäller.
Jag har förstått att det är bättre att ha en för stor pump än för liten.
Det skulle skilja 4,5k i pris mellan 123 an och 124 an är det värt det i mitt läge eller skulle jag klara vinter kylan gott och väl med en 123EHN?
Vad tror ni som är lite insatta.
//Klas
« Senast ändrad: 12 november 2007, 22:53:52 av hatadata »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: sanyo 123 eller 124
« Svar #1 skrivet: 12 november 2007, 23:22:34 »
Hej Hatadata!  Du borde klara dig gott med en 123:a på dina 82 m2 spec som Sanyon är kraftfull och ger riktigt bra med värme vid låga temperaturer. Enda nackdelen med Sanyopumparna som jag ser det är deras -20 ºC-spärr, annars är de ju helt ok.
Mvh Raffen.
Utloggad hatadata
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 13 november 2007, 16:03:14 »
-20 spärren kan jag leva med,men vill ju att den ska klara av att värma när kvicksilvret börjar sjunka utan att behöva så mycket stödvärme.Trist om man skulle behöva slå på elementen vid någon minus grad redan.Nu är ju inte huset så stort men byggt -57 så det tar väl ut varandra lite.
Jag var inne på en 123a från början och specen ser väl bra ut så jag får väl lägga en order imorgon. studs studs studs
//Klas
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #3 skrivet: 13 november 2007, 21:48:01 »
//Klas
Hejsan Klas datahatare !
Vi har 2 st 123:or som vi också kom över till ett bra pris via en kontakt. Våra pumpar värmer lättsamt ner till ett par minusgrader, kallare har det inte varit ännu i sundsvall. Vi har en på varje plan och de värmer typ 110m2 var, så dina 82m2 blir nog ungefär lika. Du får tilläggsisolera vinden ifall den inte räcker när det blir kallt..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad hissputte
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2008, 15:00:59 »
vad är ett bra pris för en sanyo123?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #5 skrivet: 04 september 2008, 14:39:33 »
gratis?  ;)
Skulle gå på 124 om jag skulle köpa Sanyo, i min mening mycket stabilare pump än 123.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #6 skrivet: 04 september 2008, 15:32:57 »
Vet inte vad du menar med stabilare  Sc:,h
124 brukar få omdömet att den väsnas för mycket jämfört med 123
Prisbilden på 124 var åtmindstånde förut helt uppåt väggarna jämfört med 123
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 10 september 2008, 08:49:20 »
Med stabilare menar jag att 124an håller bättre alltså inte går sönder lika ofta.
Sen lever ju 123an om som ett ånglok med skak och vibrationer i utedelen så fort det blir kallgrader.
Har varit på alldeles för mkt service av dom för att tycka om dom.
« Svar #8 skrivet: 10 september 2008, 10:27:24 »
Du måste ha fått ett dåligt parti med Sanyo 123, mina 123EHFP har fungerat bra, dock så kommer det nu vissa maskiner med ett komponent fel på innerdelens kretskort  knUp
Som tur är inte så många.
Sanyos utedelar lever om lite mer än andra kan jag hålla med om.
Folk som har både 123 och 124 tycker dock att 124 väsnas mycket mer från innerdelen.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #9 skrivet: 10 september 2008, 13:49:52 »
Problemen har kommit till och från under snart 3år.
Många byten av k.kort utedel och många byten av hela utedelar.
På 94/124 har jag bytt 1 k.kort utedel under samma tid.
« Svar #10 skrivet: 10 september 2008, 16:59:30 »
Jag visste inte att 124 funnits i 3 år  ;D
På 123 EH har jag nog inte bytt ett enda kort, sista årets 123 EHFP har jag sammanlagt bytt 8 kort.
några utedelar har rören legat emot varandra så där har det blivit lite justeringar.
På det stora hela väldigt lite fel på Sanyo maskinerna  Thumbsup
Hoppas 96 och 126EHDSN inte har några barnsjukdomar nu
Upplever du ghandi att 124 väsnas som monterar dom ?
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #11 skrivet: 11 september 2008, 10:32:45 »
jaja 124 har väl bara funnits 2 år men på det stora hela mkt mindre fel på dom.
Nej jag tycker inte att 94/124 lever om mkt, dom har ju lite högre kompressorljud än andra pumpar men absolut inget jag har stört mig på och har bara haft 1 kund som klagat på ljudet från den.
Vad gäller 96/126 så är det väl samma lika utedel som på 93/123 med en ny innedelen... eller?
Såg igår att det verkar som om ngn fler än jag är less på att Sanyo 123 skramlar och lever om, öppnade en ny pump bara för att kolla och nu har dom börjat sätta 3 plaststrippor på kondensorn ute till vänster, 1 uppe 1 nere 1 mitt, detta brukar vara det enda man behöver göra för att få tyst på dom så det verkar ju som om lite går in i skallen på dom som tar in dom till sverige alla fall.
« Svar #12 skrivet: 11 september 2008, 10:56:15 »
Har inte kollat upp utedelarna men det är inte samma kretskort i utedelen då dom har olika reservdelsnummer
Förmodligen inte så mycket som skiljer dom åt.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #13 skrivet: 28 september 2008, 21:31:27 »
hej
har du någon bild på hur stripsen monteras?
mvh kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #14 skrivet: 30 september 2008, 09:15:02 »
Fan va folk vill ha bilder :) får ordna en bild på det i afton, kan plocka isär en pump på förrådet.
